Guest Igor Vv.
Зачем вообще нужны конденсаторы?
Guest Igor Vv.
Скажите пожулуйста,зачем нужны конденсаторы и где они применяются?
Заранее спасибо!
Меня интересует следующий вопрос:как только ток пошел по цепи, в которой стоит конденсатор,пока последний не зарядиться полность ток не пойдет дальше,или пойдет?
Преременный ток пойдёт а постоянный нет отсюдово и получается одно из пременений кондёра как разделитель переменного тока от постоянного.
Допустим в цепь последовательно включены источник питания (батарейка), резистор, конденсатор и выключатель.
После замыкания контактов выключателя, первым в цепи появляется ЭДС (напряжение, или электродвижущая сила). Если конденсатор до этого был разряжен, то в цепи потечет постоянный ток (и через конденсатор тоже), убывающий по экспоненциальному закону. Ток упадет до нуля после полной зарядки конденсатора до напряжения ЭДС. Говоря другими словами, в момент замыкания выключателя, в цепи появится скачок (импульс) тока.
Теперь, если разомкнуть цепь и опять замкнуть, ток в цепи уже не появится, так как конденсатор будет заряженным до напряжения ЭДС, и результирующая ЭДС в цепи будет равна нулю. Чтоб при очередном замыкании цепи опять появился импульс тока, нужно или разрядить конденсатор, или развернуть полярность источника питания. Во втором случае (при предварительно заряженном конденсаторе) результирующая ЭДС в цепи увеличиться в двое, т.к. ЭДС заряженного конденсатора сложиться с ЭДС источника питания. Также амплитуда импульса тока будет в два раза выше.
Время заряда конденсатора зависит от емкости конденсатора (чем больше, тем больше) и от сопротивления резистора (тоже чем больше R тем дольше будет заряжаться конденсатор).
Guest Igor Vv.
А что происходит в цепи переменного тока с конденсатором?
И еще можно пожалуйста поподробнее об этих импульсах.
Guest HitmanCodename47
Переменный ток через конденсатор проходит. Потому что пик синусоиды геометрически выходит за рамки обкладок ;) Шуткую. Просто при прохождении переменного тока происходит многократная зардка-разрядка-зарядка другой полярностью. В секунду ровно столько раз, сколько герц характеризуют этот ток.
Основной прикол в том, что чем выше емкость кондера, тем больше времени ему надо на полную зарядку. А если частота тока слишком высока, то он может не успевать заряжаться-разряжаться полностью и в результате амплитуда "проползающей" сквозь конденсатор синусоиды окажется меньше. Чем выше частота и выше емкость - тем меньше амплитуда.
Так что если имеешь дело с переменным током, и там надо влиять на амплитуды - без кондов не обойтись.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Ничего подобного! Все как раз-таки наоборот! Чем выше частота и выше емкость, тем выше амплитуда синусоиды тока. Выражается она формулой: I = U*2*pi*f*C,
где I - амплитуда тока, U - амплитуда приложенного к кондеру напряжения, pi - число пи, f - частота, С - емкость конденсатора
Формула не правильная.
Сопротивление конденсатора переменному току Xc= 1/(2*Pi*f*C) (здесь для простоты формулы не использована мнимая единица).
А I = U / Xc. И никак иначе.
А если в формулу I = U / Xc вместо Хс подставить 1/(2*Pi*f*C), разве не то же самое получится?
А зачем тут комплексное представление числа, если речь идет об амплитуде? Мож, я че-то не догоняю?
А, ну, вобщем, да. Я сразу не разглядел.
А действительно, зачем они нужны,??
Я, вот например, давно их повыбрасывал, только место занимают, да пыль собирают.....
а сколько элекричества жрут, -- не напасёшься
Нууууу... Не стоит так! Без конденсаторов нет житья электричеству! А как же фильтры?? Настройка тембра? А блокировочные в транзисторных каскадах?? Всего списка не перечислить!
Кстати, что значит, "элекричества жрут"??? Вообще-то это реактивные элементы, ОНИ НИЧЕГО НЕ ЖРУТ! Наверное, все идет от незнания...
(ПростоФиля, будешь выкидывать в следующий раз, мне сообщи, ок?? :) )
у нас в 7-ом проходили....
а мы в 8-ом. Везет вам! Кстати, беру свои сл. обратно: кондеры действительно в 10 проходятся, я просто думал, что именно имеется в виду поведение конденсаторов в цепи переменного тока... :rolleyes:
ROGER, ты просил сообщить ?? сообщаю : ВЫКИДЫВАЮ !!!!
Ок! Пришли мне на мыло work-roger@yandex.ru :)
не подскажете как определить номиналы конденсаторов. к примеру, если на схеме указано следующее
С1=220х50В
С2=470х25В
С3=470х16В
С4=0,33
С5=1000пф
Я понял только последнее и то, не понятна емкость. Помогите разобраться с маркировкой. К примеру пишется на конденсаторе 47uF на 50V. Как правильно расшифровать?
