Ресивер Star Track 550d
во всех ( практически ) левых софтах ЭМу забит, и кардинальные обновления в софтах появляются очень редко. В большинстве случаев просто обновляются ключи на старые, добрые, давно взломанные кодировки. Или спасительная статика - опять же - достаточно лишь добавить ключи....
...Вот и я о том же...
Feci quod potui, faciant meliora potentes
  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Так не совсем - о том же... Залить новый файл ключей - не проблема. Но своего-то файлика - жалко! Он-то ведь исчезнет. Значит, нужно его извлекать и редактировать, то-есть, добавить к нему скачанный файлик, удалить лишнее, потом опять залить. А я писал о Добавлении ключей в скачанную прогу. Не о замене, а о добавлении. Есть разница ? :rolleyes:
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Поставил тарелку 3х головую,зашил прошивку POLSKA-SW3.4.09-KEY-UPGRADE, просканировал Hotbird Sirius Amos из них 586 не закодированных, остальные (больше тысячи) закодированны... всего русских не больше 30 и то вместе с музыкальными, вроде как загрузил последние ключи но в итоге всё закрыто :( Может у кого есть самые новые ключи выложите пожалуйста или подскажите что я не так делаю, я ожидал что буду смотреть дискавери, нешнал жеографик, все каналы виасат... видно раскатал губу :)
Ну оч-чень правильное резюме ! На всех перечисленных спутниках реально открываются каналы в основном, кодированные в " БИСС" ( почти все - на "Амосе"), несколько каналов в "Криптоворкс", "Сека", "Ирдето" - по 5 -8 штук, и несколько штук в "Виаксисс" 2.1 или 2.2. Плюс к этому - регулярно появляются так званые - "статические" ключи, работающие от нескольких часов до нескольких суток. Вот и все удовольствие. На остальные кодированные каналы ключей нет, и нескоро будут. А те ключи, что сотнями висят в паблике, как правило, ничего не открывают. Если добавить еще одну "Тройку" - 75 - 80 - 90 , то общее число русско-язычных каналов приблизится к 60 штукам, что я сейчас и имею. :rolleyes:
Список русско-язычных каналов посмотри тута - http://satdx.chat.ru/FreeTV.html
Edited by satfan1
чтобы не перерывать несколько тысяч найденых каналов скачай файл с настройками на сириус амос хотберд, ВОТ ТАКОЙ или что-то посвежее, залей его той же прогой, что и софт заливал, только выбери при загрузке download data , и у тебя станет все настроено и все каналы отсортированы, может разве что дайсики в настройках сменить придется.
О то что нужно спасиб, другое дело хоть какой то спиок каналов и фейвориты есть! Нужно только новые ключи где-то на эти спутники качнуть, а то много закрытых но хоть русских побольше.
ЗЫ:Euronews на русском немогу найти... :(
ЗЫЫ:Прошу прощения за флуд, устное предупреждение уже увидел, больше небуду.
Edited by Neiros
" Euronews " на русском идет на "Хот Берде", 12593 - V - 27500. Меню-установка - Хот Берд-зеленая кнопочка. Найди трансподер 12593 , поставь на нем галочку, и просканируй его одного. Если нет такого - то добавь его в список с пульта, и просканируй. И будет тебе Евроньюс. Для русского сопровождения надо на пульте тиснуть кнопочку " Audio ", найти в списке - " RUS ", и нажать " ОК ". А ключей по НЕТу - тысячи сайтов. Лично я беру их вот тута. Или спроси у Гугля - он тебе выдаст кучу ссылок.
Edited by satfan1
Здравствуйте!
Ресивер Star Track 550d перепрошил под TRUMAN-SW3.4.05-KEY-UPGRADE.
Проблемма в том что пропадают примерно через неделю ника тв и нтк,
заливаю список каналов снова показывают а потом опять пропадают.
Помогите разобраться в чём дело.
Пожалуйста!
п.с. спутники Express AM22-53°E Intelsat 904-60°E.
У меня нет 60* , только 53*, но сам вопрос не очень понятен. Что значит - пропадают? Из списка каналов? Или перестают открываться? Или нет сигнала ? Может заливаешь не список каналов, а файл ключей? Или они не кодированы? Проясни, пожалуйста... :rolleyes:
Пропадают из списка каналов в меню и непоказывают а транспордеры в тюнере остаются.Когда включаю сканирование то в списке
отловленых каналов ника и нтк отмечены тёмно серым цветом (отличаются от остальных) и тоже нет результатов.
Зашиваю с CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7
при функции Download data тогда некоторое время смотру.
темный цвет названия канала в просканированом списке - говорит о том, что все отсканированные каналы уже есть в списке. Нет ничего нового.
