Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
Если не серьезно, то наверное у сборщика закончились минусовые кренки, а на склад идти в лом)))
Илья
Эх..чёт я торможу.Или схема криво распечатана,там диодный мост который на +/-15В правильно нарисован?
Еще нашел даташит КРЕНки вход/общий/выход,на схеме я так понимаю 2-выход,8-общий,17-вход. ?
Там я где желтым нарисовал не должно же быть соединения?
Я еще там черным обвёл,это вся цепь чтобы получить +15В/-15В ?
там забыл еще резистор 2к обвести :)
Да и пойдет ли за место родных диодов диодный мост KBL406?
Изменено пользователем Ёла
БС
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Везде, где жёлтым - это пересечения без соединения. И выделен один лишний провод к верхнему мосту (от 3 контакта платы и 5 транса). Не забудь поставить и С46, С47. Мост подойдёт. Остальное всё правильно.
Зачем тебе КРЕН, и транзисторный стабилизатор, собирай на 7815/7915, хотя бы. Или вы хотите поддержать отечественного производителя?
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Наши КРЕНки горят как свечи. Я спалил из наверное более 20 шт, полно брака, некоторые при первом включении умрут, без нагрузки. А вто ЛМ78ХХ, ЛМ79ХХ не разу не подводили ;)
Илья
а от С46, С47 много что изменится?,я на другой вторичной не ставил их где +-23В
Это от мультипликативных помех конденсаторы. Если рядом мощные источники электромагнитных полей, то уровень фона с ними будет меньше. В глухой сибирской деревне от них толку не будет.
Изменено пользователем mao-sin
:lol:
а LM7815/7915,их без разницы куда ставить на + или на - ?или они тож тока + стабилизирует? :P
Изменено пользователем FunDemon
Ну раз КРЕНки горят как свечи :D соберу на LM а распинвка если не ошибаюсь
LM7915 (gnd/in/out), а LM7815 (in/gnd/out)
Еще есть KA7806 он на подобие LM7815 (in/gnd/out), и еще есть KA7812 он аналагичный по даташиту вроде
и еще есть KA7912 он вроде аналог LM7915 (gnd/in/out),
их можно использовать с этим трансом и в этой схеме ?
т.е KA7912 и KA7812 на 12 вольт.. придется ехать в магазин за LM :)
  • 4 недели спустя...
Мне тоже досталась эта приславутая вега. Ремонтирую ее уже 3 недели. Эффекта 0. Защита так парит мозг что я уже ненаю че и делать.
Все транзисторы в УМ и УН целые .Диоды не проверял. Может проще туда TA 8272h поставить. Или дальше ремонтировать?????
DA 3( Кр544уд1а) тоже выпаял .Остались толька Выходные (целые) остались перегруз всеравно горит .Выпеваеш выходные все равно горит
ПЕрегруз горит по обоим каналам. Но Пк Отключил (убрал УН и выходные транзисторы)
Изменено пользователем Winta
Ща, погляжу ещё раз схемку и чё-нить подскажу... :rolleyes:
Смотри: индикация перегрузки снимается с коллектора транзистора Дифкаскада в УН-е (сборка DA1). ГСТ, которые питают ДК в обоих каналах УН-ов при срабатывании защиты запираются транзистором VT39.
Аккуратно запаяй всё на место (исправные DA3, выходники) и замкни у VT39 коллектор с эмиттером.
У мя так же отпаяна точка 7-7 (УН )На до ли ее вернуть?
DA3 - прблемки (подскажите как ее проверить)
Можно ли ее чем нить заменить? Имееца Кр 159нт1б и Уд 708 И зарубежный 709
Купил бы новые дак в моей "деревне" .....
Проверил в Ун диоды все целые.
Совсем не обязательно... Выходную напругу можно контроллировать на выходе УН-а (конт.7), а вход УТ-а можно заземлить...
Вместо указанного опера можно поставить TL071 или уж совсем если ничего нет к140уд608. А можно и вовсе ничего не ставить на первое время ))))
Все поставил на место горит перегруз
выпаиваеш в УН Da1 Перегруз серавно горит :blink:
Заменил на 2 кт 315
Выпаял Vt 1 (целый) перегруз потух :huh:
С3 С1 целый
Ненаю че и смотреть
