Nec L_line+ Iar
Lexi
Всем привет!!!
Предлогаю создать топик, в котором будет рассмотрено поэтапное создание проекта с использованием пакета IAR.
Да и вообще небольшой либез по IAR для NEC.
Первый вопрос.
что это
// Option Byte
#pragma location = "OPTBYTE"
__root const unsigned char opbyte=0x00;
// Security ID CODE: for OCD On-Chip Debugging
#pragma location = "SECUID"
__root const unsigned char secuid[11]={0x02,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
Особенно интересует строка
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
И так на предыдущий вопрос нашел ответ тут.
Теперь вопрос к Мигрею.
Давай создадим проект, а потом будем его дополнять.
К примеру, создамим с пояснениями все этапы проекта на камне который установлен на демоките линеки L2 udp78f0397.
В проект будут включены:
2 светодиода, организация задержки с примением таймера, мигание светодидов, работа со внутреним драйвером ЖКИ, УАРТ, АЦП и т.д.
Предлогаю начать с ЖКИ+АЦП+2 светодиода. Герератор внутрений 8 МГЦ.
ICQ: 288449055
Установили IAR.
Запускаем новый проект.
Создание нового проекта->выбор языка (мы вибираем Си)->сохраняем проект (C:\NEC\proekt.ewp).
В результате компилятор выдал нам main.c
int main( void )
 return 0;
ICQ: 288449055
Далее нам надо подключить библиотеку камушка и задать ему конфигурацию.
Я возьму это дело из семплов, которые шли на диске вместе с демокитом.
я имею ввиду, несколько строк написаных вышев первом посте.
Вот что имеем на данный момент.
#include "io78f0397.h"
// Option Byte
int main( void )
 return 0;
При компиляции возьникает ошибка
Fatal Error[e72]: Segment OPTBYTE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
А теперь вопрос к людям знающим IAR, что эта ошибка означает??
Конечноже буду разбираться паралельно сам.
ICQ: 288449055
Lexi, ты вообще крут !
Начинать изучение IAR с создания собственного пустого проекта - задача не для начинающего, проще взять уже готовый пример и выкинуть из него все что тебе не нужно.
Но ладно, пойдем по этому пути.
Дело в том, что Option Byte и Security ID CODE должны быть размещены в специальном сегменте.
Указания для линковщика, где и как размещать расписаны в командном файле (XLINK command file) расширение .XCL
В твоем случае это DF0397_V4.XCL находится на диске, который идет с демокитом или на сайте NEC
Подключить его к проекту можно одним из двух способов.
1. В строке меню Project/Add files... выбираешь нужный файл
2. В строке меню Project/Options..., далее Linker/Config/Linker command file пишешь строку типа $PROJ_DIR$\XCL\DF0397_V4.XCL или выбираешь, где у тебя лежит этот файл.
В примерах на демокитах реализован второй вариант.
В этом файле есть строчка -Z(CODE)OPTBYTE=0080-0081, которая и заставляет линковщик разместить оптибайт в нужном месте и с нужными опциями.
В принципе, теоретически, должны быть модификаторы, которые позволят задать все опции в тексте на Си, без коммандного файла, но большинство этим не заморачивается.
Да и тексты проекта от такого подхода сильно страдают, через пару месяцев сам начинаешь путаться, где, что и как объявил и проинициализировал.
Как советовать, так все чатлане ...
Migray, спасибо хоть с этим разобрались ))).
1 способ не пошел )))
А вот второй даже очень
Итак, имеем на данный момент простой исхохник.
