Ресивер Star Track 550d
у меня не стоит микросхема 74HC244, ЕСТЬ такая 74HCUO4D. 14 выводов.
Я нарыл инфу для каждого из клонов с; фото,инструкциями,и.т.д но ни один из них не подходит по железу к
Star Track-550D
  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Это не они. Там должна быть большая тонкая микросхема у которой много выводов на узких торцах микросхемы.
Разница между клонами и стартреком может быть только в подключении джитага ну и в зависимости от микросхемы памяти в некоторых нюансах программирования, все остальные нюансы работы те же, так как процессоры стоять одинаковые.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Нет не к ней. Скорее всего припаивать нужно будет к одному из разъёмов которые есть на плате. Если у Вас есть фотоапарат то сделайте фото материнской платы, тогда будет легче определится к какому разёму подключатся. В крайнем случае подпаиватся прийдётся к процессору. В том архиве есть фото где размещены эти выводы.
Но скорее всего выводы джитага выведены на разъём или на место где должен был быть этот разъём.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
не буду утверждать, что там не может не быть гнезда джитага, но мне не оди раз приходилось их шить, да и у самого такой же, разъем всегда был, в самом низу платы расположен, все примерно как на вложеном рисунке.
Edited by ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Разъём джитага у Вас находится внизу слева, это тот разъём который имеет 10 выводов расположеных в два ряда.
Вот программа и дамп. Соберите джитаг и попытайтесь прошить тюнер. Только в джитаге старайтесь сделать как можно короче провода.
Распиновка разъёма джитага есть в инструкции.
dump_Globo_5000.rar
Sky_JTAG.rar
Всем доброго времени суток! ВСЕМ ОГОРОМНОЕ СПАСИБО за то что помогли реанимировать свой ресивер.Прошил через jtag всё работает как раньше. Соблюдал чёткие инструкции от Lisovic
который не отвернулся от меня до последней моей проблемы. За что тебя благодарю!
ДОСВИДАНИЯ!
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
прошивка Глобо 3..-6.. ничем не отличается от прошивки Стартрек550д. Файл CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7.exe разве не экзешный?
По вопросу о ключах Бисс: набери 9339 и попадешь в меню кодировок
Edited by ditar
ditar, спасибо, но с ключами БИСС была проблема с изменением IP провайдера интересующего меня канала и я разобрался сам.
Что касается файла CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7.exe, то он требует программных файлов типа bin (думаю для тюн. Глобо 4000 ), а файл Upgrade 1.0.7. ехе требует программных файлов типа abs (думаю для тюн. Глобо 4100C ).
Вопрос: можно ли использовать загрузчик Глобо 4000 с файлом bin для для тюн. Глобо 4100C и наоборот?
  • 2 weeks later...
Как всётаки прошить тюнер Star Track 550d? Перечитал все 4 листа, скачал все программы по теме, теперь немогу разобраться какую прогу использовать. Если тюнер прошит то как сделать обновление прошивки? Напишите пожалуйста названия программ и что запускать.
  • 3 weeks later...
Вообщем скачал загрузчик потом скачал файл по ссылке POLSKA-SW3.4.09-KEY-UPGRADE запустил обновление в течении 10 минут тюнер проршился, потом загрузил http://212.95.53.33/index.php?action=dlatt...8.0;attach=4211 этот файл всего 12 килобайт, насколько я понял это ключи и снова запустил.... У меня вопрос всё ли я правильно сделал? Второй файл с ключами это было обновление или я затёр предыдущий? Завтра покупаю антену хочу протестировать.Делал обновление исходя из моей логики, не судите строго так как всё было методом научного тыка :) Заранее спасибо за ответ.
Под файлы с ключами и списками каналов в тюнере выделена ограниченная область памяти. При заливке новых ключей или списков, старые данные стираются безвозвратно. Поэтому перед прошивкой тюнера обязательно сохраняй на компе свои файлы ключей и список каналов. В случае чего, всегда сможешь залить назад... Это все делается все той же прогой - " Upgrade 1.07 " :rolleyes:
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Спасибо за ответ, каким образом можно сохранять уже существующие ключи и добавлять к ним новые? Установку начну с субботы, так как времени сейчас нету, вот тогда и проверю список доступных каналов.
пока устное предупреждение за избыточное цитирование, не принято у нас цитировать этажерками без надобности.
Razvedka
вы для начала откройте программу -Upgrade 1.07
В ней увидите выпадающую "раскладушку", именно она даёт вам выбор того, что можно вытащить из тюнера для редактирования.
После того, как вы получили файл ключей из тюнера, нужно изпользовать другую программу для редактирования этого файла. Внеся все именения в редакторе мы сохраняе файл с новыми ключами на компьютере и заливаем его в тюнер с помощю все той же Upgrade 1.07
Можно пойти другим путем, отредактировать ключи прямо в тюненре с помошью пульта. Нажимаем на пульте -9339 и попадаем в меню редактиования ключей.
Есть еще один вариант. Есть прога - для "Глобиков" 3000-6000, она называется "Сумматор", она позволяет добавить файл ключей в софт, а потом этот софт загнать в тюнер. Для серии 7ххх она же называется - "Экстрактор". :rolleyes:
По-моему не рационально загонять ключи в софт, а потом софт в ресивер когда нужно добавить только ключи...
я предпочитаю вариант, который предложил Razvedka. Незнаю, какую прогу он подразумевал, но я для аналогов стартрека
пользуюсь Key editor for Globo
Neiros, я в архив вложил программу, русский мануал и файл ключей для образца, редактируй
Key_editor_for_Globo.rar
Не согласен. В последних прошивках, как правило, ключей БИСС нету, а то и вообще она голая - без ключей. .А прошивку поменять хочется.
А твой файлик ключей, готовый, терять жалко. А новый ключи ты тоже уже скачал, или подредактировал. Так чтобы не заливать отдельно софт, а потом отдельно ключи, а потом каналы - и существует "Сумматор". :rolleyes:
