Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
В данной теме осуждаем ремонт усилителя Вега 50У-122С
Основные технические характеристики:
  • Диапазон частот - 20...25000 Гц;
  • Коэффициент гармоник при номинальной мощности - 0,05%;
  • Коэффициент искажений - 0,15%;
  • Номинальная выходная мощность при работе на нагрузку 8/4 Ом - 2х25/35 Вт;
  • Отношение сигнал/шум 90 дБ;
  • Габариты усилителя: 430-62-300 мм, масса - 7 кг.
Руководство по эксплуатации: wega25u122instr.djvu
Схема усилителя: wega25u122sx.djvu
Доброе время суток всем!!!
Помогите пожалуйста,кто может,с ремонтом усилителя Вега 50у-122с в общем 3 дня назад принесли друзья, попросили отремонтировать,там оба канала спалены,я сразу замерил постоянку на выходах, на обоих было по 3.5В. Решил проверить все транзисторы,выпаял выходники,там их 4 пары кт818г и кт819г, после проверки 2 оказались пробиты,а постоянка на одном выходе увеличилась до 23В(половина питания) а на другом до 5.5В,далее выпаял предкаскад, там все транзюки оказались целы,постоянка на выходах осталась, потом выпалещё один каскад на кт 940в и кт3157а и плюс к ним кт817г, там все транзисторы пробиты оказались,я думал что постоянка с выхода исчезла, ан нет, уменьшилась только до 3.5В на канал,я незнаю, должно ли исчезнуть напряжение после выпайки пробитых транзов, илинет? Если да, то то там только по микрухе (кр544уд1а) на канал осталось,значит в них дело? Или только после замены пробитых транзюков постоянка с выхода исчезнет? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
P. S. У меня схема есть,но только на бумаге,дайте пожалуйста, если есть у кого, в электронке,или ссылочку. :rolleyes:
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Изменено пользователем admin
Правка первого поста
Стас
Проверь на плате УН диоды VD1-5 кд521, они бывает часто вылетают
ВЕГА_50У_122С.rar
ВЕГА50У_122С_1_.rar
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Проверил вчера диоды и транзисторы на плате УН они все целы оказались. У меня есть подозрения на блок защиты, может в нём дело? Я уж и незнаю :( не пойму, должна ли исчезнуть постоянка с выхода после выпайки сгоревших транзов или только после их замены? Кстати вчера опять на одном канале стало 23В а на другом так и осталось 3.5В
Спасибо за схемы, GruVital
Изменено пользователем Stanik
Стас
Привет. Значит так, давай по порядку... Начни ремонтировать какой-нибудь один канал. При этом от второго полностью отключи питание, чтобы бед не натворить (схватишься случайно за +33 Вольта - приятного мало ))). То, что на плате УН-а все транзисторы исправны - это хорошо. Теперь по схемотехнике: Основным модулем здесь является УН. Он усиливает сигнал по напряжению до полного размаха по амплитуде. Он-же и охвачен петлёй ОООС. Т.е выход "мощника" его ОООС не щупает, т.к. стоящий за УН-ом выходной каскад - это умощнённый повторитель напряжения на ОУ с плавающим питанием. Этот ВК охвачен своей, местной 100% ОООС и имеет Кu=1. Поэтому оба блока являются самостоятельными узлами и допускают отдельное функционирование. Для начала протестируй УН (усилитель напряжения). Отключи его от ВК (конт. 7-7 по схеме для ЛК), отключи питание ВК (подай +/-33В прямиком на контакты 6 и 8 УН-а, а от ВК всё отпаяй). Вход схемы (конт. 1 ) отпаяй от предусилительно-тембровой части и замкни на конт. 3. В УН-е применена схема электронного выключения ("глушения") усилителя при включении или срабатывании системы защиты путем обесточивания ДК и КУН-а. Ключём является транзистор VT39. Он управляется схемой задержки включения в Блоке регуляторов (VT3, VT4). Чтобы не мудрствовать долго с обходом системы защиты, просто замкни коллектор и эмиттер VT39. После включения на выходе УН-а (конт.7) должен быть НОЛЬ (или небольшая постоянка - десятки милливольт). Проверь напряжения на соответствие указанным по схеме (постоянное). Да, и проконтроллируй, чтобы на плту УН-а приходило +15 Вольт.
Если всё исправно, тогда отпишись. Перейдём к тестированию ВК.
P.S. Блин, тебе бы осциллограф достать с генератором....