// Option Byte
void Wait(unsigned char number)
TMC50 = 0x0b;					// initialize Timer50
TCL50 = 0x07;					// set input clock to fxp / 2^13 = 976 Hz @ 8MHz => 1ms
CR50  = 0x32;				   // set interval time to 50 ms
TCE50 = 1;			// start Timer50
while(number > 0)
  while(!TMIF50);			   // wait for Timer50 Interrupt request flag
  TMIF50 = 0;					// clear Timer50 interruupt request flag
  number--;
TCE50 = 0;			// stop Timer50
void main( )
OSCCTL = 0xd0;					// external clock input mode
PCC = 0x40;						  // CPU clock = fxp
MCM = 0x06;						 // Set main system clock and peripheral hardware clock
OSTS = 0x00;						// Set minimum oscillation stabilization time
PM0_bit.no0=0;					 // output mode port P00
P0_bit.no0=1;					   //set to "1" P00
while(1)
  Wait(10);						   //ждем 500 мс
  P0_bit.no0=!P0_bit.no0;	  // инвертируем P00
Этот исходник заставляет помигать светодиод подключеный к порту P00 с частотой 1 Гц скажность 50%.
Далее для удобства отладки проекта нужно подключить к проекту встроеный драйвер LCD.
Чем собствено сча и займусь.
В приклепленом файлик DF0397_V4.XCL
ICQ: 288449055
Для подключения драйвера используем 2 библиотеки lcd.h и defines.h, а так же драйвер lcd.c. Последний прикрепляем к проекту Project->Add Files...-> выбираем файл lcd.c . Dct 3 все три файла вложены в приклепленый архив.
#include "C:\NEC\inc\defines.h"
#include "C:\NEC\inc\lcd.h"
ICQ: 288449055
Migray, вот как дальше работать LCD?
При любой задаче (из библиотеки lcd.h) контроллер виснет, но компилятор замечаний не дает.
Как быть??
Вот исходник
// Option Byte
// Global string constants
const char *s_clear   ="		";  //строка для очистки экрана
while(number > 0)
  number--;
void main( )
void LCD_init();	 //инициализация LCD
P0_bit.no0=1;
while(1)
  Wait(10);
  P0_bit.no0=!P0_bit.no0;	  // output mode
  LCD_string_shift("NEC L_LI");
В исходнике lcd.c есть привязка к переменным типа sw3. Вопрос такой можно ли достать "чистый" драйвер для этих дел?
ICQ: 288449055
Migrey, обещал помочь с работой LCD дрйвера. А покуда расмотрим пример примения АЦП. Для удобства я создал функцию Line(). Она возвращает значение полученое от АЦП, мне для устройства вполне хватает 8-ми битное преобразование. Согласно моей задумке, мое устройство следит за линией, поэтому я ввел еще переменную point. С помощью этой переменой, я помещаю данные о начальном состоянии линии. Покуда я исключил проблемный для меня участок с LCD драйвером.
#include <intrinsics.h>
// Option Byte
__saddr volatile unsigned char sw3_in;
while(number > 0)
  number--;
unsigned char Line()
// initialization of ADC
ADM  = 0x10;						//set conversion time to 192/fx = 24us
ADS  = 0x05;						//select AD channel
ADCE = 1;						   //enable voltage generator
ADCS = 1;						   //start AD converter
while(!ADIF);
ADIF=0;
ADCS = 0;						   //stop AD converter
sw3_in=0;
return (ADCRH);
void main( )
unsigned char point;
point=Line()-5;
PM0_bit.no1=0;	  // output mode
P0_bit.no0=1;
while(1)
  Wait(10);
  if(point > Line())P0_bit.no1=1;	  // output mode
  else P0_bit.no1=0;	  // output mode
ICQ: 288449055
Итак, следующий шаг. Необходимо создать генератор с частотой 440Гц (+/- 5Гц).
Для этого я использовал таймер Т51. Долго пытался увидеть светодиод горящим, а на частотометре увидеть 440. Оказываеться я зыбыл выставить инрертирование светодиода :D :лол:. Итак я получил 438.9 Гц.
