Хоть и не очень мне нравится эта схема, но выложу. А стабилизировать выходное напряжение, в подобных схемах, лучше через четвёртый вывод микросхемы, замыкая его на минус питания.
Я намедни выполнил заказ на импульсный коммутатор вакуум-клапана в автомобиль. Как раз с учетом, что
5 часов назад, 856856 сказал:
Ключ должен быть ключом
Со всякими защитами/перезащитами, о которых сумел помыслить. Схема такая:
Всё нормально работает, клапан щёлкает, клиент доволен.
Печатка:
Разница с раскритикованной в том, что "рабочим ходом" является как раз пауза.
Регулятор(ШИМ) тока 7А.Лично мной  был не один раз собран и проверен.С применением этой схемы было собрано 7 зарядных устройств для авто АКБ.
Изменено пользователем Serjmaster
23 часа назад, Borodach сказал:
Датчик препятствия на оптроне
Я бы добавил Помехоустойчивый датчик препятствия на оптроне.
Есть и такой вариант:
Чуть сменил номиналы и использовал то что было под рукой  для создания теста  555 и  ВИ1
Светодиоды   переключаются с частой  примерно  1Гц  :umnik2:1575709140_Mytestfor555timer.jpg.7461ad3d5b611a7a744e2c69794efaa2.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
https://cxem.net/sound/light/light95.php
Таймер задает только пилу. Собственно ШИМ реализуется компаратором на ОУ.
Если заглянуть внутрь  555 й  то 5 выв .  не к выходу  ... 883888143__555.jpg.b3a2f74942179e1a8eeaa4319349a05e.jpg
