Guest Igor Vv.
Зачем вообще нужны конденсаторы?
Таким образом можно оценить работоспособность конденсатора. Чем дольше стрелка возвращается, тем больше емкость, чем большее сопротивление показывает прибор после возвращения стрелки, тем меньше ток утечки.
Тестер в режиме измерения сопротивления.
Edited by Света
А вот вопрос: что такое входная и выходная земля в УМ?
Может имеется ввиду сигнальная земля(входная).
Вопрос в тему:
У меня тут на плате одного клона компьютера Спектрум почти у всех микросхем впаяны конденсаторы между ногами, подключёнными к шинам питания и земли.
Зачем это сделано?
Зачем это сделано?
Это блокировочные конденсаторы, устраняют помехи по питанию.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Кстати о помехах. Этот мусор иногда в обычной электросети довольно трудно истребить. :angry: Если надо грохнуть больше 100кГц начинаются проблемищи. Не стоит использовать бумажные конденсаторы(КБГ, МБМ, МБГО, МБГЧ, К40 и др.) - их паразитная индуктивность враг всему делу, правда БМТ может и подойти. К73-17 тоже не подходит по тем же причинам, К78-2 - откровенно не слишком подходит. Лучше всего, если нет ничего (каламбур, однако) - керамика типа К15-5 или современный аналог, лучше - слюдяные конденсаторы типа К31-11 или КСО. Ещё лучше класс X - К73-21, К73-57, К73-28 (на большой ток) - между фазой и нейтралью. Между фазой и землёй класс Y - специальная керамика, импортные плёночные конденсаторы этого класса, я заменял на К31-11 и КСО. ;) Рабочие напряжения везде 400-500В или ~250В (~275В). Также бывают и сдвоенные конденсаторы типа К73-53 у них два конца идёт к сетевым проводам, третий - к земле.
а какой ток дает цешка, для замера сопротивления , и можно ли ее быстро посадить если проверять постоянно кондюки.
Нарушение правил форума.
II. Запрещено:
12. Сообщения, написанные с использованием языкового жаргона.
Автору замечание.
Модератор biakss
Чё-то я не въехал: как в конденсаторе постоянный ток проходит через слой диэлектрика, пока он не зарядится?
Ток в конденсаторе проходит только в момент его заряда, то есть, электроны перемещаются с одной обкладки конденсатора на другую через источник питания. После этого ток прекращается.
Значит на самом деле ток никак не проходит? Просто происходит попеременная зарядка-разрядка обкладок при переменном токе, а постоянный ток конденсатор не проводит. А как же колебательный контур в приемниках? Ведь они на батарейках.
В колебательный контур входит еще и катушка. Катушка, если объяснять просто, обладает инерционностью, то есть если на катушку подать ток, то он будет увеличиваться постепенно, с задержкой, и наоборот, если его отключить, то он не сразу пропадает, а через некоторое время. Поэтому, если к катушке подключить заряженный конденсатор, то конденсатор будет постоянно перезаряжаться из-за катушки, то есть в такой цепи возникнут колебания.
У меня такой вопросик?
Можно ли неполярный конденсатор проверить прозвонкой?
Я пробовал пройтись по блоку питанию с прозвонкой и один из кондеров звонится - почему (по идеи не должен, разве что один разок звякнуть)?
В схеме параллельно конденсатору присоединены другие цепи. Вот они и звонятся... По крайней мере могут звониться.
А в принципе любой конденсатор даже без других цепей и в не зависимости от емкости, не должен звониться прозвонкой на тестере?
Edited by macuser
Прозваниватся не должны. Но "пискнуть" при прозвонке могут кондеры большои емкости.
Спасибо - понял.
Подскажите, пожалуйста, зачем на электролитических конденсаторах стоит знак минус указывающий на одну из клемм?
Потому, что так устроены электролитические конденсаторы, они имеют полярность и если полярность их перепутать, то есть подключить к плюсу минус и к минусу плюс, то конденсатор выйдет из строя.
Ну, в этом я уже убедился экспериментально :D
А почему так? Это связано с электролитом, которым пропитана "тряпочка" внутри конденсатора? Конденсатор же симметричный.
