25гдн-5
fanat_kino
Вот мне попался 25гдн-5 "перемотаный" под 4 ома , куда можно его пременить?
можно ли на нём какойто сабвуфер собрать?
простите за не сильно интелектуальный вопрос
Повезло блин, <_< саб ахрененый для комнаты!!!!!!
Сделай короб на 20-25 литров и всабач "фаз" в форме стакана!!!
и наслаждайся :lol: ( а если усилитель есть на 30-35 Ватт, ой ваще) B)
Он ватт до 50-60 держит...У меня корпус есть для него ОФИГЕННЫЙ-Большой....Он для ударных инструментов и для дискотеки просто класс...А для дома басы помягче нужны!Ну если только соседей повесить(соседи вешайтесь подонки) :blink:
тебе для этого и сказали сделай усилитель на 20-30 Вт ! и басы будут помягче и динамик целый !
ещё если ты такой меломан то поставь фильтр НЧ ! можно СЧ ! и наслождайся !
да и слишком большую коробку не ставь ато не басов не будет ни музыки ! :P
если нужна информация по фазоинвекторам то она ТУТ!
Изменено пользователем *KONSTANTIN*
25ГДН-5 !!!!ЭТО ДИНАМИК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ АС КИНОТЕАТРОВ 70-90ГОДОВ. Fрез=40ГЦ.а ЭТО МНОГО ДЛЯ сАБА!!! ЛУЧШЕ F=20Гц. Динамик явно не для дома! :ph34r:
Тебе надо чоб он 0-50Гц саб выдавал??? :huh:
Вон многие на 75ГДН-1-8 строят и ничего доволбны, а у него Fрез=36Гц эсли не ошибаюсь. Вобшем Надо делать. B)
