Какой То Рандом О_о
Приветствую радиолюбителей! Недавно начал осваивать микроконтроллеры, собрал программатор STK200/300 по этой схеме. Для тестирования на отдельную макетную плату кинул ATmega8535, подключил всё это дело к компу, запускаю avrdude - и начинаются непонятные вещи. При чтении одинаковых участков кода каждый раз получаю разные данные О_о Хотел сначала списать это на влияние различных наводок на неэкранированные участки проводов, но
1) назвать получаемые с МК данные совсем уж рандомными не могу, да и сигнатура контроллера верная.
2) провода передачи данных на шлейфе, как и положено, чередуются с "землянными", что по идее увеличивает помехозащищенность шлейфа.
Вот вывод avrdude - невооружённым глазом видны различия в одних и тех же участках кода после повторных считываний. Стирание и запись не работает. Да и fuse самопроизвольно меняются...
twister@linux03 ~ # avrdude -p m8535 -c stk200 -t
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9308
avrdude> dump eeprom 0 200
>>> dump eeprom 0 200
0000  00 01 02 03 04 05 06 07  08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f  |.........     ..|
0010  10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f  |................|
0020  20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f  | !"#$%&'()*+,-./|
0030  30 31 32 33 34 35 36 37  38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f  |0123456789:;<=>?|
0040  40 41 42 43 44 45 46 47  48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f  |@ABCDEFGHIJKLMNO|
0050  50 51 52 53 54 55 56 57  58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f  |PQRSTUVWXYZ[\]^_|
0060  60 61 62 63 64 65 66 67  68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f  |`abcdefghijklmno|
0070  70 71 72 73 74 75 76 77  78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f  |pqrstuvwxyz{|}~.|
0080  80 81 82 83 84 85 86 87  88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f  |................|
0090  90 91 92 93 94 95 96 97  98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f  |................|
00a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7  a8 a9 aa ab ac ad ae af  |................|
00b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7  b8 b9 ba bb bc bd be bf  |................|
00c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 fe ff                           |........        |
avrdude> erase eeprom
>>> erase eeprom
avrdude: erasing chip
>>> dump eeprom 0 200
00c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7                           |........        |
avrdude> dump flash 0 200
>>> dump flash 0 200
0000  00 00 01 01 02 02 03 03  04 04 05 05 06 06 07 07  |................|
0010  08 08 09 09 0a 0a 0b 0b  0c 0c 0d 0d 0e 0e 0f 0f  |..          ....|
0020  10 10 11 11 12 12 13 13  14 14 15 15 16 16 17 17  |................|
0030  18 18 19 19 1a 1a 1b 1b  1c 1c 1d 1d 1e 1e 1f 1f  |................|
0040  20 20 21 21 22 22 23 23  24 24 25 25 26 26 27 27  |  !!""##$$%%&&''|
0050  28 28 29 29 2a 2a 2b 2b  2c 2c 2d 2d 2e 2e 2f 2f  |(())**++,,--..//|
0060  30 30 31 31 32 32 33 33  34 34 35 35 36 36 37 37  |0011223344556677|
0070  38 38 39 39 3a 3a 3b 3b  3c 3c 3d 3d 3e 3e 3f 3f  |8899::;;<<==>>??|
0080  40 40 41 41 42 42 43 43  44 44 45 45 46 46 47 47  |@@AABBCCDDEEFFGG|
0090  48 48 49 49 4a 4a 4b 4b  4c 4c 4d 4d 4e 4e 4f 4f  |HHIIJJKKLLMMNNOO|
00a0  50 50 51 51 52 52 53 53  54 54 55 55 56 56 57 57  |PPQQRRSSTTUUVVWW|
00b0  58 58 59 59 5a 5a 5b 5b  5c 5c 5d 5d 5e 5e 5f 5f  |XXYYZZ[[\\]]^^__|
00c0  60 60 61 61 62 62 63 63                           |``aabbcc        |
avrdude> erase flash
>>> erase flash
>>> dump flash 0 200
avrdude> write flash 65 43 32 32
avrdude (write): error writing 0x2b at 0x00041 cell=0x20
avrdude (write): error writing 0x20 at 0x00042 cell=0x21
avrdude (write): error writing 0x20 at 0x00043 cell=0x21
>>> dump flash 0 200
0000  00 70 01 7f 02 7f 03 7f  04 7f 05 7f 06 7f 07 7f  |.p..............|
0010  08 7f 09 7f 0a 70 0b 70  0c 70 0d 70 0e 70 0f 70  |.. . p p p p.p.p|
0020  10 70 11 70 12 70 13 70  14 70 15 70 16 70 17 70  |.p.p.p.p.p.p.p.p|
0030  18 70 19 70 1a 70 1b 70  1c 70 1d 70 1e 70 1f 70  |.p.p.p.p.p.p.p.p|
0040  20 70 21 70 22 70 23 70  24 70 25 70 26 70 27 70  | p!p"p#p$p%p&p'p|
0050  28 70 29 70 2a 70 2b 70  2c 70 2d 70 2e 70 2f 70  |(p)p*p+p,p-p.p/p|
0060  30 70 31 70 32 70 33 70  34 70 35 70 36 70 37 70  |0p1p2p3p4p5p6p7p|