...Конденсатор же симметричный.
Нет, не симметричный. Одной обкладкой является фольга, второй - электролит. Изоляция - тонкий слой окисла на обкладке. При смене полярности, этот слой окисла разрушается, электролит вскипает и может произойти даже взрыв.
Кстати, как и всегда, правил без исключений не существует. ;) Есть так называемые, неполярные электролитические конденсаторы, для которых полярность подключения не важна, и которые способны работать на переменном токе.
Большое спасибо, Светлана! Разобрался. :rolleyes:
o_l_e_g, спасибо за информацию :lol: А где они используются?
Edited by T_T_шечка
Где требуется большая емкость при малых габаритах, и в цепи переменный ток.
Как пример, фазосдвигающий конденсатор для низковольтного однофазного двигателя.
Скажите, а от размеров электролитического конденсатора что-то зависит? Т.е. в чём отличие между тонким, длинным электролитическим конденсатором и толстым, но коротким, если учесть, что параметры у них абсолютно одинаковые.
    • BQ25601 где стоит: Xiaomi Redmi 5A;
    • Актуально. На цену по ссылке смотреть не нужно. ) Будет более чем в десять раз дешевле.
    • Так переразвел уже. Дорожки пока что рисую кредитной карточкой рейсфедером из иглы шприца и стержня гелевой пасты, заполненной битумным лаком. Провода к индикатору потом уложу поровнее) Соединять управляющие выходы контроллера с силовой частью решил при помощи кабелей КММ 0,12.
    • В данной теме вопросов не будет. Она предназначена для "юных дарований", как информация для проектирования схем на ОУ. Нередко возникает задача получить выходное напряжение ОУ от 0 В. При нынешнем разнообразии ОУ, применить Rail-to-Rail, в принципе, особого труда не составляет. Единственный сдерживающий фактор - их "кусючая" цена. Широко распространенные LM358, строго говоря, тоже не совсем R-2-R. порядка 50...100 мВ до действительно нуля не "дотягивает". Да и те дорогие ОУ, что позиционируются, как R-2-R, тоже имеют остаточное ненулевое выходное напряжение, хотя и всего несколько (до десятка) мВ. Описанная ниже схема, при определенных условиях, способна превратить ОУ "широкого применения", т.е., с выходным напряжением, не дотягивающим потенциала минусового питания на целых 1,5...2 В (например, "древний" 741/К140УД6/7), в аналог R-2-R по минусу питания. Схема, в принципе, известная, но почему-то всё равно неизвестная (тавтология, конечно) . Суть ее заключается во включении междду выходом ОУ и точкой снятия ООС стабилитрона, в качестве которого выступают несколько диодов, включенных в прямом направлении. Резистор R1 является не просто нагрузочным, он принципиально необходим для стока выходного тока через цепочку диодов, которых должно быть минимум три. "Осц2иллограмма" сигнала в контрольных точках этой схемы (все треки смещены в минус на 2 В, чтобы максимально использовать разрешение "экрана" виртуального осциллографа): Синий трек - входной сигнал (немного заходит в минус относительно потенциала общей шины), зеленый - выход ОУ, красный - выходной сигнал. При двух диодах картинка "впритык", а при одном - совершенно неудовлетворительная: Попытался смоделировать с использованием TL431 поже получил фигню: выходной сигнал не полностью повторяет входной. В "железе" эту схему не "щупал", т.к. симулировал ее в свободное время, в качестве "игры ума". Но надеюсь что кому-нибудь она пригодится.
    • А Вы прочтите полностью всё предложение.  Я написал что "нужно знать", а не я знаю.   Вы различаете эти два понятия?  Методики есть и измерения тоже. Как у Вас написано, "гуглите и обрящете".  Мне это не интересно, а искать лично для Вас не вижу смысла. Тем более что Вам судя по всему нужен совершенно обратный результат...
    • Так я и не понял, что Вам в итоге нужно? Печать в негативе для фоторезиста или сделать просто всё чёрным с помощью одноимённой функции (ну или самому сверху в панели выбора цветов слоёв)?
    • Кокорина и Мамаева освободили по УДО https://rsport.ria.ru/20190917/1558757455.html