40 микрофорат на 50 вольт
Семь микрофарад зажулил. Нехорошо. :rolleyes:
спасибо. а 0,33 чего? и 1000 пф на сколько Вольт?
Везде, где стоит запятая (470,0 3,3 0,22) это все в микрофарадах. (Если нет букв)
Без запятой (12 330 1000) это в пикофарадах. (Тоже если без букв)
Рабочее напряжение кондесаторов в пикофарадах определяется его маркой и ТУ
Edited by Света
сп. А как определить напряжение на 0,33 мф?
Напряжение большинства конденсаторов можно определить только по его марке и техническим условиям (параметрам). На некоторых (больших) копусах оно может быть написано. На электролитических конденсаторах, как правило, оно приводится на корпусе. Опытные радиолюбители часто по марке, размерам и емкости конденсатора могут примерно сказать, на какое он напряжение расчитан.
Если у тебя питание схемы не больше 20-ти вольт, то не заморачивайся на какое напряжение у тебя конденсаторы,
(кроме электролитов, а на них обычно написано). Все остальные не электролиты бери по принципу, что бы габариты были меньше, если это критично. Обычные не электролитические конденсаторы на напряжение меньше
20-ти вольт, большая редкость.
Например, конденсатор на 1000 пф в схеме с питанием 10 вольт неважно какой будет стоять. Будь он хоть на
1000 вольт, хоть на 25 вольт, для схемы это безразлично. Геометрические размеры будут разные.
Edited by aen
Совершенно верно, а какой марки ставить конденсатор, определяется самой схемой, особенно это критично к ВЧ схемам, там где важны ТКЕ, потери и т.д.
Совершенно верно
А с Вами я согласен только в одном.
Не нужно начинающего, какими мы все когда то были путать. В дальнейшем он сам во всём разберётся. Сейчас я думаю ему не важно ни ТКЕ ни СВЧ.
Совершенно верно
Может быть, однако меня такие же новички спрашивали, зачем такое многообразие конденсаторов, делали бы что-нибудь одно, приходилось объяснять, пусть они не поняли все, но, по крайней мере, поняли что это нужно.
Ещё раз спасибо за помощь.
Благодарю, за то, что помогаете разобраться. Вначале пытался вытянуть полезную информацию от продавцов в радио магазинах, но продавцы злые. В одном маазине я женщину так достал с конденсаторами, что как только я зайдуй, так лна начинаешь на меня скалиться :)
Подскажите пожалуйста, как можно проверить исправность конденсатора, электролитического, я писал в теме аудиотехника про колонки, мне сказали что возможно конденсаторы нагнулись, я знаю вроде как один способ, выпаять, подключить тестер (стрелочный в режиме емкости), и стрелка должна скачком отклонится к нулю а потом медленно возвращатся к бесконечности, но можно ли таким сказать исправен ли электролит или нет?
    • А Вы определитесь, что именно Вам нужно от усилителя? Вот и ищете по этому критерию. Только критерий должен быть чисто техническим. "Звучание" не прокатит.   Не так уж это и сложно. А чем две сделанных не пришлись?
    • был разговор о приведении к одному уровню на вход АЦП разных мощностей с помощью делителя. Я это сделал и разницы не увидел. как вариант снимать спектр на входе и выходе уся и смотреть что вносит усь. Но это всё равно разный уровень на входе усилителя. Я бы с радостью посмотрел ваши измерения на разных мощностях и от чего вы отталкиваетесь в своих графиках.
    • Вотка - это хорошо. Помогает забыть. Например, вчера забыл на сковородке кусок мяса, а сегодня нашёл. Выходные начались удачно. Кстати, плиту включить то же забыл
    • Немного не в тему, но затронутый вопрос интересен для многих. У нас на производстве около 340 компьютеров. Некоторые стоят в комнатах, а некоторые на складах. При проведении плановой профилактики начали смазывать вентиляторы БП ПК, CPU,  и на видеокартах  сначала вазелиновым маслом, а потом перешли на силиконовую. Она очень долго выполняет свои функции. Особенно удобно пользоваться, если она в расфасовке шприца.  Смазка.rar
    • Вечер добрый! Достался почти на халяву ресивер yamaha rx-v350 , но в неисправном состоянии. При включении через 2-3сек срабатывает защита. Полазив по сети нашел, что выходят из строя stk. Проверил все три, и все рабочие. Ресивер на тест выходит, но вот как там, что понять в сети не нашел информации. Может ли кто помочь разобраться? Хочется восстановить, тем более, что stk-шки целые. Если какая доп. информация нужна, скажите
    • Силовая на IR2153, дежурка на TNY174. Чё там сложного со схемой то? А вообще да, в Москве мастера дорогие, даже мне оттуда иногда привозят.