0070  38 70 39 70 3a 70 3b 70  3c 70 3d 70 3e 70 3f 70  |8p9p:p;p<p=p>p?p|
0080  40 70 41 70 42 70 43 70  44 70 45 70 46 70 47 70  |@pApBpCpDpEpFpGp|
0090  48 70 49 70 4a 70 4b 70  4c 70 4d 70 4e 70 4f 70  |HpIpJpKpLpMpNpOp|
00a0  50 70 51 70 52 70 53 70  54 70 55 70 56 70 57 70  |PpQpRpSpTpUpVpWp|
00b0  58 70 59 70 5a 70 5b 70  5c 70 5d 70 5e 70 5f 70  |XpYpZp[p\p]p^p_p|
00c0  60 70 61 70 62 70 63 70                           |`papbpcp        |
>>> dump flash 0 200
0000  00 70 01 70 02 70 03 70  04 70 05 70 06 70 07 70  |.p.p.p.p.p.p.p.p|
0010  08 70 09 70 0a 70 0b 70  0c 70 0d 70 0e 70 0f 70  |.p p p p p p.p.p|
>>> dump flash 0 200
>>> dump flash 0 200
0000  00 3f 01 3f 02 3f 03 3f  04 3f 05 3f 06 3f 07 3f  |.?.?.?.?.?.?.?.?|
0010  08 3f 09 3f 0a 3f 0b 3f  0c 3f 0d 3f 0e 3f 0f 3f  |.? ? ? ? ? ?.?.?|
0020  10 3f 11 3f 12 3f 13 3f  14 3f 15 3f 16 3f 17 3f  |.?.?.?.?.?.?.?.?|
0030  18 00 19 3f 1a 3f 1b 3f  1c 3f 1d 3f 1e 3f 1f 3f  |...?.?.?.?.?.?.?|
0040  20 00 21 3f 22 3f 23 3f  24 3f 25 3f 26 3f 27 3f  | .!?"?#?$?%?&?'?|
0050  28 00 29 3f 2a 3f 2b 3f  2c 3f 2d 3f 2e 3f 2f 3f  |(.)?*?+?,?-?.?/?|
0060  30 3f 31 3f 32 3f 33 3f  34 3f 35 3f 36 3f 37 3f  |0?1?2?3?4?5?6?7?|
0070  38 10 39 3f 3a 3f 3b 3f  3c 3f 3d 3f 3e 3f 3f 3f  |8.9?:?;?<?=?>???|
0080  40 40 41 7f 42 7f 43 7f  44 7f 45 7f 46 7f 47 7f  |@@A.B.C.D.E.F.G.|
0090  48 7f 49 7f 4a 7f 4b 7f  4c 7f 4d 7f 4e 7f 4f 7f  |H.I.J.K.L.M.N.O.|
00a0  50 7f 51 7f 52 7f 53 7f  54 7f 55 7f 56 7f 57 7f  |P.Q.R.S.T.U.V.W.|
00b0  58 40 59 7f 5a 7f 5b 7f  5c 7f 5d 7f 5e 7f 5f 7f  |X@Y.Z.[.\.].^._.|
00c0  60 7f 61 7f 62 7f 63 7f                           |`.a.b.c.        |
avrdude> quit
>>> quit
avrdude: safemode: lfuse changed! Was e1, and is now 7f
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] y
avrdude: safemode: and is now rescued
avrdude: safemode: hfuse changed! Was d9, and is now 0
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Попробовал записать программу (на этот раз avreal'ом) - результат тот же.
tfsoft-3 avr # ./avreal-126r0 -p/dev/parport0 -as +ATMEGA8535 -w /mnt/pub/twist/avr/avr01/main.hex -% -v
avreal/LINUX  -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.26rev0 (Jul 10 2008 17:50:25)  [url="http://www.ln.ua/~real/avreal"]http://www.ln.ua/~real/avreal[/url]
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command: -p/dev/parport0 -as +ATMEGA8535 -w /mnt/pub/twist/avr/avr01/main.hex -% -v
       % Parallel port `/dev/parport0' found, ioctl interface activated
       % assume that LPT data writes not faster then 1uS
       % Atmel adapter for STK*00 found
       % STK mode
       % osc = 800kHz -> setup=3, hold=3,2
       % Reset
       % PgmOn reply  FF FE 53 00
       % Synchronised after 1 try
       % GetID reply  00 30 00 1E
       % GetID reply  00 30 00 93
       % GetID reply  00 30 00 08
       % Read ID: 0x1E9308
Device connected, MEGA8535 detected
       % ReadLock command  58 00 00 00
       % ReadLock reply    00 58 00 FF
Chip not locked
       % ReadOsccal command  38 00 00 00
       % ReadOsccal reply    00 38 00 B1
       % ReadOsccal command  38 00 01 00
       % ReadOsccal reply    00 38 00 B2
       % ReadOsccal command  38 00 02 00
       % ReadOsccal reply    00 38 00 A8
       % ReadOsccal command  38 00 03 00
       % ReadOsccal reply    00 38 00 AB
       % ReadFuses command  50 00 00 00
       % ReadFuses reply    00 50 00 E1
       % ReadFuses command  58 00 00 00
       % ReadFuses reply    00 58 00 FF
       % ReadFuses command  58 08 00 00
       % ReadFuses reply    00 58 08 82
Fuses
 OSCCALs               = B1 B2 A8 AB
 BODLEVEL      = 1
 BODEN         = 1
 SUT           = 2
 CKSEL         = 1
 BLB1          = 3
 BLB0          = 3
 S8535C        = 1
 WDTON         = 0
 CKOPT         = 0
 EESAVE        = 0
 BOOTSZ        = 1
 BOOTRST       = 0
Programming CODE memory
done
Verifying CODE memory
       % 00000000: expected 14, read 00
       % 00000001: expected C0, read 00
       % 00000002: expected 2D, read 01
       % 00000079: expected F7, read 3C
       % 0000007A: expected F7, read 3D
       % 0000007B: expected CF, read 3D
failed, 124 errors
done
Reset pin released
Adapter disabled
Прилагаю фотку получившегося устройства (на макетке два контроллера, к программатору подключен только ATmega8535, второй - AT90S8535 - отключен полностью).
Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме. Заранее спасибо за любую помощь.
Я под Open BSD работаю с УСБ 910 програмером. Ходит на ура с avrdude. А так похоже что или провода всё-таки длинные или что-то с частотой SPI... Оно когда например на сериалу с одной стороны плохо настроена скорость выкидывает похожие данные... Как бы посунутые и иногда двоит...
О, спасибо за совет, скорее всего действительно проблемы с частотой SPI. Сейчас буду пробовать. В avreal она задаётся ключом -o. Не подскажите, как это в avrdude сделать? В описании параметров командной строки на оф. сайте нашёл вот что:
-B bitclock
Specify the bit clock period for the JTAG interface or the ISP clock (JTAG ICE only). The value is a floating-point number in microseconds. The default value of the JTAG ICE results in about 1 microsecond bit clock period, suitable for target MCUs running at 4 MHz clock and above.
Как узнать, чему равна частота встроенного осциллятора (для МК ATmega8535)? В даташите что то не нашёл. И почему период 1 мкс (1 МГц) годится для работы с МК, работающем на частоте 4 МГц?
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
У меня нет и небыло никогда атмелов начинающихся на AT90S :) Поэтому не посоветую... Но могу посоветовать вот http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi калькулятор фьюзов и по нём я так понял у вашего чипа стоит внутренняя частота все 1 Мгц. Так что нужно понижать частоту спи так в 4 раза... И пробовать...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Что то мой МК вообще перестал отвечать =\ Читаю одни 0xFF... Как можно выяснить, что накрылось - порт, программатор или сам МК? Буду очень благодарен, если кто то подробно обьяснит, куда копать =)
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
А что с ним делалось перед тем как перестал отвечать? Я же не телепат? Может быть попробовать подать принудительно на вход частоту с внешнего генератора?
Нет, внешний генератор не подключался (да и нету его под руками :)). МК работал от встроенного осциллятора. Я в avrdude несколько раз подряд выполнял команду dump flash 0 4096, смотрел на эти случайные данные. В один прекрасный момент начали считываться одни лишь 0xFF. После перезапуска avrdude уже не увидел МК (device not responding). Остальные проги тоже не видят :( Сейчас на макетке распаиваю колодку для другого МК, попробую с ним, по подробнее опишу симптомы, пощупаю сигналы, попробую на другом компе, если опять ничего не заработает...
Edited by TwisT
Такое не хорошое подозрение.... Или микрушка накрылась или порт или програмер..... В случае микрушки это ещё хорошо... Я бы на вашем места всётаки лучше бы собрал 910 програмер на серийный порт или на УСБ...
Собрал тестовую схемку с AT90S8535 на макетной плате, подключил к программатору и начал щупать... В аттаче - фото сигналов на ножке PB7 (SCK) и PB5 (MISO). На MOSI тоже что то подобное (как и должно быть). Т.е. порт вроде жив :) Меня насторожило, что нету ничего на XTAL1 и 2, хотя туда подключен кварц на 8МГц и пара кондёров (всё по даташиту). К тому же, вообще не меняется уровень на RESET (всегда 0 В). Есть идеи, что это может значить?
avrdude запускал с ключами "-p 8535 -c stk200 -t -F", при фотографировании осциллограмм выполнял команду "dump flash 0 4096".
Edited by TwisT
Лучше собрать генератор на ла3 с кварцем 4 - 8 мГц и подключить его по даташиту.. Потому что если выключили внутренний генератор - ничего не получите на выходе. Ресет там даёт програмер... У меня я его вообще оставляю в воздухе... Попробовать его подтянуть к + через 10к..
wowa, спасибо за помощь, разобрался, всё работает =) Правда пока что только с AT90S8535, в ATmega надо с сторожевым таймером разобраться (я так думаю), ибо выполнение программы прекращается на первом же _delay_ms()... Если будут ещё вопросы - отпишусь тут :)
