Радиолюбительские схемы на ИС типа 555
Автор(ы): Трейстер Р.
Описание: Как самому собрать и отладить звуковой генератор и электронный орган, метроном и электронный таймер, устройство Тревожной сигнализации и схему задержки? В книге американского автора приведены 33 схемы разнообразных электронных устройств, в которых используется широко распространенная ИС 555 (отечественный аналог - КР1006ВИ1). Каждая схема снабжена подробными рекомендациями по сборке, наладке и эксплуатации. Для радиолюбителей и лиц, увлекающихся самодеятельным техническим творчеством.
Язык: РУС
Формат: DJVU
Ссылка 1: http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0...06_treyster.rar
Добрый день!
Пару страниц назад уваажаемый pazak давал ответ на вопрос как сделать таймер, который при подаче питания включал нагрузку на определенное время, а затем, до переподключения питания находился бы в неактивном состоянии. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=413472 и даже собирал схему для тестирования.
У меня возникла подобная задача, интересует, какой номинал подстроечного резистора взять, чтобы длительность импульса регулировалась до 3-х минут. Видел подобное устройство в серии наборов МастерКит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=435 Там не указано, какие элементы используются, но очевидно что это 555-й таймер, а вот обвес другой. И нагрузка к 3-му выводу подключена, а в схеме pazak - к 7-му. Хотелось, чтобы знатоки посмотрели) Хочу повторить схему pazak и как уже говорил, не знаю какой номинал подстроечника выбрать, чтобы задержка была до 3-х минут?
Для определения и рассчёта длительностей и частот, воспользуйтесь таблицами и графиками из справочных данных в этом разделе на эту микросхему... .
Собрал генератор на TS555C,фактическая частота генерации-83кГц оказалась в 2,7 раза выше расчетной 31кГц.Считал по формуле из даташита.Сначала думал частотомер врет,потом замерил период осциллографом,по периоду частоту посчитал-расхождение процентов 5.Мож кто сталкивался? :o
Пересчитайте какой-нить прогой. Скорее всего где-то ошиблись в коэффициентах... .
Да вроде не ошибся,формула уж очень простая...
ts555 вроде должен быть побыстрее.VERY . LOW POWER CONSUMPTION : .100mA typ at VCC = 5V HIGH MAXIMUM ASTABLE FREQUENCY
.2.7MHz PIN-TO-PIN AND FUNCTIONALLY
.COMPATIBLE WITH BIPOLAR NE555 .VOLTAGE RANGE : +2V to +18V .HIGH OUTPUT CURRENT CAPABILITY SUPPLY CURRENT SPIKES REDUCED
.DURING OUTPUT TRANSITIONS .HIGH INPUT IMPEDANCE : 1012 W OUTPUT COMPATIBLE WITH TTL,CMOS....
Воспользуйтесь графиками.
Частота генератора не зависит от "скорости" микросхемы, она завист от величин конденсатора и резисторов... .
Какие номиналы резисторов и конденсатора в вашем генераторе?
Программа для расчета RC-цепочки таймера NE555
http://www.joyta.ru/download/14/
Хорошая программка!Правильно ли я понял,что не только скважность,но и частота, зависит от потенциала вывода "5"?
От напряжения на пятом выводе зависит больше скважность, а не частота... .
Измерения велись на схеме повышающего преобразователя для питания буков в машине.К 5-й ноге таймера подкл. конденсатор и коллектор транзистора замыкающего 5-ю ногу на общий провод при достижении на выходе номинального напряжения(Uвых=Uстаб+Uб-э).Частота генерации 2.7 раза выше расчетной.При снятии коллектора с 5 ноги и отключении дросселя от питания (подключен только генератор на таймере) частота генерации соответствует расчетной.Померял вроде всё прямо.Получается,что при стабилизации по 5-му выводу меняется и частота и скважность.Как тогда дроссель оптимально выполнить?
Странно, что так сильно меняется частота, ведь меняется только порог переключения схемы, что-то никогда не задавался этим вопросом... .
Дроссель расчитывайте на самую низкую частоту - на высокой будет работать с запасом.
