Утро!
Делал, давеча, схему генератора звуков из поста №273, стр.14 - лажа. При включении работала тихо-тихо и просто издавала звук, с меняющимся тоном. Пошарил по интернету, оказывается, в сети эта схема известна как "atari punk console" (APC) и в книге она была с маленькими неточностями. Так, вывод 4 МС NE556 должен уходить кроме всего и на питание, т.е. выводы 4, 10, 14 д.б. соединены вместе, а к ним уже "+9В" и дальше по схеме. Также в схеме не был указан разделяющий конденсатор С3 и неточно были указаны номиналы кое-каких элементов схемы. После устранения недостатков схема заработала как надо - громко и качественно, но был замечен один недостаток. В минимальном положении потенциометров R1 и R3 схема начинала потреблять бешеный ток - ок. 100мА. Полагаю, что при сборке этой простенькой схемы нужно измерять сопротивление потенциометров в том минимальном их положении, когда схема ещё потребляет номинальный ток (5-10мА) и ставить ограничительные резисторы близких к измеренным значениям номиналов последовательно с потенциометрами.
PS После недолгого пользования APC разыгрался азарт и появилось желание добавить генератору больше эффектов и возможности управления. Наткнулся на схему 556 + 555 (APC 2.0), скачу на рынок докупать 555 и потенциометры.
Кроме того нужно будет испытать схему из поста 275 стр. 14 на логике 4093. У неё целых 8 потенциометров.
PPS Ещё пришла в голову идея вместо 555 доработать АРС ещё одной 556. Лишнюю половинку 556 можно будет использовать как "маломощный АМ передатчик 555", схема которого тоже есть на стр. 14 - появится возможность беспроводного подключения этой "пиликалки" к различным приёмным устройствам (а также функция "постановщика активных помех" для "весело - развлекательного" подавления соседей, если те решили послушать СВ приёмник в неустановленное (Вами) время или в неположенном месте ))) )
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Подскажите, работоспособна ли будет такая схема задержки включения?
http://sprinter4wd.n..._melochi/timer/
Сварочный полуавтомат: главная кнопка - реле подает питание на клапан газа, и через реле времени на двигателя протяжки. Нужно регулировать от 0.1 до 2 секунд. Если поставить вместо R1 переменник, то работать будет? Я не уверен, но кажется, что при маленькой паузе, между циклами, не будет успевать разряжаться С1 и реле будет работать неадекватно.
Изменено пользователем Jeniok
Собрал навесным, все работает. После подачи питания пауза есть соответственно номиналам. Но после снятия питания долго разряжается конденсатор (около 4 секунд). Мне такое не подходит. Пробовал ставить разрядный резистор 200 ом - 1 к на конденсатор - схема не работает. Резистор паралельно катушке реле немного улучшает ситуацию, но я ограничен максимальным током выхода таймера.
В общем пока планирую подобрать другую RC цепочку, с меньшим С и большим R, плюс подгрузить выход микросхемы, ибо реле берет копейки.
Стоп! Опять вавка в голове о себе дает знать! Это в блоке питания конденсаторы разряжаются! А в RC цепочке заряд кондера не влияет на работу. Теперь все отлично работает! Извините, что тему замусорил.
Доброго всем времени, для меня 555, новое, потому прошу подсказать как этот девайс работать на ВКЛЮЧЕНИЕ через некоторое время. Не пинайте сильно и на гугл, я там был... одновибраторы на 555 какие-то некорректные (тупо не так как надо работают..). В общем нужен таймер, который, "выдаст" сигнал через 0.1...1 сек(с номиналами разберусь) после нажатой кнопки "пуск", причем время задержки не должно зависеть от времени нажатия на кнопку "пуск". Этот работает на отключение (картинка)
Первый таймер, отрабатывающий нужную задержку, запускает второй, который уже отрабатывает нужную выдержку.
На последних страницах схемы совершенно нечитабельны. Здесь: http://www.williamso...m/555-AN170.htm получше будут. Хотя тоже качество всё равно околоплинтусное, но хоть в плюс, а не в минус.
Добрый день, Всем. :bye:
Пытался я застабилизировать понижающий преобразователь напряжения на таймере с помощью ТЛ431 и просто транзистором - не вышло, плавает напруга...
