Питание Усилителя 2000вт
Вчера разбирал свое барахло и нашел 2 платы холтона на 1000вт каждый. Привел их в чувство работают отлично. Но тор на 2квт аж 8000 стоит. Посоветуйте как можно его полноценно запитать не тратя столько денег! Да есть пермаллоевая лента 8х400см отец давно где то достал. Думаю из нее что нибудь сделать но сколько ее надо и как ее правильно смотать.
Изменено пользователем G1KuL1N
собери ПН и не мучайся!
PS если есть схемы и печатка выложи пожалуйста
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
А НП он чем питать будет? Те же самые 2КВт и нужны будут
так я понимаю он хочет эксплуатировать дома, те от сети 220В
Тор на 2 квт применялся в ЛАТР-ах
таких
таких
или таких
и других
Железо, по идее должно подойти, хоть оно там и грубоватое.
Можно пойти на железячную барахолку и поискать там старый или горелый ЛАТР, всё равно его надо будет перематывать с нуля, более толстым проводом.
Единственное, на что хочу обратить внимание, так это на то, что раньше латры были 9-ти и 2-х амперные, отличались они размерами. То надо искать 9-ти амперный.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
или горелый ЛАТР,
Горелые ЛАТРы или трансы лучше вообще не использовать, т.к. после сгорония обмотки повреждается также сердечник (меняет свои свойства). Поэтому с такого металлолома ничего путного не выйдет, только выбросить.
или горелый ЛАТР,
:) это что-то новое....
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
G1KuL1N, а зачем тебе 2кВт? Одного вполне хватит, музыкальный сигнал ведь, не генератор делаешь. Ну а намотать киловатный тор - не большая проблема.
Да делаю просто так я же говорю когда то давно приспичило усил собрать 1квт на канал, выбрал Холтона => собрал => забросил :rolleyes::rolleyes::rolleyes: . Щас достал его оживил чешу репу и ищу питание. Думаю 2 ЛАТРА все таки раскурочить и на железе намотать
G1KuL1N, знаешь, что еще можешь попробовать, трансформатор от микроволновки, если найдешь. У меня например пару штук валяется. Он как раз киловата полтора, симпатичный, и размер компактный. Высоковольтную и накальную обмотку распилить и вытянуть, а на ее месте намотать вторичку.
Ты не учёл, что у любого усилителя есть свой КПД обычно он для класса АБ - около 60%
То есть трансформатор тебе нужен не 2кВт, а 3,5. А по личному опыту посоветую тупо в два раза мощней. 2000вт вых мощности --->4000вт трансформатор - это если хочешь чтоб у тебя на максимуме мощности напр.питания не сильно просаживалось.
Фирмачи правда делают один к одному, но если померить напряжение во время работы - стрелка скачет как х..знает кто - от этого происходят лишние суб низкочастотные выбросы на выходе и как результат - лишние трепыхания дина-которые снижают его ресурс
Изменено пользователем mAxSpace
Ну твои все размышления верны конечно, особенно если ты будешь этим усилком качать чистый синус, а не музыку усиливать.
Владимир Перепелкин (WP) уже неоднократно упоминал здесь о пикфакторе равном 3 при работе усилка именно с музыкой.
Можно и так - не спорю, то тогда хотябы увеличить ёмкость кондёров в фильтре
Ну это само собой. Хотябы из расчета 4700 на каждые 100 Вт
А че с ним становится такого? Что он температуры боится?
Холоднокатанное железо боится, но я не сказал бы что все ЛАТРы в дым сгорают - чаще просто механически ломаются - я таких по 2кВт с легкостью купил на радио рынке - без следов разогрева
Если есть намёки, что трансформатор перегревался - просто такой не брать и всё тут
А вообще какая предельная нормальная температура, при которой можно использовать трансформатор?
точных цифр не знаю, но это во многом зависит от конструкции, масляной заливки и тп. в общем от многих факторов.
Изменено пользователем GeniusXZ
Я тоже точно не знаю, но 105градусов можно греть. Достаточно? :lol:
