Простейший ЖУЧОК
Гость ВОВОЧКА
Кто нибудь просчитывал простейшего ЖУКА
43 пользователя проголосовало
  1. 1. Кто нибудь просчитывал простейшего ЖУКА
    • Да и получилась чепуха
      12
    • Да и всё сошлось с описанием (шлите расчёт пожалуйста)
      2
    • Нет,верю тому,кто расчитывал схему(шлите расчёт пож-ста)
      14
Голосуйте и шлите расчёты схемы на:
v_tolskiyСОБАКАmail.ru
v_tolskiuСОБАКАhotmail.com
СОБАКА = @
Я боюсь собирать "КОТА В МЕШКЕ":unsure:
Изменено пользователем ВОВОЧКА
!! Сам Вовочка напомннает : простейший жук (на одном транзисторе КТ3107Б)
Спасибо большое ,если поможете рассчетать. :)
Я плохой физик.
Огромное спасибо за ответы вообще!
Мой ящик v_tolskiy{СОБАКА}mail.ru
{СОБАКА} = @ - защита от спамовых рассыльщиков
Помогите :wacko:
да гавно это а не жук,собирай чёньть поинтересней,к примеру http://cxem.net/radiomic/radiomic3.php вот он у меня работал на 80м (примерно) со средним приёмником,чувствительность по микр. хорошая,да и налаживать не надо,а в описпнии сказано на 140м,но наверно с хорошим приёмником,то что там написано по подобным жукам без увч-это гон,140м может быть с увч :ph34r:
You gotta keep 'em separated
СПАСИБО
Я посмотрел сХему
Я такой сложный несоберу.
Вовочка :wacko:
Я как-никак начинающий электронщик.
Если мне везде будут говорить,
что жук-Г... и что, я буду браться за новый ?
:wacko:
Помогите :wacko:
он не сложный,тока так кажется,я его за час на плате собрал,а навесом ваще за 10 мин
Помогите :wacko:
Я без расчёта собирать умею заведомо сломанные изделья.
С монтажом у меня всё в порядке.
собрал. :rolleyes::wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
Изменено пользователем Recoil
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
Может кто методичку какую-нибудь скинет по расчету простейших жучков??? Тоже интересно!!!!!!
Вован собирай 100% - работает стопудово!!!!!!
Gutta cavat lapidem
Ваня,ты дурак только честно? ты впсче знаешь что ты находишься на сайте,посвящённому схемам и в том числе жукам? :angry: позор вообще!
http://cxem.net и vrtp.ru ! :angry:
Во истену святое замечание! Аминь. :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
:D да....... ,,,,а какие-нибудь молитвы есть??? :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Из всех расчетов тебе нужно знать Закон Ома, и формулу Герца по частоте последовательного и резонансного контура. Источник = физика средней школы. Все остальное - вторично. Это тоже самое что в математике зная как сложить, разделить, и т.д. можно рассчитать что угодно. Вопрос имеет очень много вариантов развития. Так-же можно спросить формулу для расчета велосипеда.
не хе*уя себе вооот оказывается как просто а я то наивный пологал что надо еще уметь и ПОС считать и каскад усиления и различные смещения и вообще знать как что работает. :o Даааа а тут две формулы и ты уже почетный разработчик РЭА! :D Чему там народ по пять лет учат? :blink:
Ну ты пацанов очень обнадежил, у них теперь вообще руки опустятся, не говоря про остальное.  За что ты их по самую шляпку забиваешь. :D
грубо извеняюсь не подумал но с другой стороны давайте говорить правду вить в сети и так дезонформации хватает. :(
