Недавно собрал вот такой преобразователь для питания белых светодиодов от одного элемента напряжением 1,2 - 1,5 вольта.
Запускается начиная с 0,6 вольта, работает до 0,3 вольт, при напряжении 0,45 вольта отдает в светодиод 20 мА, при питании от свежей алкалиновой батарейки отдает в светодиод 250 мА.
Принцип действия по схеме я думаю понятен.
L1 - феритовое колечко из баласта от энергосберегающей лампы, колекторная обмотка 6 витков, базовая 20, L2 - намотан на сердечнике дроселя из той же энергосберегающей лампочки, мотать проводом с сечением не меньше 1мм до заполнения, оптимальную частоту для даного дроселя подобрать кондером или резистором в частотозадающей цепи.
Для упрощения схемы можно удалить транзисторы с 5 ноги микросхемы (стабилизация тока) и с затвора полевика (ускорение закрывание полевого транзистора)
Немного изменив данную схему, можно использовать ее как преобразователь напряжения для питания электроники от низких напряжений, стабилизацию напряжения в ней сделать элементарно.
Изменено пользователем ларт легиар
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
вобщем чтоб тем не плодить решил здесь помощи попросить........ собрал таймер на 555 серии \\\\\\\для обогрева стекла и зеркал заднего вида.\\\\\\проблема такая: приперевключении зажигания он включается!!!!!!! :angry: и включается при подкл других нагузок например фар!!!!!!!!!!!! вобщем гимор!!!!!!!! по цепи питания таймер развязал диодом и питаю его со стабилизатора 7.5 вольт(реализ на стабилитроне))) могет кто скажет в чем проблема???????? машина новая! скачков напруги нет....... при вкл фырах просат 0.8 вольт
схема вкл 555 использ типовая rc цепочка 6 и 7,5 нога на земле чрез конденсатор 0.1микро,время таймера 10 мин
блин дак как вход то завязан???????? если он по сути своей электрически никак не соединен???????????? у него есть вообще предустановка??????????? запуск у меня по второй ноге которая сидит одним концом через резистор на плюсе!!!!! пуск лог нулем,тоесть коротим 2 ногу на землю могет вообше удалить этот резистор??????????
а могет увеличить его........... килоом так до 200........именно за счет этого резистора появл падение напр на входе 2 его вообще можно до 1 мегаома поднять
стабилизатор у меня тож по питаню компенсирован...... емкости стоят....... на столе такой хрени не замечал когда тестировал......... просада на стабилизаторе не наблюдал вообще.......... хотя нагрузка была 10 амперная лампа :(
Также взываю о помощи в построении устройства.
Цели преследую такие же, как и тов. svarщk - управление обогревами.
Вот только требования чуток другие. Алгоритм таков:
1) Управление осуществляется нефиксируемой кнопкой.
При её нажатии запускается таймер, замыкается реле.
2) При повторном нажатии и не отработанном таймере реле размыкается
3) Ну, и, естесственно, если таймер отработал, то реле размыкается и п1 снова в силе.
ЗЫ: П2 крайне желателен, но не обязателен. Запостил тут, т.к. собрать на 555 было бы просто мегаоптимально (потому как близжайшая альтернатива - tiny12...)!
Нашёл и собрал схему... Почти полностью соответствует вышеизложенному алгоритму:
http://cxem.net/beginner/beginner51.php Схема 6.
Вот только если бы кнопка сбрасывала и схема переходила к п.1, а не сразу же запускала таймер повторно. Есть какие-то соображения по этому поводу? Т.е. когда таймер в процессе отработки, повторное нажатие кнопки останавливало бы его, а не просто сбрасывало!
Всем спасибо! И, кстати, С НОВЫМ ГОДОМ!!! Пойду отмечать с почти чувством выполненного долга )))
Доброго времени суток! Люди добрые! Подскажите тупому, как собрать на 555 регулировку яркости светодиодов? Алгоритм такой: при подаче напряжения, светодиоды плавно загораются в течении 3-5 сек. а при отсутствии оного так же плавно гаснут!
Люди, не подскажите схему что бы промудулировать частоту.
проблема в том что мах. пик синусойды должен модулироваться 50-70 KHz, а на нуле примерно 1 KHz
Изменено пользователем NBG
ну типо такого одновибратора будет:
А как бы эту схемку доработать,чтоб реле К1 срабатывала от сигнала китайского будильничка.
(Нужен кратковременный хлопок несколько раз в сутки).И возможно ли это на кр1006ви1.Пожалуйста подскажите знающие люди.
Комрады, требуется схемка ГУН на 555 таймере (TLC555 или TS556) с параметрами:
Fmax = 1,4 МГц,
Fmin = 30 кГц,
(как видно, коэффициент перестройки частоты достаточно широкий!),
скважность = 2 (или близко к меандру),
диапазон управляющего напряжения - от нуля до Uпит (но лучше, ~ от 3-5 до 8-12 вольт), при Uпит - 15 вольт.
Особых требований к линейности преобразования нет, вполне достаточно точности +/-5% в диапазоне перестройки. Есть требования по экономичности (минимальный ток потребления), и максимальной нагрузочной способности (ток в нагрузке не учитывается при оценке экономичности).
Буду признателен, если подскажете готовое, опробированное решение.
Что то уж больно ШИРОКОВАТО для ГУНа :blink:
Изменено пользователем emil_salgado
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Дык... Не ищем легких путей. ;) Проблема не в диапазоне перекрытия, а в стабильности скважности при изменении частоты. Внешние делители исключаются.
1,4 МГц многовато для 555
Для TLC555 или TS556 - в самый раз. У первой верхняя частота 2 МГц, у второй еще выше - 2,7 МГц. Изменено пользователем Valentinych
Что-то никто не торопится закидывать меня готовыми решениями! :lol:
Тогда поставлю вопрос иначе: какое включение таймера обеспечит неизменную скважность (0,5, или 2, кто как считает) при перестройке частоты генерации в каком-то диапазоне? Решение для фиксированной частоты генерации мне известно.
Самое надёжное, это поставить после таймера триггер, а частоту таймера удвоить.
Светлана, процитирую самого себя: "Внешние делители исключаются". :( Отсюда и такая постановка задачи.
И на удвоенной частоте даже TS555 может отказаться работать.
Поэкспериментируйте вот с этой схемой... .
