Sign in to follow this
=mm}{=
Siemens Cx75 И Siemens C75 - Одинаковые Симптомы
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Обращаюсь к вам со следующей проблемой: Имеются 2 телефона: сименс СХ75 и С75. У первого при попытке включить аппарат как и положено загорается белый экран, потом, когда должна начинаться приветственная анимация - тело вырубается и на экране некоторое время видны мелкие горизонтальные полоски с одной толстой, появляющейся в разных местах. Второй работает можно сказать нормально, однако порой после какого нибудь действия вырубается с такой же посмертной картинкой на экране, чаще всего он так отвечает на попытку подключеня к GPRS, если телефон был включен менее 3 минут назад. ну и порой так реагирует на нажатие клавиш, ответ на звонок, начало набора и пр. единственное отличие, при отключении С75 слегка пикает (СХ75 молчит).
Хочу узнать, какова природа этих глюков? аппаратная или программная? и стоит ли вообще пытаться реанимировать.
это приколы телефонов изза отсутствия нужного количества памяти или проблемы с батареями. (у меня тоже с75) оба необходимо перепрошить.
Вообще такое бывает
У меня были похожие глюки (белый экран при включении после чего звук низкой тональности, затем вырубался) с 3мя аппаратами siemens (mc60, c60, SX1) после того как перестал включаться SX1 я понял что проблема была в том, что все их заряжал китайской зарядкой от mc60! лечилось все просто прошивкой аппарата!!!! :rolleyes: :rolleyes:
Ну всё, ОГРОМНОЕ всем спасибо, что развеяли мои сомнения!
теперь попутный вопрос: для этих аппаратов кабели одинаковые? кто какими шьёт?
Да и прошивать не стоит, прогой Joker сделай формат и усе станет на свои места...
софт у меня весь есть: и джокер, и фрея, и ВКлэй и прочее, нет кабеля, хотелось бы знать кто каким шьёт и подойдёт ли кабель к обоим трубкам.
вот вроде что то типа вот этого: http://www.mobile-world.ru/modules.php?nam...mag_prodid=6855
кабель DCA-510, производителем заявлена возможность прошивки через данный кабель без каких либо изменений в схеме и для обоих теелфонов вроде походит..... что скажете?
Edited by =mm}{=
не парся по поводу датакабелей, это восновном преобразователь с юсб или ком в юарт, плюс там еще пару проводов
так то оно так....посмотрим. вопрос: джокер модель сх65 незнает, какую выбрать?
Люди СРОЧНО ОЧЕНЬ нужна помощь!!!!!!
есть кабель, на ком-порте, вроде как DCA - 500 дров к нему нет, описаний и прочего тоже нет.
V_Klay и джокер тело не видят, есть необходимый драйвер SER9PL.INF, как его установить я что то непонял.
есть рабочий С75, как вообще наладить работу тела с компом?
Edited by =mm}{=
У семен семенычей пожызненная проблема с прошивкой)
у них проблема с конструкторами и разработчиками......
короче кабель DCA -500, кинул перемычку на телефонном коннекторе, теперь телефон определяет его как DCA - 510, пытался шить Сх75-ый винсвапом: тело компом видется, соединение устанавливается, начинается закрузка лоудера, и на этом всё, вылетает ошибка, мол немогу загрузить лоудер. на теле стоит 23 прошивка, лью 24. а при попытке пролить 13 всё идёт чин-чинарём, только на 10-15% сам телефон высылает эту прошивку лесом, сравнив версии.
и почему то проги не видят мой единственный ком порт О_о на рабочей машинке, либо пишет что нет доступа! либо автоматически переключается на ком3 (это у меня диал-ап модем) на втором стареньком 2 пне всё отлично, видно оба ком порта.
wertel
большое спасибо за ссылки, но кабель я переделал в 510, дрова вроде не нужны.
папуаса уже скачал, сижу изучаю..
сначала форматишь папуасом в сервис мод, затем свапишь, потом ffs заливаешь на включенном теле. и ффсе. делается ком кабелем китайским,
Edited by sanbi4
=mm}{=
cx75 греть надо. там проблема спроцом. когда трясешь, вырубается?
да нет вроде, симптомы исключительно программные, никаких аппатаных отклонений, однажджы даже на 2 часа ожил, пока висел на кабеле, хотя я его не трогал (я это к тому типа потрясти или постучать) щас вообще беда какая то с кабелем, он перестал аппаратами определяться, ничего с ним не делал, ни коротил ни дёргал, наряжение на контактах есть, а аппараты не определяют, что может быть? статикой могло пробить? я уже просто не знаю на что грешить. (кабель комовский DCA - 500 переделанный в 510, кинул перемычку с 2 на 5 контакт, чтобв аппараты х75 видели этот кабель, всё отлично работало)
