Вопрос Про Колонки От Муз-центра
народ помогите пожалуйста разобраться мне. у меня муз-центр у него 2 канала по 75-Ватт(RMS) 6-Ом каждый канал и нет родных колонок, но мне отдали 2 другие колонки от муз-центра но там дини стоят по 50-Ватт(RMS) 4-Ома каждый и теперь когда я прибовляю громкость на полную то у меня эти колонки начинают немножко засирать ну не вытягивают, хотя родные отигрывали одну и ту же музу нормально. вот и родился у меня такой вопрос может мне поставить в эти колонки по резистору на 2-Ома каждый или я не прав посоветуйте што мне сделать можно. помогите мне пожалуйста.
Изменено пользователем isay123
Теоретичеси можно, но громче от этого играть не станет. Как сделть мощный резистор почитайте здесь.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Даже если и добавишь резистор, то на полной всё равно будет перегружаться АС, т.к. усилитель мощнее самих колонок
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Ну что парня то растраивать. А может сделать ход конём? Оставить эти колонки в покое и сделать дополнительно низкочастотное звено из доступных товарищу динамиков и включить колоночки от центра в качестве средне/высокочастотного звена. низкочастотные можно сделать совмещенным( два нч-динамика в одном корпусе). оформление будет зависить от конкретных динамиков.фильтры предлагаю сделать : НЧ второй порядок ,.сч/вч третий. Фильтры естественно на каждый канал свой.
С уважением М.Васильев
А что за колонки у тебя которые ты щас подсоеденяеш(какая модель) ???? Резасторы по 2 Ома мне кажется точно не помогут. Может родные колонки от центра были чувствительнее и играли соответственно громче и якобы не засирались, а эти просто могут быть мало чувствительные и на предельной громкости явно слышны искажения усилителя!! Или может сами колонки старые уже рассохлись и на предельной мощности начинают дребезжать и.т.д. тогда надо их апгрэдить!!! В Общем симптомы надо бы поподробнее расписать!
ссылка удалена модератором
\misterio\
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
