Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
Спасибо!Буду знать, зашунтировал так сказать тем что было под рукой:) пленочниками из требухи китайской 5.1(впаял около 20шт одинакового номинала), хуже явно не стало, хлопок при включении немного поменялся, вч стало чуть больше.
На этом экзикуции над домашней вегой заканчиваю до покупки парочки электролитов в питание (2х10000мкф), завтра возвращаюсь в Киев, а там ждет еще одна вега....гг....
У кого то есть опыт по восстановлению веговских сдвоенных переменных резисторов? Похоже перекос в каналах из-за регулятора баланса, как я понимаю его разобрать не выйдет, пропайка контактов на плате не помогла.
Ну а что мешает поставить любой сдовенный резистор на 33 (100кОм)? Я такие не только в Веге видел. Правда я живу в 15км от бывшего завода, может поэтому кажется, что эти резисторы не дефицит. :D Попробуйте с этого блока подключить другой УНЧ и проверить, может быть дело и не в этом.
А в этом усилителе надо проверять все подряд элеткролиты, т.к. ставили вообще г.., у нас такие и чинить не берутся, т.к. более 10 лет и маде ин усср
решил вопрос с разбалансом, раздолбался переменный резистор по громкости, помогла зубочистка :)
Попутно заменил ёмкостя и провода в питальнике на нормальные медные а не то что там было :bad:
Изменено пользователем cem4ik
обьясните пожалуста чайнику
что это и для чего надо ?
и можно ли использовать тэмбр блок от веги отдельно ?
Изменено пользователем cloverfield
Датчики перегрева выходных транзисторов - идут на защиту или плавно уменьшают пропорционально громкость - точно уже не помню - схему нужно глянуть.
Можно ...
Это регулирует громкость в предусилителе на ОУ через ООС от температуры оконечников. Защита там отдельным блоком и она "рубит" реле питания сразу.
@///как можно отдельно отдельно использовать тэмбр блок, если можно то по подробней///@ - подробнее - открываешь схему и разбираешься САМ! Ничего сложного там нет, если умеешь читать схемы.
кроме блока gитания и тэмбh блока от усилителя нечего не осталось вообще
а в схемах я ещё зелёный
@///какой резистор по громкости в аппарате(линейный или логарифмический)? ///@ - а ты БУКОВКУ в его МАРКИРОВКЕ прочти! А вообще-то ЧИТАТЬ и ЗНАТЬ нужно: логарифмическая
Разбирать лишний раз не хочется вот и спрашиваю. У нас в продаже есть на 50кОм и 20кОм, по схеме стоит 33кОм, что брать и как это скажется на регулировке(ступенька будет или может еще что)?
Изменено пользователем hiMiКЪ
Уважаемые, помогите, пожалуйста, с одной проблемой... Уже который год пользуюсь усилителем мощности Вега 50у-122с. Не вызывала доселе никаких затруднений его эксплуатация, но вот несколько дней назад произошла поломочка( :( Так вот, включается усилитель без проблем, во включенном режиме находится без каких-либо признаков поломки (ни шумов, ни нагрева корпуса и пр.). При подключение источников сигнала на вход усилителя, ничего не происходит, только когда выкручиваю регулятор громкости в предел, слышны высокочастотные звуки, как будто бы низы и средние частоты срезались вообще. Да и те, что слышны (высокие) едва различимы. Перепробовал всё, на что я только способен (менял переменный резистор громкости, чистил и менял термопасту на транзисторах под радиатором, просмотрел всё визуально). Дарований в области радиоэлектроники у меня нет, так что не судите строго... Вот решил отписать на соответствующем форуме, по соответствующей теме. У нас в городе нигде данную модель ремонтировать не берутся, говорят, что этот усилитель "вообще с другой планеты, одно начинешь чинить, другое ломается и так по цепочке..." Смогут ли мне тут помочь советом добрым и необходимым? Если нужна ещё какая-нибудь информация, то отпишусь.
Ещё раз прошу помочь, пожалуйста.
для начала поступим вот так,на схеме я указал место куда нужно *тупо ткнуть*отвёрткой,гвоздём,иголкой-держа её в ГОЛЫХ руках,динамик должен быть подключен через резистор 20-30 ом (1ватт достаточно)
если будет отчётливый гул при касании-то *пациент скорее жив* :)
таким *квадратно гнездовым*способом мы определим работоспособность оконечного усилителя,потом будем разбираться с входными цепями(темброблок,пред селектор входов)
Молчание в ответ... Ну подожду ещё, может быть хоть кто-нибудь сведущий в таких делах мне ответит :unsure:
Питания все проверены и все есть?Если пальцем по входу - звук есть?
Если звук есть, то ищите обрыв сигнальной цепи. Где-то может электролит высох и не пропускает...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Начну всё попорядочку.
1)При косании пальцем к входу, появляется звук (а точнее характерный гул). Но когда подключаю сигнал от источника сигнала, усилитель не реагирует вообще. Только при большой громкости появляются высокачастотные "остатки" нормального сигнала.
2)Простите меня за столь малую образованность в деле радиоэлектронике, так что найти нужную точку для использования "квадратно-гнездового" метода я не смог. На плате усилителя обозначения вроде как русские, на схеме же указаны латинские буквы. Конечно чисто логически можно сообразить, но решиться тыкнуть пальцем наугад в плату страшновато (сам-то откинусь - пол беды, а вот если ещё что спалю в усилителе - это беда посерьёзнее)
3)Так бы уже выбросил этот хлам в мусор, просто этот аппарат мне очень дорог, подарок от дорого мне человека. На данный момент этот человек ещё не знает что усилитель сломан. :unsure: Поэтому я и решил искать помощь на соответствующих сайтах. Этот сайт единственный, где мне хоть ответили...
4)Не сидел сложа руки, нашёл второй такой же точно усилитель мощности (правда не рабочий), но выглядит он поновее, быть может если что вдруг перепаять, то есть запасные части с него. Хоть что-то радует B)
5)Прилагаю к сообщению несколько фоток платы (ВТОРОГО УСИЛИТЕЛЯ, (его сфоткать просто было проще, он разобран), прошу показать куда именно нужно тыкнуть "квадратно-гнездовым" методом:
И ещё две фотки:
ТС, вот что можно только посоветовать, но с такими знаниями... лучше мастера, он починит и не убъёт остальное.
