Guest Igor Vv.
Зачем вообще нужны конденсаторы?
Разницы между ними нет, только конструктивно иногда ограничено место по высоте, ставят толстенькие, но не высокие, если ограничено место на плате, то ставят узенькие.
Подскажите аналог конденсатора марки К31-11-3
Немогу найти у себю в городе.
нужен более менее высокочастотный(ок. 100КГц.) и напряжением не менее 400В для сглаживания бросков напряжения.
Для такой низкой частоты подойдет любой конденсатор. Только в какой цепи Вы броски собираетесь сглаживать? Если в сети, то надо не менее 1000 В, вообще по ГОСТ в сети могут быть импульсы до 2 кВ. По хорошему надо использовать К15 на 1,6 кВ.
Hambaker, спасибо. А что нибудь из зарубежных аналогов? К 78-2 тоже немогу найти. Есть какие-то похожие с виду, только модель вроде КТМ, и вроде как пропиленовые.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Нашел какие-то :rolleyes:
Маркировка емкости - 103К. Как это понять?
Hambaker:Не цитируйте целиком предыдущее сообщение!Пункт II.9 Правил Форума.
блин люди-ну и темы...вы паяльник то знаете что такое вообще???...в смысле зачем нужны кондиоры???-"зачем вам ноги???"есть такая штука как википедия...или начало физики-где всё это проходят...но вот с определением номиналов-просто добили)))особенно вопросом-если конденсатор на ...мкФ то какое должно быть напряжение...)))это просто жесть...тоже самое-если есть рука-то какой фирмы телефон мне нужен???...хорэ задавать подобныевопросы...есть в конце концов таблички в нете по поводу наминалов,цифровых и цветовых обозначений и ...такое ощущение что здесь люди которые умеют только выключатели тыкать(не все)ещё несколько таких тем и можно пункт открывать-"для чайников" :wall:
Есть схема с переменной нагрузкой (импульсная). Питается от кроны. Как прикинуть характеристики конденсатора на клеммы кроны?
Зависит от тока потребления и т.п. Поскольку крона большой ток не даст, то пусть будет 100 мкф (погадал на кофейной гуще :) )
Подскажите, на сколько можно увеличивать номинал(емкость) электролита при замене в схеме? Речб идет о стабилизаторе напряжения.
Спасибо!
На 20-50% и более, но не до фанатизма, т. к. возрастают пусковые нагрузки, например ИИП может уйти в защиту, или сгореть регулирующий элемент в линейнике...Нужно рассматривать конкретную схему.
на 64
Я так понял в 10 раз, это уж слишком?
Edited by Yurry1
на 64
Что "на 64"?
В 10 раз это большой перебор.
ответ на 64 пост
а если увеличить в 10 раз, то как это отразиться на работу всей схемы?
вот такой стабилизатор напряжения:
предполагается замена с7 и с8 на 200 мкф
Edited by Yurry1
работать то будет, но не выйдет ли из строя что-нибудь из элементов?
Edited by Yurry1
Нет не сгорит .Если что,этот стаб просто в защиту уйдёт.А если и уйдёт,то уменьшишь,в чём проблема?
При отключении усилителя, раздается щелчек в колонках (защита не успевает выключить колонки).
Здесь, на форуме, люди сталкивающиеся с этой проблемой на данном усилителе, мне посоветовали сделать такую замену с СН, чтобы пред не выключался сразу, а дал возможность сначала отключить колонки на защите. Я заменл 20 мкф на 200мкф, щелчек действительно пропал, но вот, задумался, а не отразится ли такая замена на работу всей схемы.
А что значит стаб в защиту уйдет?
Edited by Yurry1
На транзисторах VT 1,VT 3 и VT 2,VT 6 собраны аналоги тиристоров.При перегрузке стабилизатор не просто ток на выходе ограничит,а выключит выходное напряжение полностью.И будет находиться в таком состоянии до выключения питания.Такая защита называется триггерной.В Вашей схеме порог срабатывания защиты,определяют сопротивления резисторов R9 и R10.В некоторых схемах ,бывает сброс такой защиты делают отдельной кнопкой ,но это делают,как правило в лабораторных блоках питания.А вообще, ёмкости С7 и С8 стоят чтобы стаб не возбуждался.Компенсационные стабилизаторы этим частенько грешат.
Ясно, но как я уже писал, я поменял емкости. Так усилитель работает уже около 2 мес, каких-то изменений в работе не наблюдаю.
Надею, что ничего не случится. Спасибо.
Да если даже до 500 мкф поднять ничего не случится!Так,что не парьтесь и наслаждайтесь Музыкой.
    • Это не делитель, это выбор чувствительности по амплитуде (ось Y). Установи двумя переключателями DSO чувствительность на 1V и на x5. Так как предельное входное напряжение для DSO всего 20В, а питание УНЧ +-36, то к нагрузке 4 Ома вход осциллографа надо подключить через делитель из 2-х одинаковых резисторов 0,5...10кОм, например. Т.е. резисторы соединить последовательно и подсоединить эту гирлянду параллельно нагрузке. Вход DSO : землю-на землю, сигнальный провод-на точку соединения резисторов. Можно просто разбить нагрузку на 2+2 Ома и подключить DSO к "нижнему". Далее, сигнал на выходе генератора - однополярный размахом приблизительно 3,3В. Просто так его на вход не подать. Во-первых, нужен разделительный конденсатор (может, он уже есть на входе УНЧ?) Во-вторых, этот сигнал тоже надо аналогично уменьшить делителем раза в 2...3 - сколько там чувствительность у Ланзара? Вместо нижнего резистора лучше включить переменник и сигнал на УНЧ подавать с его движка.
    • А как спектра будет определять уровень сигнала если на входе один и тот же уровень для разных мощностей? Зачем вообще спектру калибровать?
    • Реле, транзисторный ключ, процессор, свалка))))
    • На своём огороде позволительно всё.... Павел,    я хоть и не  Мичурин ни разу, но 7 мая  рановато даже для самой ранней капусты!! С уважением, Сергей
    • Гляну - не смотрел - видел иип без дросселя . Я много не успеваю пролистать .со временем беда.
    • Элементарно, Ватсон! Поставить усилитель.
    • Ну, прекрасно. Если добились минимума искажений при 1 вольте входного напряжения, то почему вы не проводите все измерения при соответственно 1 вольте входного?  Мы же хотим посмотреть только разницу в поведении измеряемого объекта от уровня сигнала, а не разницу от уровня сигнала объекта измерения+ацп.  Исключите разницу на входе ацп.
