Borodach, я ведь уже писал про Коновалова, А вы опять его нерабочие схемы постите. Тем более, что они уже есть в статьях на нашем сайте. Это только дискредитирует сайт, на мой взгляд.
Вот, можете почитать комментарий.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
В 05.01.2014 в 12:36, Borodach сказал:
Драйвер шагового двигателя на 555 и 194
Еще один драйвер (С) для униполярного ШД на 555 и К155ТМ2, с режимом перекрытия фаз.
Особенность схемотехники для таймера - наличие резистора R26, обеспечивающего точное симметрирование выходного меандра. Нужно подбирать под конкретный экземпляр таймера. Для напряжения питания 5 В и конкретного экземпляра таймера оказался нужным резистор с номиналом 10,2 кОм (отбирался цифровым мультиметром). Кроме того, обязательно нужно стабилизированное напряжение питания таймера! Это можно отнести к недостаткам подобного способа симметрирования, зато результат - изюмительный! Скважность 2 сохраняется при практически любой частоте.
Суть способа в том, что выходной сигнал с 3-го вывода имеет низкий уровень, приближающийся к потенциалу общей шины, т.к. нижнее плечо выходного каскада построено на транзисторе с ОЭ. А вот высокий уровень не "дотягивает" до напряжения питания на 1,2...1,5 В, т.к. в верхнем плече стоят последовательно два транзистора с ОК. Поэтому дополнительный резистор с 5-го вывода на общую шину снижает пороги переключения, которые теперь будут составлять уже 2/3 и 1/3 не питания, а амплитуды выходного сигнала.
Осциллограмма выходного сигнала БЕЗ резистора R26.
С резистором R26. Резистор регулировки частоты оставался в том же положении.
То же, при более высокой частоте.
Печатка в аттаче.
Мешалка.lay6
Подробнее>>
Здраствуйте! У меня такой простой вопрос. правильное ли такое утверждение . Вот пост №206...
Что есть скважность "50"?
Скважность - это отношение длительности импульса к его периоду. Так что по определению скважность не может быть больше единицы. У меандра скважность 0,5, или 50%.
Часто (ошибочно) считают наоборот (я тоже грешен) - отношение периода к длительности импульса. В этом случае можно насчитать и 50, тогда длительность импульса будет равна 2% от периода следования, или ("по науке") - 0,02.
На таймерах класса 555 можно получить практически любую скважность, в пределе от >0 до <1 в любой точке частотной оси рабочего диапазона таймера. Это не сложно.
Сложно обеспечить стабильную скважность при свипировании (перестройке) частоты генерации. И чем шире диапазон качания (или перестройки) частоты, тем сложнее задача.
Добавлю еще следующее: скважность, стремящуюся к нулю, или к единице, сложнее получить на краях рабочего диапазона таймера. Здесь начинают сказываться ограничения, накладываемые конечными значениями зарядного, и/или разрядного тока времязадающих цепей самой микросхемы.
Как все же правильно понимать скважность (по госту как "звучит т. д)?
Edited by XP1
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Нужен простейший таймер на 15 минут. (примерно)
Имеется двигатель на 220В 1кВт (помпа)
Фиксируемая кнопка 16А. (Одно нажатие "вкл", второе нажатие "выкл")
Нужно чтобы при нажатии на кнопку включался двигатель на 15 минут. С возможностью отключения вручную.
В крайнем случае (если это упростит схему) можно кнопку переделать на нефиксируемую, кратковременного действия.
Пускай для повторного включения придется нажимать два раза - некритично.
Еще желательно силовую часть пустить через реле, т.к. контакты кнопки уже выгорали пару раз.
Вот схема на 555. Подойдет?
Edited by Chairman72
Chairman72, можете использовать КМОП варианты таймера. Фиксируемую кнопку на вывод 4 (Reset) подключить.
На выход - оптосимистор (но этот вопрос уже для другой темы).
Пуск- это подача питания на ВСЁ, кратковременным контактом - пуск реле.
Стоп- полное снятие питания.
