Циркон + Реле
Помогите советом, купил сигнализацию циркон, при тревоге сирена включается прерывисто с периодом 1 сек. Как сделать так чтобы при тревоге серена орала постоянно? На плате есть постоянные 12В, нужно что-то типа реле которое замыкается при подаче прерывистого сигнала. Сигнал поступает 60 сек.
Изменено пользователем Sapir
поставь тиристор и при подаче + на управляющий злектрод (если тиристор работает в цепи постоянного тока) тиристор откроется и твоя сирена будет орать постоянно (пока батарейки не сядут)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо за ответ, это конечно хорошо, но хотелось бы чтобы через 1 мин или несколько мин. сирена выключалась. А какой теристор нужно ставить ( пит. 12В, 1 мА). И может в схеме сигнализации можно что-то убрать чтобы ток шел постоянно, без прерывания? И еще вопрос, интернет у меня через электрическую розетку и после установки сигнализации он стал плохо работать, подскажите как можно уменьшить помехи от сигнализации.
Если вы можете прибор разобрать, то как вариант проследить откуда поступает сигнал на управление сиреной и поставить конденсатор впараллель для затягивания ипульса.Ёмкость подбираете опытным путём. При прекращении подачи импульсов на управление сирены конденсатор разрядится и сирена умолкнет. А лампа тревожная так же моргает при тревоге?
Изменено пользователем fant
Как я понял конденсатор надо поставить перед сиреной на + и -, а с какой емкости надо начать ( 12В, 1 мА) и какого типа конденсатор ставить? Да лампа точно так же мигает зараза!!! Вообще непонятно зачем они так сделали (импульсное оповешение)
Сегодня разбирал смотрел сигнализацию, до сирены стоит мосфет F7313, он и подает ток импульсами, на него приходит ток 10 - 13 В постоянно даже когда сирена не работает.