Вот дополненый исходник
// Option Byte
while(number > 0)
  number--;
while(!ADIF);
ADIF=0;
sw3_in=0;
return (ADCRH);
void main( )
__disable_interrupt();  //запрещаем все прервания глобально
//настройки для таймера51, сделано поналогии с Т50 - они аналогичны
TMMK51	= 0;		//разрешаем прерывания от таймеры Т51
TMC51 = 0x0b;			// Инициализация таймера Т1
TCL51 = 0x06;			// устанавливаем делитель частоты от относительно тактового генератора
CR51  = 35;			 //Format of Timer Clock Selection Register этой фигней регулируем время возниковения прерывания
TCE51 = 1;		// Включаем настройку
__enable_interrupt();   // разрешаем лобально все прервыания
point=Line()-5;
PM0_bit.no0=0;	  // порт на вывод
PM0_bit.no1=0;	  // порт на вывод
P0_bit.no0=1;
while(1)
  Wait(10);
  P0_bit.no0=!P0_bit.no0;				// мигает светиком до упада 1Гц
  //if(point > Line())P0_bit.no1=1;	  // если условие верное, то вкл сетодиод		временно отключил конроль всетодидом,
  //else P0_bit.no1=0;				   // если нет, гасим							 он нужен мне для отладки моего зумера
// ISR:	  isr_INTWT_vect
// Function: Interrupt service routine of WatchTimer
#pragma vector = INTTM51_vect	 //обработка прерываний от таймера Т51
__interrupt void isr_INTTM51(void)
P0_bit.no1=!P0_bit.no1;		   //мигаем всетодидом с частотй 438.9 Гц скважность 50%
TMIF51	= 0;				  //гасим флаг прерывания
Вообще таймера тут очень гибкие, я думаю можно было бы вывести 440 ровно, но время нет. Надо сдавать проект.
ICQ: 288449055
Итак добавляем обработку прерывания от внешнего источника по INTP1. Прервание настроено по спаду или тылу импульса.
Вот модернизированый исходник:
// Option Byte
while(number > 0)
  number--;
while(!ADIF);
ADIF=0;
sw3_in=0;
return (ADCRH);
void main( )
TCE51 = 1;		// Включаем таймер
//натройки для входа INTP1 преррвынине
PM3_bit.no0=1;		   //пин на вход
PIF1 = 0;		 // бсрос флага прерывания
PPR1 = 1;		 //приритет обработки прерывания - низкий
EGP_bit.no1=0;		   //настройка прерывания по спаду импульса
EGN_bit.no1=1;		   //настройка прерывания по спаду импульса
PMK1 = 0;		// INTP1 прерывание разрешено
point=Line()-5;
//настройка направлений пинов отведенные под светодиды
P0_bit.no0=1;		   //вкл всетодиод 1
while(1)
  Wait(10);
  P0_bit.no0=!P0_bit.no0;				// мигает светиком 1 до упада 1Гц
  //if(point > Line())P0_bit.no1=1;	  // если условие верное, то вкл сетодиод  2		временно отключил конроль всетодидом,
// ISR:
// Function:
//P0_bit.no1=!P0_bit.no1;		   //мигаем всетодидом 2 с частотй 438.9 Гц скважность 50%	времено отключил контроль всетодидом
#pragma vector = INTP1_vect		 //обработка прерываний от внешнего источника от направления INTP1
__interrupt void isr_INTP1(void)	// по тылу импульса
P0_bit.no1=!P0_bit.no1;		   //для контроля - все работает как часики :)
PIF1 = 0;					//гасим флаг прерывания
ICQ: 288449055
Добавил работу 16-ти разрядного таймера ТМ00, с режимом сравнения описание ниже. Все просто, если читать даташит.
