Что За "бочёнок" На Проводе?!
Эта штука если вы замечали бывает и на USB проводах компа,на кабелях мониторах и ещё много на каких проводах.А что это кто знает???!!!На фотке провод провод от акустики 2.1 для чего он там?
Изменено пользователем 123wet
В нем ферритовое (вытянутое) кольцо, скорей всего для помехозащищенности. Сейчас на многие "провода" такое лепят (по крайней мере для компьетера)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
На многих шнурках по которым бегает цифра или иные импульсы такие как синхрон этот боченок предназначен для того,что бы данный шнурок не служил антенной и не выдавал в эфир импульсные помехи.Или просто уменьшал импульсные помехи при передаче с устройства на устройство. Ну и питание несколько подчистится проходя через такое. Это то же самое как просто намотать шнурком пару витков на ферр. колечке.
Применительно для аудио,данный фильтр БЕСПОЛЕЗЕН. Гляньте дорогущие аудиофильские кабели. Не ставят однако на них.
А кабелёк который на фото,что-то мне не верится что шел он с 2.1 аккустикой. И цвет колокоьчиков белый\желтый больше соответствует аудио-видео. Подозреваю что кабель это от цифрового фотика.
На некоторых проводах эти боченки-бутафория. Т.е. колечка там нет. Экономят восновном в дешевых Usb-кабелях.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я думал что "это" играет роль соединителя
Т.е. возможно на (заводе) при производстве такого рода проводов первая часть провода до... так называемого "бочёнка" идёт как основной вид производства более распространённый, допустим USB он много где используется поэтому производится массово. А после бочёнка идёт разьём, разновидностей которых как известно уйма, и выпускать один какой то вид кабелей было бы невыгодно. Потому как производители меняються усовершенствуються, сегодня надо, завтро нет, вот и получаеться при любых переменах партии уже выпущеных кабелей пришлось бы выкидывать за ненадобность. А так USB идёт и для data кабелей к моб. тел если там не надо пойдёт всё на кабеля для принтеров. Ведь остаёться только наштамповать разьёмы. Которые "штампуються" от того и "болончик"
p/s Могу ошибаться, лично сколько я их разобрал/расколол/распилил там кроме пласмасса нечего нет. На фото аналогичный пример, так называемые "Колокольчики" которые используются в "видео магинтафонах" "dvd проигрователях" "Тюнерах" и многих выходах аудео и видео сигнала, а вот то что после "болончика" лево китайский разьём какого - то производителя икономящего на производстве кабеля
Ну поняли наверно мысль...
Не исключаю что в некоторых это играет роль "фильтра" или "Уменьшает исмпульсные помехи"
Случай из практики.. Брат занимался установкой аппаратуры усиления на рейсовые автобусы ( музыку там крутить, объявления, рекламма) Лезет генератор пополам с зажиганием в тракт( ЛИАЗ) , только феррит помог. Пару витков на кольце- и тишина... Кста .. в приличной аппаратуре точно феррит а не обманка...
я как то спалил свою звуковуху когда антенна от передатчика попала на шнур- который в звуковуху шол как только мать не сгорела :lol: наверно на всей материнку было ВЧ напряжение :lol: а вот это бочонок спасает на ура! на слабые сигналы он не влияет а вот мощные ослабляет конкретно!
fant
neitronnaia burya
а можно немного поподробнее о применении?
Просто я так понял что после намотки на кольцо провод не будет "антеной", так я ради эксперимента намотал несколько витков антены от TV/FM тюнера на ферит и... получил приём радио качественнее чем было! :) я чего-то не понимаю.
Както разобрал старый монитор, там этих колец полно, и на сигнальных проводах, и на проводах питания, и даже на высоковольтном кабеле. Некоторые провода обмотаны несколько через это кольцо. Я подумал что это чтото типа дросселя, разве нет?
Кстати, эти кольца подойдут для намотки трансформаторов или катушек, где требуется круглый сердечник?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Да, действительно это помехозащитные дроссели. Кольца подходят для импульсных дросселей/трансформаторов. Правда они бывают разные как по материалу (феррит, альсифер, китайская пластмасса :) ) так и по магнитной проницаемости, так что сначала нужно померять параметры.
skoworodker Через феррит проходят оба провода питания. В отличие от нормальной передачи энергии, когда по одному проводу ток приходит в нагрузку, а по другому возвращается обратно в источник, высокочастотная (ВЧ) помеха распространяеться сразу по двум проводам. Т.е. оба сетевых провода для помехи - это как два параллельных прямых провода (или как антенна), а земля - обратный провод. Нацепив ферритовое кольцо на сетевой провод, мы увеличиваем его (провода) индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи станет меньше.
да мне кажется он особой ролии не играет?
Когда кажется . крестится надо :rolleyes:
Не стоит экспеременировать снимать, менять
и т.д. Раз он есть этот феритовый фильтр,
занчить ему там сместо ;)
Ферритовые трубки, на любых проводах, редко бывают с проицаемостью выше 200. Чаще около 80 ти. Кольца с проницаемостью около 1500, встречаются только на сетевых наружных проводах, и то очень редко. (по данным собственных измерений).
Изменено пользователем Патриот Ваня
Выбор той или иной проводимости магнитопроводов, равно как и выбор номиналов любых других компонентов, входящих в ту или иную схему, обусловлен целями и задачами, заложенными в основу конструкции конкретного электронного изделия, особенностями его работы, его параметрами и свойствами.
я себе ставил феритовые кольца на антенный коаксил, но там они играют немного другую роль,
советовали и на металическую мачту кольца повесить (не нашел нужного диаметра)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
похоже на цитатуиз учебника, причём из самого начала :)
В дополнение к упомянутым, в посте №20, подходам, направленным на выбор той или иной проницаемости магнитного материала, необходимо отметить, что последняя не должна находится в зависимости от будущей принадлежности создаваемой аппаратуры, т.е. определятся критерием "своей" или "чужой". :lol:
ИВАН (повторюсь) ты как всегда великолепен.
УЧИТЕСЬ ЯСНО И ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАТЬ СВОЮ МЫСЛЬ
