3 великих книги для изучения 555 схем таймера и проектов  на английском.
Схема коммутатора с дистанционным управлением
Детектор пропущенных импульсов.
Недорогой драйвер мощной нагрузки на микросхеме LM555
Мощный двухтактный выходной каскад таймера и диапазон напряжений питания от 4.5 до 16 В позволяют использовать микросхему LM555 и как буфер, и как инвертор. В инвертирующей конфигурации входом схемы служит вывод запуска с пороговым уровнем 0.334 × VCC .
Если вывод запуска таймера (2) LM555 использовать как вход, можно сделать схему инвертирующего буфера.
Используя вывод сброса таймера (4) LM555 в качестве входа схемы, можно сделать буфер, управляемый сигналами стандартной логики с напряжением питания от 1.8 до 5. В.
При допустимом втекающем/вытекающем токе 200 мА и напряжении питания 12…15 В таймер LM555 может управлять затворами большинства MOSFET и IGBT при частоте переключения более 250 кГц. При этом не требуется даже фиксирующего диода на затворе, а цена драйвера оказывается минимальной. Для управления затворами последовательно с выходом следует включать резистор с сопротивлением от 5 до 10 Ом для минимизации «звона» и переходных токов.
Необычный ШИМ для сверлилки.
Частота колебаний определяется конденсатором Cl, резистором R1.   В соответствии с параметрами компонентов, частота колебаний составляет от 20 до 50 кГц, а выдерживаемое напряжение VT1 составляет 5OV. С помощью BUZll можно контролировать ток двигателя в 2OA.
схема для измерения индуктивности.
В схеме измерения индуктивности NE555 подключается как нестабильный мультивибраторный генератор для создания прямоугольной волны с рабочим циклом приблизительно 50% на частотах приблизительно 46 Гц, 230 Гц, 2,3 кГц и 23 кГц в зависимости от положения диапазона.  Эти значения соответствуют полномасштабному диапазону измерения индуктивности до 2,5 Н, 500 мГ, 50 мГ и 5 мГн.