Скорее всего у тебя включена(или кто то случайно включает цветными кнопками на пульте) сортировку основного списка каналов по какому либо признаку, и логичнее предположить, что включают сортировку: только FTA
я тоже с таким сталкивался, слетала сортировка самопроизвольно, сначала думал что кто-то нажимает, чтобы восстановить нужно было зайти в раздел перемещения каналов нажать ОК и выйти ничего не делая - все становилось на свои места. Сменил прошивку - все нормально. И посмотри в блоке питания конденсаторы может вздуты, особенно C15, так как на начальной стадии, пока еще тюнер полностью не вырубился, но кандеры уже "пошли в разгул" бывают непредвиденные глюки. Например зависание, перепрыгивание на первый канал (это из того, что точно было). Если смена софта не поможет, поменяй С15 даже если он на вид нормальный. А если тюнеру больше года и он все время стоит в дежурном режиме то там их все по вторичному питанию менять нужно и параллельно им ставить керамические на пару нанофарад
по моей статистике ромонтов БП могу сказать, что Star Track_и сделаны более качественно, чем серия Globo. Емкость не исключена, но скорее прошивка если руками сами не нащелкали.
В ремонте он уже был как раз ёмкости меняла ( ремонтировал знакомый по собственной инициативе ) с кнопками врядли кто игрался, я точно нет. Остаётся прошивка, я так понимаю надо искать новый соФт а ключи и список каналов можно зашивать преждние.
Всем спасибо!
Есть еще один вариант - красная кнопочка (список спутников ) - должно стоять " Все спутники". Может, случайно включен какой-то один.
Цитата(slon-p 10.12.2008 )
надо искать новый соФт а ключи и список каналов можно зашивать преждние.-
Софт новый искать не надо, они появляются очень редко, а вот ключи наоборот, надо регулярно обновлять на свежие... :rolleyes:
Edited by satfan1
в случае slon-p как раз нужен НЕглючный софт, а не ключи если там не в рукоблудии причина ;)
искать новый соФт а ключи и список каналов можно зашивать преждние...
Да. Например TRUMAN-SW3.3.94-KEY-UPGRADE.bin , я за ним глюков не заметил, а новое не всегда лучшее. Ключи можно и другие, но только после смены софта.
Конечно, но кто знает, что подразумевал Слон, под словом новый, потому я и поправил, правильное слово было бы - другой. софт.:rolleyes:
Да действительно имел ввиду другой софт.
Единственное место для скачиванияTRUMAN-SW3.3.94-KEY-UPGRADE нашел здесь но каждый раз выдаёт ошибку.
Если всё-таки скачаю какие ключи порекомендуете.
мои спутники Express AM22-53°E Intelsat 904-60°E
может кто выложит в этой теме!
заранее спасибо!
Можешь взять вот здесь любую из последнего десятка.
От турков - для "Юмату" и "Стар Трек " - можешь взять вот тута
Ну а тута все с комментариями, или здесь же, в названии темы, есть скрепочка - в ней туча прикреплений на последние десятка два софтов.
А Трумановские софты можно взять вот тут и вот тут тоже. Я проверял любые - больше нравятся Стар Трековские и Юмату. Но это на любителя. :rolleyes:
Edited by satfan1
Спасибо отличные ссылки!
скачал это TRUMAN-SW3.4.08-KEY-UPGRADE , пока работает
Но немного запутался помогите разобраться.
это софтTRUMAN-SW3.4.08-KEY-UPGRADE , это что TRUMAN-SW3.3.71_key_chanel
Загружаются оба толко при функции Download software
может надо сначала TRUMAN-SW3.4.08-KEY-UPGRADE а потом TRUMAN-SW3.3.71_key_chanel ?
Что-то мне посказазыает TRUMAN-SW3.3.71_key_chanel это софт уже с зашытыми ключами
Если я ошибаюсь то как выглядит файл ключей?
Последняя заморочка-ключи нужны для определённых; каналов, спутников или всё вместе?
Пожалуйста растолкуйте чайнику!!!
Edited by slon-p
KEY-UPGRADE, - это прошивка с вложенными в нее, обновленными ключами. А с key_chanel - я такую даже не встречал, но chanel - это каналы, похоже что это прошивка со списком и ключей, и каналов. Функция Download software - это и есть функция для загрузки софта. TRUMAN-SW3.3.71 и TRUMAN-SW3.4.08 - это прошивки одного и того же производителя програмного обеспечения, только первая (смотри номер ) намного современнее, чем вторая. Но ключи нужно заливать свежие в любую из них, там они слишком старые. Файл ключей обязательно должен иметь в названии слово " key", и имеет размер 64 кб. ( например,ST5518_Key.bin или Yumatu MX keys by Svirac.rar). Заливается в тюнер тем же загрузчиком, функцией Download key.
В файле ключей обычно содержатся ключи для тех кодировок, которые взломаны и открывают кодированные каналы. Для всех спутников сразу. Потому каждый после загрузки этих ключей может удалить лишние, на те спутники, которых у него нет, чтобы не загружать память тюнера.
Edited by satfan1
Всё понял, очень хороший ответ,. Спасибо!
пожалуйста подтверди какая из них современнее, я думал чем выще цифра тем свежее.
1 TRUMAN-SW3.3.71
2 TRUMAN-SW3.4.08
Edited by slon-p
Правильно ты думал, самая свежая сейчас - 3.4.09. Я неправильно выразился в предыдущем посте. Извини.
Edited by satfan1