Я решил проблему с помощью компаратора 521са3. Поддерживает напругу на электродвигателе с точностью 0,1 В. Диапазон регулирования от, почти, 1В до, примерно, Uпит-1В...
В архиве схема и печатка...
Рег. стаб. 555.zip
Рег. стаб. 555.zip
Изменено пользователем aleksolejn
В конце концов собрал я схему управления плуавтоматом,схема управления клапаном из этой темы, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=140
Управление подачей проволоки-от регулируемого стабилизатора на рассыпухе;интегральный регулируемый стабилизатор не обеспечивал "резвого" старта мотора.
Регулятор тока- цифровой тиристорный регулятор от Шичкова.Управляет двумя встречно-параллельно включенными оптотиристорами.
http://martok.narod.ru/ip/3faznreg1.gif
Появилась идея заменить генераторы в двух корпусах ИС типа 561 на таковые сдвоенном таймере 556.
Гуру,не отсылайте к даташитам,ответьте пожалуйста,какова предельная частота генерации такого таймера,мне нужно около 1 МГц и реально ли нагрузить выход таймера нагрузкой 150 мА?
Именно таков ток открывания моих оптотиристоров по справочнику.
Справочники дают выходной ток таймера до 200 мА.
Хочется исключить из схемы усилитель тока управления тиристорами на транзисторе.
По просьбе товарища сделал для него схему управления клапаном и подачей проволоки на 556 и одной 561ЛА7.
Схема управления клапаном-уже "стандартная" для меня;регулятор подачи сделал по схеме 24 отсюда.
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=13
Работает,только нет у меня осцилографа,чтобы проверить заполнение импульсов при изменении нагрузки,как обещано автором.
1 МГц эти таймеры не способны генерировать.. А глупый вопрос можно? А зачем такая частота?
В регуляторе мощности Шичкова,который я взял за основу регулятора тока,при такой частоте достигается угол открытия тиристоров около 0 угловых градусов синусоиды при счете счетчика до 64.
Схема одного из вариантов цифровой системы управления тиристорами показана на рис. 1. Она содержит единый для всех фазных каналов высокочастотный генератор импульсов ВГИ. выполненный на логических элементах микросхемы DD4 и управляемый по частоте переменным резистором R12, который задаст угол включения тиристоров. Сигналом Uупр, поступающим с датчика-преобразователя (на схеме не показан), можно автоматически управлять углом включения тиристоров. Перемещение движка резистора R12 из правого по схеме крайнего положения в крайнее левое при отсутствии напряжения обратной связи Uупр изменяет частоту ВГИ от 5 кГц до 1 МГц, т. е. в 200 раз. При этом угол включения тиристоров изменяется от 0 практически до 180°. Такое же изменение часто ты ВГИ и соответственно угла включения тиристоров соответствует изменению напряжения Uупр от 6 В до 0 при левом крайнем положении движка резистора R12.
http://mazahaker95.narod.ru/sait/3faznreg.htm
Значит,генератор будет на трех элементах И-НЕ 561 микросхемы,а на четвёртом-индикатор перехода напряжения через "0".
Благодарю за скорый и исчерпывающий ответ.
Изменено пользователем uyecvthprbq
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, построить схему генератора на частоту 1-1000Гц, или хотя бы 1-100Гц.
Пробовал эту схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397entry349090 но почему-то частота не регулируется. Без переменного конденсатора никак? Скважность скорее всего 50%.
Нужен для управления полевым транзистором в схеме 12в. И ещё, если на входе 12 вольт, то на третьей ножке тоже будет 12в?
Спасибо.
Пробовал эту схему...... но почему-то частота не регулируется.
как раз в этой схеме частота регулируется, только вместе с частотой изменяется скважность импульса теория тут: Теория и практика применения таймера 555. Часть первая.
если нужна скважность 50% резистор R3 переключается с вывода 7 на вывод 3...
на 3 выводе на 1.5в меньше напряжения питания
А можно создать генератор, сигнал по форме пила, но нарастание будет линейным, а спад будет резким? Верхний график
Изменено пользователем Ivanko1
Ivanko1, на 555 не получится. Нужны дополнительные элементы. При этом 555 сможет разве что только формировать срез.
К тому же Вы пишете "нужен резкий обрыв". Эта фраза не говорит ни о чем. 1с, 4мкс, 0,2нс?
