вот собрал сегодня вот эту схемку но вместо мотора подрубил лампочку 12В 55Ватт... и мосфет подрубил так чтоб лампа включалась через +. все работает, яркость регулируется... но мосфет быстро нагревается... такое ощущение что тут мосфет не ШИМ а просто силовое сопротивление... отчего он греется когда лампа горит в четверть накала? сопротивление на затвор мосфета ставил но все равно греется. что подкорректировать чтоб мосфет не грелся? мосфет кстати irfz44
Изменено пользователем Bulgarrin
:D А как ты хотел? Так включать нельзя! Либо ставить р-канальный мосфет, с цепью управления.
Напряжение-то на гейте определяется от нижнего вывода.
Ой! Да неужели так трудно посмотреть даташит, и подобрать мосфет в соответствии с необходимыми параметрами?diablo.gif
В твоём случае IRF 740, и далее по ...
справочнику...
А можно заменить на какой-нибудь не полевой.? Например с компьютерных БП. там J3008 и тому подобные... Они высокое напряжение держат..
Изменено пользователем Antoxa_san
Можно!
Но тольк схема включения- меняется.
А 10-15 рублёв- жалко?
И в целом,что за схема?
Собрал на таймере 555 мультивибратор на частоту 1000 Гц по классической схеме, значение частоты поддерживалось неизменным длительное время. Метрах в пяти была включена на передачу радиостанция, работающая в диапазоне частот (26,965...27,405)Мгц, мощностью 4 Вт и при этом частота мультивибратора по непонятной причине увеличилась до 1200 Гц. При переводе р-ст в режим приема, частота вернулась к прежнему значению. Этот эффект повторялся каждый раз, когда р-ст включалась на передачу. Может кто встречался с этим эффектом при работе с 555? В чем причина?
Изменено пользователем strelec1
Собрал вот такую схемку:
Категорически отказывается работать :angry: ;
1 Сильно греется транзистор(с радиатором), пробовал различные схемы драйверов, ничего не помогает :(
2 Ток потребляет около 2.5А от 9В, от аккумулятора 12В 8А :blink:
3 Трансформатор от строчника, первичную намотал сам 8 витков,вторичная высоковольтная от этого же трансформатора,в феррите сделал зазор примерно 1мм(пробовал разные, результат один-обогреватель ;) ). Высокое выдаёт..
4 При подключении затвора к 3-у выводу на нём наблюдается просадка импульсов по напряжению в 2 раза и их искажение(большей частью на фронте)
5 Пробовал кт805 результат тот же... :( ,частоту тоже менял от 2КГц до 30КГц.
Что не так делаю??? Такая простая схема, а запустить не могу :blink: Вот мысль пришла: не может ли сердечник в насыщение уходить???
Изменено пользователем saniok777
Попробуй в задающей цепи поставить переменник для регулировки скважности импульсов и им выставить такую скважность, чтобы не происходило насыщения сердечника (по минимальному току потребления и максимальному выходному напряжению), возможно поможет... . :)
зарядное устройство на таймере
Схема может заряжать литийионные и другие АКБ.
Выходное напряжение можно регулировать подбором двух резисторов - 8,2к и 620 Ом.
Подробнее здесь -http://freeelectricalsandtools.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
Схема регулировки яркости светодиодов
Доброго времени суток всем!
Нужен регулятор яркости светодиодов (в автомашину) именно на КР1006ВИ1 (просто, их есть у меня).
Светодиоды мощные, потребляют около 3 ампер.
Посему такие вопросы:
1. будут ли работать обе схемы от 12,5 - 14,5 вольт?
2. можно ли применить в этих схемах КТ819 или IRFZ48N в качестве ключей?
3. как защитить схему от бросков по питанию при работающем двигателе?
(где-то давно слышал, что таймеру (именно КР1006ВИ1, а не 555) нужна какая-то хитрая обвязка для работы в машине...)
4. какая из указанных схем предпочтительней для моего случая?
Буду признателен за ответ!
