Это не я, а "лоцман", но поэкспериментировать можно ... :)
Кстати, вот здесь человек её собрал и поделился осциллограммами, можно глянуть (в самом конце ролика).
Я какую то пробовал ..  реале ,  но надо листочек схемы найти отсканировать , тоже работает чудно , почти  до нуля и  до максимума ,  завтра на опохмелье отыщу  ее и пришлю всем сюда  :friends:
Проверка порога переключения.
PS. В схеме косяк с подключением светодиодов. Чтобы последние не сгорели, требуется установить последовательно с каждым по резистору прядка 500 Ом, резистор R2 надо закоротить.
Обсуждение данной схемы перенёс вот сюда.
Синус-генератор на 555. Частота выходного сигнала  90 - 1400 Гц, амплитуда (Эфф) порядка одного вольта (0,35в действ). Искажения в районе 3 %.
Преобразователь 3-9 вольт. В принципе, чтобы застабилизировать выходное напряжение на уровне девяти вольт, параллельно С3 можно установить стабилитрон на это напряжение, правда КПД малость упадёт ...
Стабилизированный преобразователь 3,7-9 вольт.
https://www.diagram.com.ua/list/power/power309.shtml
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Только что, Borodach сказал:
Эта схемка уже мелькала здесь
Альтернатива не стабилизированному варианту. ;)
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
