Управление Ногой Txd При Включеном Uart
bestsponsor
Мк AtMega162.
Используются апаратные USART для обмена с телеграфным каналом.
К стандартным функциям RS232 нужно добавить возможность программе изменять состояния вывода TxD для импульсного набора номера и т.д.
Как это можно реализовать?
Раскоройте вопрос. А то со стороный как-то неясно и не логично. :)
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Для установки соединения есть необходимость поменять полярность на ноге TxD (запрос к станции на разрешение набора номера), далее той же ногой сделать импульсный набор номера, а потом после ответа абонента будет работать стандартный протокол RS232.
Мк AtMega162.
Если есть доступ к исходникам или писал сам. То просто отключаешь USART и пишеш сам управление этой ножкой. Если это готовое устройство, то в разрыв ставишь комутатор и делаешь нобиратель номера.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Спасибо! Уже разобрался.
Нужно вначале сконфигурировать порт D (или только один пин , на котором Txd) на вывод. Далее в процессе работы выключаем передатчик командой Reset UCR.3 , работаем с пином, далее возвращаем все на место Set UCR.3 и продолжаем пользоваться USART
Незнал в какую тему написать поетому пишу сюда.Вопрос про уарт У меня есть простенькая подпрограмма которая обслуживает клавиатуру из 15 клавиш (3*5), и сохраняет 8-разрядный код нажатой клавиши в регистр.Собственно вопрос : насколько сложно передать по сом порту код нажатой клавишы и чтоб етот код управлял какойто функцией в ПК? Планирую сделать мультимедиа-центр из старого компа Нужно будет управлять винампом с вышеописаной клавиатуры и с пульта.
Забанен за рекламу
Рекомендую использовать среду Bascom-AVR. Там все это предельно просто. Есть все для работы и с клавой и с портом (и с другими прибамбасами). Ваша программа выйдет в несколько строк всего. Например вывод в СОМ порт делается командой Print (в разных вариантах для символов, бинарных чисел и т.д.) Кстати и порты очень легко настроить. А для ПК примените среду HiASM- нет ничего проще для написания софта непрофесионалам. У них там форум живой - отвечают часто за пару минут.
...насколько сложно передать по сом порту код нажатой клавишы и чтоб етот код управлял какойто функцией в ПК? Планирую сделать мультимедиа-центр из старого компа Нужно будет управлять винампом с вышеописаной клавиатуры и с пульта.
Здесь есть пример приема с пульта RC5 и передачи по RS232:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=206994
Обработчик на компе простейший (для VB) - используем элемент MSComm для приема сообщений. По приходу первого символа в приемный буффер порта (есть такое событие у этого элемента), запускаем таймер (тож элемент есть такой) и ждем некоторое время (большее чем время передачи сообщения) Потом забираем сообщение процедурой:
				   Do
			   DoEvents
			   Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 1
			   strData = MSComm1.Input
И пишем для Винампа нечто такое:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As Long) As Long
Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Sub Rulez()
 On Error GoTo t3
Dim Device As String
Dim Command As String
Device = Mid(strData, 32, 2) ' Выделение из посылки нужных цифирь (Посылку не оптимизировал, чтоб в терминале смотреть удобно)...
Command = Mid(strData, 44, 2)
'Print Device
'Print Command
If Device = 25 Then
	  HwndWMP = FindWindow("Winamp v1.x", 0)
	  If HwndWMP = 0 Then MsgBox "Winamp не запущен!": Exit Sub
	  Select Case Command
	  Case 32
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 66, 1) ' Следующий трек
	  Text1.Text = "Следующий трек"
	  Case 33
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 90, 1) ' Предыдущий трек
	  Text1.Text = "Предыдущий трек"
	  Case 16
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 38, 1) ' Сделать громче
	  Text1.Text = "Сделать громче"
	  Case 17
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 40, 1) ' Сделать тише
	  Text1.Text = "Сделать тише"
	  Case 59
	  Text1.Text = strData
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 88, 1) ' Play
	  Text1.Text = "Play"
	  Case 15
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 86, 1) ' Stop
	  Text1.Text = "Stop"
	  Case 60
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 67, 1) ' Pause
	  Text1.Text = "Pause"
	  Case 63
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 37, 1) ' Промотать назад
	  Text1.Text = "Промотать назад"
	  Case 56
	  Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 39, 1) ' Промотать вперёд
	  Text1.Text = "Промотать вперёд"
End Select
End If
' Отправляем окну Винампа сообщения о нажатии клавиш
'Call PostMessage(HwndWMP, WM_KEYDOWN, 40, 1) ' Сделать тише
t3:
 'MsgBox Err.Description
 Resume Next
End Sub
Сейчас сделал новую систему ДУ с пультом RC5, приемник подключается к USB и помещается в телефонную розетку. Управляет WinAmp-ом и lightAlloy-ем. Скоро добавлю поддержку проги Device Control. Все отлично, за время использования ни разу не завесился....
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