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Здравствуйте MayBe I'm a Leo. Я сегодня всё попробую сделать как Вы сказали, а завтра тогда напишу что и как, а то дома инета нет, я с практики выхожу, тут халява :rolleyes: а на счёт осциллографа, дорогой он, зараза, но может после практики мне подгонят один, но не факт, а пока без него....... а генератор можно и самому спаять, куча схем ведь, но пока так попробую
Стас
Это верно, возьми опер с обвязкой - мостом Вина в ПОС-е. Но для налаживания схемы тебе всё-равно потребуется осциллограф... Иначе как узнать, что этот генератор выдаёт? Может там не синус, а "пила" какая-нибудь или "трапеция".
Нужно полностью проверить или заменить транзисторы ВК. Затем разъединить связь 7-7 УН-ВК и заземлить со стороны ВК. Выставить или проверить ток покоя ВК - На выходе ВК должен быть 0, на выходе 6 DA3 - примерно то же самое. Если ОУ пытается открыть одно из плеч, например, прп-плечо - положительным напряжением на выходе 6, то или пробиты/открыты транзики нижнего, рпр-плеча, или верхнего, прп - в обрыве.
Вообще, усь в режиме класса В, если делаешь для себя - выкинь сразу...
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
да нет же, Serious, мне его друзья принесли на ремонт, я в первом посте всё написал ведь.... Транзисторы завтра съезжу куплю, поменяю, потестил плату УН-а, сначала постоянка на выходе прыгала от 30мВ до 140мВ, потом при втором включении выросла до 34,5В, я проверил все транзисторы тестером, всё в порядке, завтра хочу
попробовать опер с транзюками всеми поменять,посмотреть что получится,  MayBe I'm a Leo, а чём ещё может быть дело? может конденсатор какой пробился? или тестер не находит пробой у транзисторов?
у меня примерно тоже самое было с моим усем, после замены транзисторов всё встало на свои места.......
Стас
Причём тут опер? Схема УН-а не содержит опера...Там дифкаскад на транзисторной сборке... Ты как УН тестил? Мерять надо на выходе УН-а (точка соединения R10 и R11), при этом отключив ВК и закоротив коллектор VT39 на землю.
Да, ошибся, ну я имел ввиду DA1 :rolleyes: а мерил на контакте 7 относительно земли в точке соединения кондёров, конт. 3, одно и тоже, ВК отключен был, эмиттер и коллектор VT39 замкнул, как Вы и писали........ Попробую заменить сегодня все транзисторы, завтра напишу тогда что и как.......
Стас
Кондёров там не должно быть... Ты же должен был разомкнуть контакты 7-7 (между ВК и УН-ом), тебе об этом уже не только я писал... Если постоян выскакивает уже в УН-е, бестолку что-то в ВК делать.
Она вообще из другой оперы... Это предусилитель-корректор RIAA для звукоснимателя проигрывателя.... Ты его вообще сейчас не трогай. Сначала сделаем оконечник, затем возмёмся за остальное. На данный момент твои входы - не гнёзда на усилителе, а контакты №№ 1 и 3 на платах УН )))))
P.S. 15 вольт приходило в УН?
В точке соединения кондёров-имеется в виду в фильтре питания по 5000мкФ, где земля, и относительно контакта 3 тоже мерил-одно и тоже получаеться 34.5В и там и там, вместо 15В на УН приходит 9В от контакта 4, незнаю почему..... 7 контакт отсоединён от ВК, плата УН-а была впаяна в плату УЗЧ, я её выпаял, естественно, и всё сделал как Вы и писали......
поменяю сегодня транзюки,там видно будет
Стас
Для ремонта подобной сложности агригатов,настоятельно рекомендую использовать для проверки транзисторов стрелочный прибор. Такая бяка может появиться из за малейшей утечки переходов транзисторов.Особое внимание удели транзистору vt4 в УН его лучше заменой на новый. Транзисторы КТ972 и КТ973 являются составными(при измерении стрелочным прибором можеш ошибиться в его целостности).И все же убедись(проверь)чтобы на выходе УН небыло постоянки. Постепенно пойдем до ВК :rolleyes:
Значит всё-же на выходе УН-а, да? Тогда давай с этим разберёмся )))) Транзисторы-то ты прикупи, понадобятся, но с ВК пока не спеши, а то прийдётся ещё раз ездить за ними....
