http://www.ex.ua/14175150 - Здесь можно скачать журналы РС.
post-135795-0-84039600-1448992232_thumb.png -здесь оглавление и состав редколлегии (ВАЖНО!).
РадиоСхема 2006_01.djvu.zip - сжатый журнал РадиоСхема 1-2006.
В номере есть материал ДОРАБОТКА СХЕМЫ ДЛЯ ПОЛИВКИ РАСТЕНИЙ (стр 19-20),
в этом материале рис.8 - вариант схемы поливки- именно эта схема. (Материал сокращался без автора, поэтому не всё понятно)- схема есть модификацией схемы поливки растений.
Автор будет не против, если даже все схемы из этой статьи будут выложены здесь.
Изменено пользователем Гор
Подправлю (сокращали без меня):
Если диод VD1 обернуть в другую сторону - вместо фотореле (которое нечувствительно к импульсным засветкам) получится автомат переключения с дальнего света на ближний - БЫСТРО, а в обратную сторону - медленно (в обратную сторону водила сам знает когда переключить).
П.С. Стараюсь повысить живучесть схем - стабилитрон к выводам 2и6.
Применить хорошие детали - фотоэлемент Ф-2, работающий от дневного света даже при напряжении 1В (можно больше).
В автоматике освещения такой фотоэлемент вышел из строя после ... разбивания баллона ... электриком :).
Оптический ключ со звуковой сигнализацией.
R3 нужно на массу включить, с него взять сигнал на ногу 4. Тогда можно будет даже "порог" регулировать.
Десульфаторы обычно по таким схемам делают
https://www.google.a...Onk1LqlY46lEpM:
Они работают на где-то на частоте 1 кГц
Они импульсами подают повышенное напряжение(30 Вольт) на аккумулятор
Изменено пользователем vas320
Вот схема зарубежная она сама отключается при зарядке
И как раз на 555 и по тому же принципу работает - подаёт импульсы
И в статье написано что восстанавливались даже замкнутые акумы
Регулятор напряжения для генератора автомобиля
Немножечко уточню(верхняя схема) - это рег напряжения для генератора с возбуждением от постоянного магнита. Катушки возбуждения нет, поэтому прерывают выходной ток генератора.
... резистор 1к5 2Вт нужно заменить на 150 Ом 2Вт... в базе регулирующего транзистора.
ШИМ-регулятор для заземленной (зануленной) нагрузки на таймере NE555 (КР1006ВИ1).
Выкладываю полностью отсимулированную в Мультисиме схему:
"В железе" схема, естественно, не собиралась, но за ее работоспособность ручаюсь (не часто это делаю, но в данном случае - совершенно уверенно). Для желающих "побаловаться" прикладываю файл симуляции в среде Мультисим-13.
В качестве нагрузки показана лампа накаливания (нагреватель), но часто это электромотор, зашунтированный диодом для исключения выбросов противо-ЭДС. Можно также применять для питания светодиодных лент (со встроенными токоограничительными резисторами).
Схема имеет три режима работы:
а) нагрузка полностью отключена - при замкнутом S1 и разомкнутом S2;
б) плавная регулировка мощности на нагрузке в пределах примерно 25...75% - S1 и S2 разомкнуты (в отсутствие резистора R2 диапазон регулировки составляет от почти 0 до почти 100%, соответственно при увеличении его номинала относительно номинала переменного резистора R1 диапазон регулировки сужается);
в) Нагрузка полностью включена - при замкнутом S2 (состояние S1 - любое).
3-й вывод таймера можно опционально подтянуть к шине питания резистором 0,1...1 кОм, если вместо полевого транзистора с р-каналом будет использоваться биполярный р-п-р транзистор. Для полевого транзистора он обычно не нужен (хотя кашу маслом и не испортишь), поскольку порог открывания его составляет, как правило, более 2...3 В.
Ну и, конечно же, эта схема является только одним вариантом из множества возможных решений и не конкурирует со схемами, построенными на других компонентах, а дополняет собой их коллекцию.
P.S. Для питания мощных светодиодов схема дополнена стабилизатором тока на транзисторах VT1, VT2.
Номинал резистора R8 выбирается по формуле (приведена на схеме). Тип транзистора VT1 совершенно не критичен. Хоть КТ361. Транзистор VT2 на схеме обозначен как составной Дарлингтона, но если ток через светодиоды не очень велик (порядка 0,35 А для одноваттных светодиодов), то можно применить практически любой средней/большой мощности (типа КТ814, КТ816Б КТ818, КТ805 и т.п.), разве что отобрать с коэффициентом усиления побольше.
Обращаю внимание, что выход на стабилизатор тока взят в 7-го вывода, имеющего открытый коллектор, а обратная связь для автоколебательного режима взята с 3-го вывода. Это не ошибка, так сделано сознательно!
ШИМ для заземленной нагрузки.rar
Собирал вот этот генератор прямоугольных импульсов ,заработал сразу без проблем.Проверял на спидометрах разных машин.post-146782-0-09719600-1453651407.jpg
Изменено пользователем patriot21
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
