О 555 довольно-таки подробно
http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm
и немножко здесь
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name...ile=t_555.shtml
http://www.williamson-labs.com/480_555.htm мультипликация работы таймера
Работа КМОП таймера от 1,5 вольта _http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52370
Используя 555 КМОП-таймер и один NPN-транзистор, вы можете осуществлять управление группой из семи светодиодов, используя небольшое напряжение и мощность, получаемые от одной NiMH (никель-метал-гидрид) AA-батареи. Схема работает благодаря созданию импульсов с напряжением большим, чем напряжение питания, путем подачи импульсов на мощный дроссель с высоким значением Q. Схема создает импульсы величиной до 23 В при питании от 1,25 В NiMH-батареи и семи подключенных светодиодах.
В схеме используется КМОП-таймер, так как он может работать при низком напряжении – в нашем случае начиная с 1 В. При таком напряжении, яркость свечения одного белого светодиода с силой света 9300 мккд сильно снижается. Схема работает 192 часа от одной NiMH-батареи емкостью 2000 мА/ч. Выходным сигналом таймера служат импульсы длительностью 4,5 мкс и частотой следования 222 кГц. Хотя вы можете использовать эту схему для питания любых светодиодов, наилучшим образом она работает с мощными светодиодами высокой яркости, имеющими силу света 3000 мкКд и выше. Очевидно, чем выше величина силы света светодиода, тем большая яркость его свечения будет получена.
Если прямое падение напряжения светодиодов совпадает, вы можете соединить их в параллель, в противном случае, светодиод с минимальным прямым падением напряжения будет уменьшать яркость остальных светодиодов. При параллельном включении светодиодов, равномерность их свечения будет достигнута в случае подбора по прямому падению напряжения. Добавление светодиодов не увеличивает величину потребления тока от батареи, а снижает яркость свечения всех включенных параллельно светодиодов.
Преимуществом последовательного включения светодиодов – которое возможно благодаря высокому напряжению вырабатываемых импульсов – является равная яркость свечения всех светодиодов, независимо от их индивидуального прямого падения напряжения и яркости свечения. Каждый добавленный светодиод уменьшает напряжение и соответственно ток, протекающий через последовательно включенные светодиоды, уменьшая тем самым их общую яркость. При использовании семи светодиодов, от одной батареи напряжением 1,25 В потребляется ток величиной всего 8 мА. Добавление второй 1,25 В батареи ко входу питания, делает яркость светодиодов такой высокой, что на них трудно глядеть. При напряжении питания 2,5 В, и отключенных светодиодах, величина импульсов напряжения достигает 70 В. При подключенных светодиодах, величина импульсов напряжения составляет 25 В. Потребление тока схемой при напряжении питания 2,5 В составляет 20 мА
На английском языке: - http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=52370
Я уже спрашивал, но наверное не совсем правильно сформулировал вопрос. При включениии автономки автомобиля спустя приблизительно 60 сек. должен включиться электронасос охлаждающей жидкости. А после выключения той же автономки, электронасос должен проработать примерно 1 мин. для снятия остаточного тепла с автономки и исключения теплового удара. Вот я и прошу форумчан помочь в составлении такой схемы. Возможно ли это на одном таймере типа 555 или нужно два. Зараннее благодарен Всем кто поразмыслит и поможет.
Автомат периодического включения и выключения нагрузки
Работает устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему U1 начинает заряжаться конденсатор C1, в результате на выводе 3 U1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки конденсатора C1 внутри микросхемы U1 открываться транзистор, соединяющий ее седьмой и первый выводы, вследствии чего конденсатор С1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется.
Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.
Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору. Размеры радиатора зависят от мощности коммутируемой нагрузки. Чем больше мощность - тем больше радиатор.
_http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=482
Сообщение от Falconist
вместо оптотиристора МОС3021, не имеющего внутри схемы выделения перехода через ноль (и, соответствено, включающейся в любой момент сетевого полупериода), лучше применить МОС304х, 306х или 308х (где х=1...3). Тогда получится "полное" реле переменного тока "вкл./выкл.". Плюс параллельно симистору поставить снабберную цепочку из последовательно соединенных резистора 39 Ом и конденсатора 0.01 мк х 1000 В.
люди добрые !!!
кто то может выручить схемкой ?
под конкретную задачу...
сдох тестер целосности неоновых ламп с холодным электродом
девайс напоминает некую коробочку с телескопической антеной
как я понимаю в нутри стоит преобразователь с низкого на высокое напряжение
при касании антены деваса к одному электроду - лампа начинает светиться с этого края
вопрос - можно ли собрать подобный девайс на этом таймере
алгоритм работы - высокое подается с переодичностью в (1) 0,5/ (0) 0,5 сек
так понимаю это модуляция приблизительно 20 кГц. на частоте 2 герца
визуально выглядит как моргание лампы - что говорит о ее физической целостности
главное условие- девайс все время держат в руке - безопастность
заранее спасибо !
Нарушение правил П1.2
любопытный
Зарядное устройство для "мобильника" от автономных источников
спасибо за схему...попробую собрать и для телефона...
терь вопрос:
а ток увеличить можно до 2,5 Ампер?
аккум 6,5~6,7 Вольт 4 Ампер/час
аккум на кпк вот данные:
Описание аккума в кпк
Тип аккумулятора Li-Pl
Напряжение 3,7V
Емкость 1700mAh
Описание зарядки
5 вольт однополярная постоянка
2,5 Ампер выходной ток
p.s. а сколько держит "Зарядное устройство для "мобильника""???
точнее на сколько циклов заряда хватит?
Изменено пользователем radist_антенщик
QIP: 417420923
Можно, но зачем до таких значений...? Для зарядки такого АКБ потребуется не более 0,5А.
Для изменения зарядного тока необходимо подобрать резистор R7, да и транзистор придётся установить помощнее.
Для токов в 2-3 ампера эта схема не очень подходит - будет слишком сильно греться и тратить лишнюю энегрию на обогрев окружающего пространства, а это в походных условиях слишком расточительно.
Для данных целей надо обратить своё внимание на зарядкники с ШИМ... .
Пытаюсь собрать схему ШИМ регулятора электродвигателя на 555 по приложенной схеме, но возникло 3 вопроса
1 как переделать схемку чтобы можно было регулировать обороты двигателя 24В\10А подачей на таймер внешнего напряжения от 1 до 4 вольт, соответственно обороты от 0 до 100 % (вместо биполярника поставлю полевик)
2 будут ли регулироваться обороты от 0 до 100% (меньшее заполнение ШИМ не интересует)
3 может по другой схемке порекомендуете собрать?
Спасибо! только здесь напряжение регулируется от 0 до 12 а если будет от 1 до 4 , при питании 555 от 12 вольт, то регулировки полной не получится :(
Регулировка должна идти с датчика холла 49E выходное напряжение при питании 5 вольт(больше 6 нельзя! ) от 1 до 4 вольт
  • 5 недель спустя...
а схема бегущие огни работает .мож кто делал.
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Функциональные аналоговые интегральные
микросхемы
В книге имеется не плохой раздел по таймеру 555, 556, 7555 и другим... .
1,6мв
http://www.onlinedisk.ru/file/182736/
