...сетевой фильтр ...
как раз хочу попробывать собрать - гдето попадалась доработка такого фильтра от Audiokiller'a.
Схема питается через стаб на лм7805.
вот схема, и моя разведенная печатка под усилитель с плавным пуском.
кстати так же попалась и такая схема:
тут как раз зашунтирован 5 вывод кандером C2, а также стоит кандер на 1 uF (C1) параллельно резистору R2 на 10к.
В той схеме что я собирал такого нет - попробую поставить - может даст результат.
BUTTOn.lay6
... зашунтировал 5 вывод - эффекта ноль. ставил параллельно резистора на 10к кандер на 1 uF - схема при подачи напряжения во включенном состоянии.
ПС: на печатке 4 вывод висит в воздухе - просто кинул перемычку проводком на 8 ногу.
Изменено пользователем fivist
Генератор с укороченным рабочим циклом
На схеме показано, как обмануть схему 555 с тем, чтобы получить в рабочем цикле узкие положительные импульсы. Цепь, состоящая из комбинации диода и резистора, быстро заряжает времязадающий конденсатор через выходной каскад, разряд же его через внутренний разряжающий транзистор происходит медленно. Этот трюк пригоден только для КМОП схем 555, поскольку в этом случае необходим полный положительный перепад выходного сигнала.
http://www.skilldiagram.com/gl5-14.html
function generator
The chart shows a function generator circuit composed of 555 timer. The circuit consists of a CH7555 timer and some transistors and RC components. It can generate triangle wave, square wave, sine wave, sawtooth and square wave sweep simultaneously. Ramp can be positive or negative. The frequency of various waveforms is adjustable from 0.1Hz ~ 100kHz, the amplitude of square wave is 5 ~ 15V, it can directly drive TTL circuits (power supply is 5V). Nonlinear ramp is below 1%, sine wave distortion is less than 3%.
http://www.seekic.co..._555_timer.html
Fivist Конденсатор в точке соединения 2 и 6 ножки желательно обязателен. По 5 ноге, конденсатор это хорошо, но лучше кмоп аналог, там такого нет. Если нет возможности заменить на кмоп, тогда организовывайте источник опорного напряжения на 5 ноге при помощи стабилитрона на 3,3в и резистора 500 Ом. И ещё вопрос, питание схемы нельзя поднять с 5в до 10 или 12в?
Изменено пользователем 0987654321
....добавленный Вами конденсатор не влияет на работу схемы. Может, печатка как-то неважно выполнена? Вот от наводок Вы как бы и избавились.
...сделал как посоветовали сдесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117346&st=140#comment-2202262.
Испытатель мощных полевых транзисторов
Характеристики прибора
Напряжение сети, В 220
Напряжение питания инвертора, В 36
Частота преобразователя, кГц 10…60
Импульсный ток транзистора, А 8
Максимальное напряжение нагрузки, В 24
Мощность нагрузки, Вт 50
В радиолюбительской практике при конструировании силовой техники часто используются мощные полевые и биполярные транзисторы. Простая проверка омметром межэлектродных переходов не всегда позволяет определить их годность для работы в схемах однотактных и двухтактных преобразователей. Предлагаемый прибор позволяет провести тестирование полевых и биполярных транзисторов обеих проводимостей и их выбраковку в рабочем режиме. Использование в однотактных преобразователях высоковольтных мощных полевых и биполярных транзисторов накладывает определенные условия на их предварительную диагностику перед установкой в схему. В параметры испытаний входят:
- определение рабочего состояния исследуемого транзистора;
- определение коэффициента передачи тока;
- исследование температурного режима на холостом ходу и под нагрузкой;
- исследование зависимости выходной мощности от частоты преобразователя;
- тестирование высоковольтным напряжением.
Исследование транзисторов в целях электробезопасности производится при пониженном питающем напряжении с гальванической развязкой от электросети. Для импульсного исследования в схеме предусмотрен генератор с двухполярным выходным сигналом. В основу схемы прибора (рис.1) положен обратноходовой импульсный инвертор.
Радиомир №2 2012г стр. 34
http://www.nowradio.ru/ispytatel%20mojnux%20polevyx%20i%20bipolyrnux%20tranzistorov.htm
Генератор - невиданно ловко соединены выходы 3 и 7.
Но в блоке питания R8 на 431-ый НУЖНО ВПАЯТЬ ОГРАНИЧИТ РЕЗИСТОР!! Также этот 431-ый тупо включен!
На рисунке показана модификация классической схеме прямоугольного импульсного генератора на микросхеме 555, предложенная компанией RAYTHEON. Зарядка и разрядка времязадающего конденсатора С1 происходит через диодный мост от двух источников постоянного тока на транзисторах VТЗ и VT4, которые управляются транзистором VT2. Выходная частота этого мультивибратора изменяется линейно потенциометром RP в диапазоне от 1 до 20. С учетом значений пассивных элементов, средняя частота составляет 1 кГц. Вместо потенциометра частота может регулироваться подачей внешнего напряжения постоянного тока, прикладываемого к базе транзистора VT2. Переход база-эмиттер транзистора VT1 включен для температурной компенсации. Если требования линейности регулирования не имеют особого значения, схема может успешно использоваться с изменением частоты до 1:100.
собрал устройство по схемке из поста 1038
Но никак не работает. Первая м/сх выдает нормальный регулируемый прямоугольный сигнал. На второй на выходе всегда положительное напряжение, чуть ниже питающего.
Что не так? Микросхемы менял.
ну почему же... в запертом состоянии диод = варикап = конденсатор правда маленький... так что чисто очень тертически могет работать... :buba:
Прецизионные стабилитроны Д818 лучше работают варикапами в модуляции звука ТВ передатчика, чем совковые стабилитроны тогдашние.
Но это не значит, что питать его нужно через конденсатор... СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ. Получится нестабильная работа (в роли варикапа), в других ролях - ХРЕНЬ!
Мне понятны ваши потуги
ему стыдно было сказать
Схему проверил , сделал на скорую руку на макетке . Для упрощения вместо переменных 100кОм поставил постоянные 47 кОм. Схема запустилась сразу, хоть и собрана на "соплях"... Если бы поставил переменные резисторы можно было лучше настроить генерацию. Хорошая схема или нет -трудно сказать, но то что работает это точно.
При напряжении питания около 5 В схема создает помехи кабельному телевидению - я не ставил конденсатор С16 в цепи питания.
https://www.youtube....e&v=XisFnFI-H0Y
Вы это творчество сотрите - лучше будет :). Вот моё видение этой схемы:
Решил это творчество проверить в железе
Схема работает если 8 вывод соединить с 4.
На видео реле сравнительно маломощное и лампочки индикаторные..
https://www.youtube....e&v=0MMXnpAHUvQ
Если поставить 20 А реле как на схеме с более мощными контактами и бОльшим зазором между контактами и подключить более мощную нагрузку - схема действительно будет работать как была задумана...
