Измерение Сопротивления Тестером
Я далекий человек от электроники но нужно померять кое что тестером, скажите если я установлю его в положение измерение сопротивления Ом и соединю с 12 вольтовым аккумулятором машины произойдет замыкание?
Еще вопрос если я в инструкции к тестеру сказанно Max Open Circuit Voletage 2.8V это значит я не могу мерять сопротивление на вилке которые выдают больше 2.8Вт?
Что всетаки случится с мультиметром если я это сделаю?
Что за тестер? Название, модель? Обычно на тесерах есть режим измерения постоянного напряжения, подписанный как "DCV". Ставите на предел 20 вольт, открываете капот автомобиля и меряете напряжение на аккумуляторе.
На вилке чего?
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Max Open Circuit Voltage - это максимальное напряжение в разомкнутой цепи. Обычно пишут для режима "Омметра", то есть какое напряжение на разомкнутых шупах.
В режиме измерения сопротивлений нельзя измерять напряжение, можно вывести прибор из строя, могут сгореть шунты в омметре или даже сам прибор.
Ошибся слегка хотел сказать что мерять сопротивление (в подогреве датчика кислорода в машине), а не напряжение, уже померял к стати.
Рас уж пошел разговор про аккумулятор что значит разомкнутой цепи, к примеру я кинул плюс на акум а минус куда на другой акум?
Так омметр это же сопротивление а не напряжение?
Всетаки если вернуться к теме во время измерения сопротивление происходит перемыкание контактов и если есть напряг то будет замыкание?
Изменено пользователем АСПушкин
...Так омметр это же сопротивление а не напряжение?
Омметр - это не сопротивление и не напряжение, а прибор, который измеряет сопротивление. А вот чтобы его измерить, нужно подать на это сопротивление напряжение. То есть на щупах омметра всегда есть напряжение. В упрощенном виде, омметр представляет собой замкнутую цепь, состоящую из батарейки, амперметра и измеряемого сопротивления. Амперметр измеряет ток, который обратно пропорционален сопротивлению и шкала амперметра просто проградуирована в омах. Конечно, все построено чуть сложнее, но принцип этот.
