Пересчитайте какой-нить прогой. Скорее всего где-то ошиблись в коэффициентах... .
Да вроде не ошибся,формула уж очень простая...
ts555 вроде должен быть побыстрее.VERY . LOW POWER CONSUMPTION : .100mA typ at VCC = 5V HIGH MAXIMUM ASTABLE FREQUENCY
.2.7MHz PIN-TO-PIN AND FUNCTIONALLY
.COMPATIBLE WITH BIPOLAR NE555 .VOLTAGE RANGE : +2V to +18V .HIGH OUTPUT CURRENT CAPABILITY SUPPLY CURRENT SPIKES REDUCED
.DURING OUTPUT TRANSITIONS .HIGH INPUT IMPEDANCE : 1012 W OUTPUT COMPATIBLE WITH TTL,CMOS....
Воспользуйтесь графиками.
Частота генератора не зависит от "скорости" микросхемы, она завист от величин конденсатора и резисторов... .
Какие номиналы резисторов и конденсатора в вашем генераторе?
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Программа для расчета RC-цепочки таймера NE555
http://www.joyta.ru/download/14/
Хорошая программка!Правильно ли я понял,что не только скважность,но и частота, зависит от потенциала вывода "5"?
От напряжения на пятом выводе зависит больше скважность, а не частота... .
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Измерения велись на схеме повышающего преобразователя для питания буков в машине.К 5-й ноге таймера подкл. конденсатор и коллектор транзистора замыкающего 5-ю ногу на общий провод при достижении на выходе номинального напряжения(Uвых=Uстаб+Uб-э).Частота генерации 2.7 раза выше расчетной.При снятии коллектора с 5 ноги и отключении дросселя от питания (подключен только генератор на таймере) частота генерации соответствует расчетной.Померял вроде всё прямо.Получается,что при стабилизации по 5-му выводу меняется и частота и скважность.Как тогда дроссель оптимально выполнить?
Странно, что так сильно меняется частота, ведь меняется только порог переключения схемы, что-то никогда не задавался этим вопросом... .
Дроссель расчитывайте на самую низкую частоту - на высокой будет работать с запасом.
Может имеет значение технология изготовления микросхемы?TS555-кмоп,мало потребляющая,может на биполярных транзисторах иначе будет себя вести?Хотя сомнительно...Проверить-нету обычных...,если только завтра купить.
Не могли бы Вы ткнуть носом в расчет дросселя повышающего преобразователя,желательно по проще,у меня мало опыта в расчетах индуктивных элеиентов.
Возьмите из описания повышающего преобразователя:
Одна из самых ответственных деталей - дроссель, намотан на кольце из порошкового железа,
диаметром около 27мм, применяемого в компьютерных блоках питания в качестве дросселя
групповой стабилизации. Он имеет 21 виток тремя сложенными вместе проводами ПЭВ-1
диаметром 0.75мм. Дроссель имеет индуктивность около 44 мкГн и сопротивление около 0.1 ом.
Продолжаю мучить схемку преобразователя.Заменил TS555 на NE555,частота генерации упала с 84 до 64кГц.А теперь самое интересное.При использовании NE555,снижение выходного напряж.схемы с 9.67 до 6.4в (при входном 4.8-5.0),что соответствует понижению потенциала 5-го вывода с 0.9 до 0.13в,приводит к снижению частоты генерации с 64кГц до18кГц.
При использовании TS555, и тех же самых изменениях напряжений(на 5-й ноге с 0.97 до 0.2в),частота генерации увеличивается(!!!) с 84 до 160кГц.Скважность импульсов в обоих случаях изменяется одинаково.Преобразователь в эксперименте отдавал ток 0.205а при напряжении на выходе 9.67в.Потреблял 0.484а при напряж.питания 4.77в.Нагружен на сдвоеный кулер Титан TTC-HD22.Частота измерялась мультиметром METEX P-10 на 3-й ноге таймера,напряжения и токи(датчики 0.1Ом,1%) приборами М832.
Да, интересные наблюдения, надо будет как-нибудь самому проверить... .
А есть в наличии 7555? Интересно как она будет реагировать . :)
7555 в наличии нет,в следующий заезд в чип-дип(уууу!жадные они!)куплю обязательно,тоже заинтриговало...проверю,благо девайс на макетке.А вообще ICM7555 вроде полный аналог TS555.
В даташите ICM7555 по поводу 5-й ноги:The CONTROL VOLTAGE terminal permits the two trip
voltages for the THRESHOLD and TRIGGER internal
comparators to be controlled. This provides the possibility of
oscillation frequency modulation in the astable mode or even
inhibition of oscillation, depending on the applied voltage. In
the monostable mode, delay times can be changed by
varying the applied voltage to the CONTROL VOLTAGE pin.
Это же они про частотную модуляцию?Т.е.изменение частоты колебаний?С англицким не очень у меня.А гугл криво переводит.В даташитах на NE иTS упоминаний на тему частотной модуляции нет вроде.
