realex, здесь 555 просто генератор тактов для счетчика-дешифратора. Это бегущий огонь, с яркостью в зависимости от входного сигнала.
Изменено пользователем o_l_e_g
а как насчет замены на аналоги? не придется подгонять параметры?
Можно ставить любой из 555 и их аналогов
Вопрос следующего содержания. Имеется автогенератор на NE555, частота порядка 1 Мгц. Работает стабильно до тех пор, пока рядом не появится эл. магнитное колебание (включена на передачу маломощная УКВ радиостанция. Частота автогенератора при этом начинает "гулять" и уменьшается процентов на 20-30. Фильтры по питанию ничего не дали. Пришлось отказаться от таймера и перейти на LC-генератор на операционнике (он почему-то, LC-генератор, практически не реагирует на эл. магнитное колебания). Может кто сталкивался с этой проблемой? И как от нее защититься!
Может попробовать заэкранировать, для эксперимента можно накрыть, например, жестяной консервной банкой. :rolleyes:
Удачи.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Удачи.
Поставлю вопрос по-другому: Собрал LC- и RC-автогенераторы на компараторе LM311,включил на передачу УКВ радиостанцию вблизи от макетов, т.е, в статической зоне или зоне индукции - существенного воздействия на частоту не зафиксировано. Когда же отнес радиостанцию метров на 5-6, частота LC-генератора не изменилась, а RC-генератора начала "гулять" и изменяться в меньшую сторону. После выкл. р-ст генерируемые частоты приняли исходные значения. Не понятно на что воздействует эл. магн. колебание!?.
Доброй ночи или утра!Мне приглянулась одна схема с журнала "Радио "за 1997 год 8 номер.У меня вопрос! Собрал кто нибудь эту схему и какой результат испытаний или работы ?Найти схему можно в разделе "За рубежом" в этом журнале.Могу выложить фото, но как тут у вас действует, пока незнаю!
Забыл заглавие статьи написать :o "приставка для измерения емкостей конденсаторов"
Интересует и другое. Можно этот устройство подключит к частотомеру и получить положительный результат работы и измерений при минимальной даработке? Если такое может быть!А также расширить его возможности по измерению других велечин L;R... :rolleyes:
Не очень хорошая схема, ибо шкала на выходе получается обратной, да и нелинейной.
Частотомер конечно можно поставить вместо второй микросхемы, но в любом случае придётся делать дополнительную табличку для перевода частоты в ёмкость, что тоже не очень удобно... .
Значительно лучше работают аналогичные схемы, но с линейными шкалами. Они значительно проще в настройке, да и точность у них не в пример первой.. . smile.gif
Подскажите пожалуйста....видел в теме схему на кр1006ви1 (регулировка оборотов двигателя). Хочу сделать сыну электромобиль из стартера в 1,5 кВт и на напряжение 12 Вольт.....скажите пожалуйста можно ли использовать эту схему и если можно, то какие детали нужно поставить чтобы схема выдерживала большую мощьность тока от аккумулятора в 55 А/ч...Заранее благодарен...
Ставьте на выходе несколько штук мощных полевиков впаралелль и будет Вам счастие... . :)
Суммарная мощность транзисторов должна быть больше мощности стартера.
Спасибо за совет и информацию. :rolleyes: Есть желание закончить то ,что начал делать давно и ждет завершения.Выпал удобный случай повторить схему частотомера из журнала"в помощь радиолюбителю"номер84.на 155 микросхемах.Правда мне пришлось немного ее вид изменить и микросхему ИД1 заменить на КР514ИД2 и к ним индикаторы подобрал чем немного упростил сборку.Признаю что прогресс по новой элементной базе шагнул в перед и выбор стал больше.Много схем пересмотрел по измерению ёмкости и индуктивности ,но выбрать так и не смог по разным причинам.... Чтоб совместить всё вместе с одной шкалой :unsure: Может поможете что нить подобрать для старушек 155.
P.S.Схему на К1006ВИ1 попробую при удобном случае повторить и доложить результат.А также, вторую схему.
Может есть другие предложения? Я буду рад этому :rolleyes:
В Радио за 1980 год была схема LC-метра на 155-й логике... .
СПАСИБО!эту схему я просматривал и раньше ,однако мне больше по выбору подходят с цифровым табло unsure.gif для частотомера.
Если это уже другое решение технического исполнения,то какое?У меня есть цифровой мультиметр.Его можно использовать и каким образом, чтоб получить положительный результат из показаных схем? И на какие еденицы измерения должен быть включен прибор.
Подключите вместо микроамперметра цифровой вольтметр, шкалу используйте самую чувствительную - 200 мв, под неё и настройте показания, эта схема позволяет это сделать, правда не знаю как будет с множителями - надо пробовать... . smile.gif
Хотя в Вашем случае лучше использовать немного другую схему, где один вывод индикаторной головки подключён к общему проводу... .
Доброго времени суток!!! Люди добрые, подскажите пожалуйста решение проблемы! Есть большая необходимость плавно включать сей девайс в течение ~ 5 секунд при помощи напряжения и не потенциометром. Заранее благодарю всех кто откликнется.
:) интересно это как? разве потенциометр изменяет не напрядение????Если не им то нужен другой какой нить датчик который будет управлять напряжением в цепи.Оно само по се не может существовать :)
Алгоритм такой: Нажимаем на кнопочку и вся эта барахидра плавненько загорается. Ещё раз нажимаем на кнопочку и происходит обратное действие (плавненько тухнем). А вот как это реализовать, я пока не знаю. Схемы с транзистором и кондёром не работают так как надо.
Изменено пользователем lionponomarov
Трейстер Р. - Радиолюбительские схемы на NE555 (1988)
Генератор звуковых эффектов на таймере 555.
Спасибо, SVN! и Свете, что то ткнули носом в эту книгу.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Ещё есть подобная схемка, только на другой микросхеме. В книжке под названием "135 радиолюбительских устройств на одной микросхеме".  Автор Ньютон С.
Пока ты жив, надежда есть.
В данном случаи Нужен преключатель(на основе D-триггера) с памятью и предустановкой,на выходе которого будет стоять буферный каскад представляющий из себя транзистор с открытым коллектором,нагруженным на сопротивление(резистор),который в свою очередь стоит в цепи управления ШИМ,причем время(задержка) регулируется экспериментально.Сопротивление резистора подбирается так чтобы он вовремя разрядил конденсатор,находящийся в цепи управляющего напряжения ШИМ.