// Option Byte
while(number > 0)
  number--;
while(!ADIF);
ADIF=0;
sw3_in=0;
return (ADCRH);
void main( )
//насторойка для таймера ТМ00
TMC00=0x00;  //остановка и обнуление таймера ТМ00
CRC00=0x04;  //вкл сравнение с CR000
PRM00 = 2;   //пределитель 2 в 8 степени от системного генератора
TMMK000 = 0;		//разрешаем прерывания от ТМ00
TMPR000 = 1;			// низкий приоритет при обработке
CR000 = 10000;					//настройка интервала, чем цифра больше тем длинее интервал
TMC00=0x0C;					 //пуск таймера ТМ00
point=Line()-5;
while(1)
  Wait(10);
// ISR:
// Function:
//P0_bit.no1=!P0_bit.no1;			   //для контроля - все работает как часики :)				времено отключено
#pragma vector = INTTM000_vect		 //обработка прерываний от ТМ00 при совпадении TM00 и CR000
__interrupt void isr_INTTM000(void)	//
P0_bit.no1=!P0_bit.no1;				//для контроля - все работает 1.57Гц
TMIF000 = 0;					   //гасим флаг прерывания
ICQ: 288449055
Привожу пример работы UART6 и соотв его конфигурации.
#include "C:\NEC\inc\io78f0397.h"
// Option Byte
//Инцициализация приемного массива
#define max_rx6 30		   //размер буффера для приема данных по UART6
unsigned char rx6[max_rx6];   //инцициализация приемного буффера UART6
unsigned char i_rx6=0;	   //счетчик для UART6
//переименуем пины под значения
// Module:   UART_SendChar
// Function: Send char via UART6
void UART_SendChar (unsigned char ucData)
TXB6 = ucData;			  // load UART transmit buffer
while(!STIF6);			  // wait for transmission finished
STIF6=0;
// Module:   UART_SendString
// Function: Send string via UART6
void UART_SendString (char *ucpStr)
unsigned char ucData;
while (1)
   	ucData = (unsigned char)(*ucpStr++);
if(ucData) UART_SendChar (ucData);
else break;
while(number > 0)
  number--;
//функция контроля линии (АЦП5)
while(!ADIF);
ADIF=0;
return (ADCRH);
//функция очистки буффера
void clear_rx6()
for(i_rx6=0; i_rx6<max_rx6; i_rx6++) rx6[i_rx6]=0;
i_rx6=0;
// С Т А Р Т
void main( )
//Настройка UART6
PM1_bit.no4=1;   //input mode for RxD
PM1_bit.no3=0;   //output mode for TxD
P1_bit.no3=1;	//set TxD output to high level
//initialization for baudrate = 9600
CKSR6 = 0x02;  //берем из даташита на конктеную скорость
BRGC6 = 109;   //аналогично
ASIM6 |= 0xE5; //насройка (разрешен прием и передача, 8 бит, 1 стоп-бит)
SRPR6=0;	   //приоритет прерывания - высокий
SRIF6=0;	   //сброс флага
SRMK6=0;	   //разрешаем прерывания
POWER6 = 1;	//enable internal clock operation
//настройка портов
PM0_bit.no0=0;		  // порт на вывод красный всетодиод
PM0_bit.no1=0;		  // порт на вывод зеленый всетодиод
red_led=1;			  //вкл красный светодиод (см в #define стр.24)
clear_rx6();
point=Line()-5;  //замер напряжения в линии, устанавливает точку сравнения
while(1)
  Wait(10);
  UART_SendString("AT\r");
// ISR:
// Function:
//P0_bit.no1=!P0_bit.no1;				//для контроля - все работает 1.57Гц
#pragma vector = INTSR6_vect		 //обработка прерываний от UART при приеме байта
__interrupt void isr_INTSR6(void)	//
if(i_rx6<max_rx6)				//выполнять если массив буфера не переполнен
  rx6[i_rx6++]=RXB6;  //помещаем переменую в буффер
else SRIF6 = 0;				 //ничего не делаем и гасим флаг прерывания
Немножко позже приведем дополнение - работа с LCD.
ICQ: 288449055
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