Может имеет значение технология изготовления микросхемы?TS555-кмоп,мало потребляющая,может на биполярных транзисторах иначе будет себя вести?Хотя сомнительно...Проверить-нету обычных...,если только завтра купить.
Не могли бы Вы ткнуть носом в расчет дросселя повышающего преобразователя,желательно по проще,у меня мало опыта в расчетах индуктивных элеиентов.
Возьмите из описания повышающего преобразователя:
Одна из самых ответственных деталей - дроссель, намотан на кольце из порошкового железа,
диаметром около 27мм, применяемого в компьютерных блоках питания в качестве дросселя
групповой стабилизации. Он имеет 21 виток тремя сложенными вместе проводами ПЭВ-1
диаметром 0.75мм. Дроссель имеет индуктивность около 44 мкГн и сопротивление около 0.1 ом.
Продолжаю мучить схемку преобразователя.Заменил TS555 на NE555,частота генерации упала с 84 до 64кГц.А теперь самое интересное.При использовании NE555,снижение выходного напряж.схемы с 9.67 до 6.4в (при входном 4.8-5.0),что соответствует понижению потенциала 5-го вывода с 0.9 до 0.13в,приводит к снижению частоты генерации с 64кГц до18кГц.
При использовании TS555, и тех же самых изменениях напряжений(на 5-й ноге с 0.97 до 0.2в),частота генерации увеличивается(!!!) с 84 до 160кГц.Скважность импульсов в обоих случаях изменяется одинаково.Преобразователь в эксперименте отдавал ток 0.205а при напряжении на выходе 9.67в.Потреблял 0.484а при напряж.питания 4.77в.Нагружен на сдвоеный кулер Титан TTC-HD22.Частота измерялась мультиметром METEX P-10 на 3-й ноге таймера,напряжения и токи(датчики 0.1Ом,1%) приборами М832.
Да, интересные наблюдения, надо будет как-нибудь самому проверить... .
А есть в наличии 7555? Интересно как она будет реагировать . :)
7555 в наличии нет,в следующий заезд в чип-дип(уууу!жадные они!)куплю обязательно,тоже заинтриговало...проверю,благо девайс на макетке.А вообще ICM7555 вроде полный аналог TS555.
В даташите ICM7555 по поводу 5-й ноги:The CONTROL VOLTAGE terminal permits the two trip
voltages for the THRESHOLD and TRIGGER internal
comparators to be controlled. This provides the possibility of
oscillation frequency modulation in the astable mode or even
inhibition of oscillation, depending on the applied voltage. In
the monostable mode, delay times can be changed by
varying the applied voltage to the CONTROL VOLTAGE pin.
Это же они про частотную модуляцию?Т.е.изменение частоты колебаний?С англицким не очень у меня.А гугл криво переводит.В даташитах на NE иTS упоминаний на тему частотной модуляции нет вроде.
Да, именно об этом, добавляют, что возможно даже торможение колебаний... .
С другой стороны, если порог переключения уменьшается, то частота должна повышаться, не совсем понятно, почему в некоторых случаях она растёт... ? :)
Предлагаемый формирователь предназначен для питания микросхемы КР1506ХЛ2 (можно и для 572пв2\5) напряжением отрицательной полярности. Устройство позволяет получить необходимое для этого случая значение напряжения -6,2 В.
Основа формирователя - генератор на интегральном таймере КР1006ВИ1. Частоту задающего генератора определяют элементы С1, R1, R2 (см. схему). При указанных номиналах частота генерации - около 18 кГц, скважность импульсов -1,2.
В устройстве можно использовать любые кремниевые диоды, например, серий КД521, КД522 и т. д. Конденсаторы - К10-17 (С1), К50-35 (С2, СЗ).
Недостаток формирователя - небольшая зависимость выходного напряжения оттока нагрузки.
г. Одесса, Украина
А. ГОНЧАРЕНКО
Радио №12, 1998 с.29
Зачем нужны диоды, обведенные красным квадратом?
Можно ли соединить схемы, как нарисовано красным карандашем для того, чтобы получить регулируемую задуржку на включение импулься и его длину?
