Динамическая Индикация С Помощью 74ls164.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Сам не могу разобраться.
Есть схема, в которой используется микросхема 74LS16, 7 сегментный индикатор. На входе 2 линии. Одна информационная, другая сигнальная. На выходе микроссхемы 8 линий, которые подключены к 7-ми сегментному индикатору (схему прилагаю). В даташите приведена диаграмма, на которой показанн пример, но не могу понять как заставить вывести цыфру на индикатор. Может кто-нибудь может объяснить какую последовательность нужно подать на вход чтоб получить, например, цифру 1, 3, 5?
Заранее благодарен.
74LS164.pdf
Для этого нужно составить таблицу в памяти в которой будет описано состояние каждого вывода (0/1) и выводить на вход данных по биту с стробом. У этой микросхемы наблюдается при выводе даных подсвечивание остальных выходов и поэтому для индикаторов лучше использовать регистры с защёлкой на выходе например 74LS595. Для вывода данных на регистры уже было написано много библиотек. Поищите словосочетание AVR 74HC595 C library так вот например так вот например
