Кроме треугольника, на третьем выходе имеется меандр.
А на седьмом выводе, с такой же частотой, работает полевой ключик с открытым стоком.
.Искатель скрытой проводки.
В разрыв верхнего вывода R1 желательно установить дополнительный резистор  порядка двухсот Ом, он сохранит выходной ключ таймера от пробоя.
https://electrohobby.ru/shem-detekt-el-pol-555-bvv.html
Удвоитель напряжения
Используя большой импульсный ток выходного каскада таймера (до 200мА) в режиме автогенератора, можно применить его как удвоитель напряжения. выходной каскад таймера в первой схеме используется как переключатель, С3 заряжается до напряжения 9В, потом через диоды заряжается конденсатор С4 до потенциала 9В, когда происходит переключение то сумма напряжений будет равна 18В на выходе. Для сглаживания пульсаций (20…30кГц) применен конденсатор С5. Для увеличения КПД в схеме используется накопительный дроссель. Диоды должны быть высоко частотными. Так же на предложенном таймере можно собрать инвертор напряжения (рис 2.)
Скрытый текст
Литература: Функциональные аналоговые интегральные микросхемы. В.Л. Шило 1982г.