Да, именно об этом, добавляют, что возможно даже торможение колебаний... .
С другой стороны, если порог переключения уменьшается, то частота должна повышаться, не совсем понятно, почему в некоторых случаях она растёт... ? :)
А нету ли схемки компаратора напряжения с регулируемыми уровнями включения/выключения?
Предлагаемый формирователь предназначен для питания микросхемы КР1506ХЛ2 (можно и для 572пв2\5) напряжением отрицательной полярности. Устройство позволяет получить необходимое для этого случая значение напряжения -6,2 В.
Основа формирователя - генератор на интегральном таймере КР1006ВИ1. Частоту задающего генератора определяют элементы С1, R1, R2 (см. схему). При указанных номиналах частота генерации - около 18 кГц, скважность импульсов -1,2.
В устройстве можно использовать любые кремниевые диоды, например, серий КД521, КД522 и т. д. Конденсаторы - К10-17 (С1), К50-35 (С2, СЗ).
Недостаток формирователя - небольшая зависимость выходного напряжения оттока нагрузки.
г. Одесса, Украина
А. ГОНЧАРЕНКО
Радио №12, 1998 с.29
Зачем нужны диоды, обведенные красным квадратом?
Можно ли соединить схемы, как нарисовано красным карандашем для того, чтобы получить регулируемую задуржку на включение импулься и его длину?
Десульфасатор АКБ - _http://www.reuk.co.uk/Battery-Desulfation.htm
собрал по схеме
вместо иностранного применил наш кп501а т.к. Ток кулера до 100 мА .
Собирал для экспериментальных целей, расчитывал получить 1-2 об\сек (60 об\мин). Менял конденсатор до 0.1 мкф и резистор до 47 кОм. Цели эксперимента не добился.
Однако Обороты кулера конечно регулируются и схема работает.
Экспериментирую дальше.
Куллеры бывают бесколллекторными и данный регулятор, практически, не сможет регулировать их обороты.
Кроме этого, добиться от относительно высокоскоростного двигателя одного-двух оборотов в минуту, это не реально... .
ну когда теоретически слабо подкован только эксперименты и рулят.
перекинул кулер от плюса к минусу, и всё стало чудесным образом регулироваться вплоть до полной остановки.
схема похожа на эту только на выходе полевой транзистор
крупно
только обмотки поют. наверно он бесколлекторный
Посмотрите вот эту статью, может чем и поможет... .
Применение интегрального таймера для автоматического контроля напряжения при зарядке аккумуляторов
Макгоуэн, Фирма Stoelting Co. (Чикаго, шт. Иллинойс)
На основе интегрального таймера типа 555 можно собрать автоматическое зарядное устройство для аккумуляторных батарей. Назначением такого зарядного устройства является поддержание в полностью заряженном состоянии резервной аккумуляторной батареи для питания какого-либо измерительного устройства. Такая батарея всегда остается подключенной к сети переменного тока независимо от того, используется она в данный момент для питания устройства или нет. В автоматическом зарядном устройстве из состава схемы интегрального таймера используются оба компаратора, логический триггер и мощный выходной усилитель.
Опорный стабилитрон D1 при посредстве внутреннего резистивного делителя, имеющегося в ИС таймера, подает опорные напряжения на оба компаратора. Напряжение на выходе таймера (вывод 3) переключается между уровнями 0 и 10 В.
http://clip2net.com/page/m0/2348534
При калибровке схемы вместо батареи никель-кадмиевых аккумуляторов включают регулируемый источник напряжения постоянного тока. Потенциометр "Выключение" устанавливают на требуемое конечное напряжение зарядки батареи (обычно 1,4 В на элемент), в потенциометр "Включение" - на требуемое начальное напряжение зарядки (обычно 1,3 В на элемент).
Резистор R1 ограничивает рабочий ток схемы на уровне менее 200 мА при любых условиях. Диод D2 предотвращает разряд батареи через таймер, когда последний находится в состоянии "выключено". Конденсатор служит для блокировки колебаний во время перехода схемы в состояние "выключено". Если требуется, делитель в цепи обратной связи можно развязать емкостью, чтобы улучшить помехозащищенность схемы во время переходных процессов.
а вот если мне нужен ШИМ, но со скажностью в пределах скажем 5%....25% и соответствено с выходом от подаваемого напряжения (от 12В), есть схема (для регулировки оборотов электродвигателя) где в задающей цепи стоят 2 диода - как просчитать соотношение номиналов элементов и куда добавить еще резисторы (я так понимаю)???
Берите схему с диодами и просчитывайте по любой подходящей формуле номиналы резисторов в каждом из плеч. А лучше поставить подстроечные резисторы и ими подобрать нужный диапазон... .
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By manticore
      Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
      Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
      R1=10K R2=20K C1=33mF
      Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
      Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
      Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • By andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Guest Вячеслав
      By Guest Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
