Умягчитель жесткой воды (так называемое средство для удаления накипи)
       Выходной сигнал от 800 Гц до 2,5 кГц. Светодиод используется для контроля работы. Катушка L1 имеет 14 витков провода от 1 мм до 1,5 мм. Для катушки можно использовать пластиковую или медную трубку, а обмотки можно расположить, как показано в тексте. Таким образом, получается магнитное электрическое поле, которое служит для  очистки воды.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=148
 В комментариях  имеется вариант  смягчения на магнитах без питающего напряжения
Генератор прямоугольных импульсов, частота/скважность
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Схема детектора газа с использованием LM3914N1, HY-B10ZSGY, NE555P
В ней NE555P управляет зуммером.
https://178654.blogspot.com/p/lm3914n1hy-b10zsgy.html
Изменено пользователем Дмитрий -
Подскажите пожалуйста чем именно плоха эта схема? И почему калькулятор таймера не совпадает с реальностью? Например при расчетных R1 - 46K, R2 - 1k, C - 1n получается 30КГц, скважность 0,98. В реальности R1 - 45.8K, R2 - 970R, C - 970p, на выходе имеем 36КГц.
5 часов назад, вася пупкинин сказал:
Может, ещё и потому, что идеальные номиналы частотозадающей цепи из калькулятора несколько отличаются от реальных (которые вы сами и измерили). И реальные отличаются как раз в меньшую сторону, что логично приводит к увеличению частоты (задающий конденсатор быстрее перезаряжается).
Да и какая разница для данной схемы, 30 там кГц или 36.
@BAFI запитано от лития, 3.8-4.2В.
В реальности скорее всего емкость конденсатора меньше чем 1нФ, вот и не состыковка. Частоту измерял тестером и GM328. Схема может не идеальна но вроде рабочая, в первозданном виде (только дроссель был на 1000мкГн) с лития выдает 200в, по выходу было настроено на 5мА. Частота была 19,4КГц. Далее последовали изменения. Частота для данного дросселя увеличена до 36КГц с заполнением 0,98. По входу\выходу конденсаторы на 10мкФ. Частотозадающий конденсатор 1нФ в реале скорее всего что-то между 800-900пФ, резисторы на 45.8К и 970R (измеренные значения). На выходе 555 имеем 36КГЦ. Запуск ВСЕЙ схемы еще не делал, дело было полуночером) сегодня буду добивать.
@KomSoft R1\R2 и С я имел ввиду применительно к расчету таймера, сорян если ввел в заблуждение.
Результаты по испытанию повышайки:
На входе имеем 4,1В. Катушка 1000мкГн. конденсатор на выходе 4,7мкФх400В. Несколько подборочных кондеров для таймера по обозначению 1нФ, в реале 940-979-986пФ.
В первоначальном виде резисторы для таймера такие: 46,3К и 10К.  конденсатор 986пФ. На выходе имеем стабильно 200В.
Начинаем играться резисторами, меняем частоту и заполнение (примерно 0,98) по калькулятору...
При измеренной частоте 36КГц, 33КГц, 29КГц выход падает до 140-160В. Возможно получился коэффициент заполнения менее 0,98. Ослика нихт, проверить не могу.
При установке конденсатора менее 986пФ выход также немного падает. При установке катушки на 500-400мкГн, схема "не работает", на выходе 5В.
Мигающий индикатор срабатывания какого-либо резистивного датчика с регулировкой порога.
Хотя, в настоящий момент, генератор на 555 может заменить всего лишь один мигающий светодиод ... :)
Генератор с независимой регулировкой ширины и частоты импульсов. Радиолоцман.- 2020.- №1.- С.66-67.
Существенную часть статьи я приаттачил. Всё остальное - "вода". Архив журналов: https://www.rlocman.ru/magazine/
Скачивание бесплатное.