Убедись что БП исправен и присутствуют все напруги +/-15в,+/-23в.+/-33в :rolleyes:
Сегодня всё проверю, завтра напишу :rolleyes:
Конечно, на контакте 7 относительно нулевого потенциала
Стас
Ну, то что 9В, а не 15 - это не страшно. Главное - каскод в режиме остаётся, не вылетает в отсечку, Stanik , ещё раз проверь исправность всех активных элементов схемы. Особое внимание удели обрыву диодов VD3-VD5, обрыву транзистора VT4 и диода над R2, пробою VT3 или VT5, целостности R2, R7 и R8. Если проверка не выявит косяков - отпаяй один вывод у С6, С7, С8 и посмотри на результат...
Если изменений не будет - произведи замеры постоянного напряжения на выводах всех транзисторов УН-а и и результаты измерений выложи здесь...
MayBe I'm a Leo, Я вчера не успел за транзисторами съездить, с практики поздно отпустили, рынок уже закрылся,
сегодня попробую пораньше уехать, всё куплю, сделаю все замеры и сегодня вечером, или завтра днем тогда всё выложу сюда, хорошо? :rolleyes:
Стас
Здравствуйте MayBe I'm a Leo. Вообщем такие у меня дела. Сегодня съездил купил транзисторы, поменял, вместо кт 940в поставил кт940а, а остальные все как есть.
Замена ничего не дала, единственное - то что постоянка уменьшилась до 7.5В,
далее ещё раз проверил +15В на 4 выводе, напряжения не было вообще,
как выяснилось- пробился КРЕН, я подключил через кт819в, на эмиттер +23,
с коллектора +14,5В подал на 4 вывод, опять ничего не изменилось, раз
транзисторы целы, решил проверить диф. каскад на транзисторной
сборке, с правого канала выпаял, впаял в левый, и тут же постояка на
выводе 7 уменьшилась до 160мВ, я решил подождать немного, поднялась
до 195мВ, вообщем то на этом уровне и держится, но постоянно скачет
(+/- 10мВ) – кстати это нормально? Выводы 1 и 3 подключил в точке
соединения кондёров фильтра, на вывод 6 подал +33 В, на 8 -33 В, выводы 2, 5
вообще отключил - их включение ничего не меняет.
Теперь проверять ВК (тот что на опере)? У меня там кстати все транзисторы
выпаяны, впаять назад и смотреть на выходе постоянку? И как с VT 39
быть - отпаять коллектор от эмиттера?
Стас
С УН-ом правого канала беда какая-то, все транзисторы целы, по тестеру, микруха тоже, на выходе 7,5 В постоянки, не пойму в чём дело...
Стас
Вывод № 2 точно не должен влиять на уровень постоянки и на звук вообще... Это выход на индикацию перегрузки )))
А вот вывод № 5 - это электронное включение УН-а. Он должен быть подключен к "земле", чтобы сместить ИОН-ы для ГСТ в ДК и КУН-е... Ты это делаешь замыкая коллектор и эмиттер VT39 )))). Если его отключить, УН останется не смещённым и работать не будет. И ООС тут не поможет.
Транзисторы тестером обычным китайским проверяю, вообщем копался с ним вчера весь день, надоело уже :rolleyes: все транзисторы новые поставил, включаю, релюшка выключается, та что коммутатор сети зовётся в этой схеме, созрела мыслишка сделать 2 канала на ТДА 7294, да и запитать от этого транса, с хозяином усила говорил, он только за, так что сегодня поеду покупать микрухи и обвес к ним, вот только хочу оставить регуляторы громкости и тембра (блок регуляторов по схеме) и эквалайзер(микросборка ПФ...) и хотелось бы ещё защиту оставить, вот только ни как не могу разобраться-что куда подключать, там куча контактов всяких, вот и не понятно, MayBe I'm a Leo и GruVital помогите мне пожалуйста всё это дело к микрухам подсоединить, буду очень благодарен, и если можно - то как можно подробнее... :rolleyes:
Стас
у меня был такой усь, я запарился выходные транзисторы менять! собрал Stonecold 2 канала на одной плате, и поставил вместо стока. и звучание гораздо лучше и мощнее, а главное нет гемора с заменой выходных каскадов! так что советую! и по деньгам также получится что и микрухи, а звучание не сравнишь! а главное что практическиничего переделывать не надо. но про защиту придется отдельно думать
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
А ты оставил все блоки котрые я вверху описывал? Громкость, эквалайзер...
Со Стоуном нет времени запариваться, да и настраивать его замучаешься, лучше уж тогда бы Ланзар собрал...
Стас
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