Останов по таймеру - R-C звено на входе 2-6, параллельно С-разрядный диод.
Между звеном и входами 2-6- полевик!
Выход таймера - через транзистор на малое реле на 100В , которое разрывает навек мощное реле.
Вот и простых 15минут.
Edited by Гор
Прикрепил картинку в пред сообщении... так?
эээ... не все понял. По условию кнопка только одна. По умолчанию фиксируемая, но могу переделать на нефиксируемую.
Можно хоть простейшую схему? карандашиком на бумаге ))
Вот так будет работать? А может одним реле можно обойтись? Или уменьшить электронную часть?
таймер с блокировкой пусковой кнопки
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЛЕПЫХ. Схема слева представляет собой звуковой генератор, построенный на основе микросхемы таймера типа 555 (IC1), которая непосредственно возбуждает пьезоизлучатель. Принцип действия прибора: когда два щупа обнаруживают жидкость, транзистор TR1 включает звуковой генератор. Звуковой сигнал будет возникать при использовании двух наборов щупов с различной длиной, например, когда налито нужное количество молока, а затем добавлено нужное количество воды. Схема питается от маленькой батареи на 12 В (например, типа MN21), которая должна обеспечить работу устройства в течение длительного времени, потому что потребляемый ток в режиме покоя практически равен нулю. Щупы изготовлены из толстой медной проволоки и покрыты изоляцией, концы их оголены. Устройство смонтировано в небольшом круглом пластмассовом корпусе диаметром ~4 см, и весь прибор может надеваться на край чашки. "Энциклопедия электронных схем", Рудольф Ф. Граф, Вильям Шиитс; Том 7. Часть II.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Светодиодный драйвер на ИС 555
Этот светодиодный драйвер позволяет подключить до 7-и светодиодов. Питание драйвера осуществляется от аккумуляторных батарей АА NiMH. При напряжении питания 1,25В выходное напряжение драйвера будет 23В. В драйвере используется таймер 555 который работает как генератор частоты 220кГц. Драйвер может работать до 190 часов на одном аккумуляторе 1,25В 2000мАч.
Источник материала - http://electroschematics.com/6754/led-driver-with-555-timer/
Здравствуйте.
Прошу подсказать мне. В этой теме нашёл такую схему:
Пробовал собирать, всё работает. Но я когда то собирал подобную схему, только включение было несколько иным. А именно 7-я нога была не задействована, 2 и 6 вместе.
Вот попытался изобразить:
Насколько я помню, работает так же, с одинаковой задержкой.
В чём разница работы таймера и в каком случае нужно использовать первый вариант?
Спасибо.
Видимо, в первой схеме быстрее готовность к следующей подаче питания.
Edited by Григорий Т.
К какой следующей подаче? В смысле если отключить питание и снова подать, то в моём варианте не успеют разрядится конденсаторы?
После снятия питания этот диод разрядит времязадающий конденсатор - подготовит для нового цикла срабатывания.
только диод нужно параллельно резистору зарядному присобачить!!!!
Edited by Гор
То есть какого то явного преимущества в первой схеме нет. Тогда какой смысл задействовать второй выход и ставить ещё одну RC цепь, если работает всё одинаково..?
Собственно почему я начал задавать вопросы, у меня есть необходимость собрать таймер, желательно на 555, который бы работал по алгоритму:
1. Включилось питание, автоматически запустился таймер с задержкой примерно 10сек. (на выходе "0");
2. Время задержки истекло, запустился новый таймер на 30сек. (на выходе "+")
3. По истечению этих 30сек, таймер вернулся в исходное состояние (на выходе "0") и остаётся в таком состоянии не зависимо от того что питание на его схеме есть.
Возможно ли это реализовать на одной микросхеме или нужно ставить два таймера, что бы по окончании работы первого, он запускал второй?
В правильном направлении идём. Только знать бы точность выдержек.
Считаете что правильное направление это две микросхемы 555 или одна 556?
Время выдержек я указал, 10сек и 30сек. Точность меня устроит такая, которую может обеспечить 555.
Edited by runing
