Однополярное Питание 12вольт В Двуполярное 12..
решил сделать удвоитель наприжения по схеме Alex_t...
Для того, чтобы сделать "честное" двухполярное питание, в Вашем случае необходимо сформировать минусовое напряжение питания относительно потенциала "земли" (т.е., минуса исходного питания). Данную схему приспособить для данной цели очень не просто.
Как вариант можно попробовать преобразователь полярности, например, на основе таймера NE555:
Конденсаторы С1 и С6 - танталовые, например К53-1, остальные - керамика (КМ).
Диоды (VD1,VD2) лучше Шоттки (например, 1N58). Можно в принципе использовать и обычные ВЧ (импульсные) кремниевые диоды (с допустимым средним током не менее 300 мА), но при этом примерно на 1 вольт уменьшиться величина выходного (отрицательного) напряжения.
Преобразователь обеспечивает (при питании от +12В) выходное напряжение:
- холостой ход - минус 11,7В;
- ток нагрузки 12 мА - минус 9,2В;
- ток нагрузки 30 мА - минус 7,5В.
При увеличении С5 до 0,2 мкФ (два КМ-5 по 0,1 мкФ параллельно):
- ток нагрузки 12 мА - минус 9,5В;
- ток нагрузки 34 мА - минус 8,2В.
Частота преобразования - порядка 85 кГц.
Успехов!
  • Ответов 88
Изображения в теме
Зачел архив. Обстоятельно конечно, Вы еще чем-нибудь заняты кроме сидения на форуме?:)
Лично я -да, поэтому мои ответы кратки. Возможно в чем-то я неправ, в любом случае все написанное выше мною, я никогда не преподносил, как истину, это действительно мое личное мнение. Не писать же после каждого предложения - ИМХО. Вроде и так понятно.
Уточнение к посту 26:)- никакого тантала и КМ-5 в аудио применять нельзя. Тантал можно заменить низкоимпедансными электролитами, например Hitano EXR, керамику - пленкой 0.15 мкФ + керамика NP0 0.05 мкФ. ИМХО :).
...Вы еще чем-нибудь заняты кроме сидения на форуме? :)
Лично я -да...
Во-первых, Вы путаете причину со следствием, а во-вторых, увы, но вериться с трудом, т.к. странная картинка получается: оказывается написать "ИМХО" - требует времени, а на то, чтобы делать претендующие на всеобъемлимость (но пустые на поверку) заявления и последующий долгий околотехническим флуд, чтобы их мягко дезавуировать, времени, по-видимому, совсем и не требуется... :P .
...Уточнение к посту 26:)- никакого тантала и КМ-5 в аудио применять нельзя. Тантал можно заменить низкоимпедансными электролитами, например Hitano EXR, керамику - пленкой 0.15 мкФ + керамика NP0 0.05 мкФ. ИМХО :) .
1. ОЧЕРЕДНОЙ БЛЕФ (мягко говоря, ИМХО)?
Где ссылка на результаты сравнительных испытаний противопоставляемых конденсаторов, в частности, для целей их применения в импульсных DC-DC преобразователях с частотой преобразования порядка 100 кГц, из которых однозначно следует такой вывод? Надеюсь, понятно, что Ваше личное мнение (после того, как Вы уже неоднократно показали его "изменчивость") всерьез воспринимать опасно?
2. "керамика NP0" - это не тип, а обозначение групп импортных керамических конденсаторов с нормируемым ТКЕ. Аналогичные группы есть и среди конденсаторов типа КМ (в том числе и типоразмера КМ-5) :P .
Успехов!
Изменено пользователем span
Люди, а есть такая схема преобразователя однополярного напряжения в двуполярное, чтобы вольтаж не изменялся при выходе, какой подавал такой и выходил чтобы?
Разумеется есть, но выходной ток будет в 2 раза меньшим, чем на входе. Только нужно будет мотать трансформатор.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
:blink: Что такое ток? :o
есть в начале темы схемка, делает устойчивую среднюю точку..... по постоянному току.
-----SHADE-----
  • 6 месяцев спустя...
Максимальное входное напряжение для этой схемы составляет 30 вольт. Таким образом, на выходе, мы получаем +/-15 вольт.
Ток нагрузки - 1А.
Принцип действия преобразователя похож на работу компенсационного стабилизатора напряжения. Микросхема DA1 сравнивает образцовое напряжение, подаваемое на неинвертирующий вход с резистивного делителя R1-R3 с напряжением, поступающим на инвертирующий вход с выхода устройства. В соответствии с этим корректируется выходной сигнал, регулирующий отпирание/запирание выходных транзисторов. Максимальное напряжение ограничено только напряжением питания операционного усилителя. А выходной ток - установленными выходными транзисторами.
Подскажите как сделать чтобы выходное напряжение 12вольт и ток 0,83мА????? :huh:
А то хочется домашний саб переделать для авто,а по этой схеме он засирает уже на половине громкости! :(
По этой схеме - никак, она тупо делит входное напряжение пополам, т.е. из 12 получишь два раза по 6 вольт. Конечно, любому сабвуферу этого мало.
Всё правильно меряю! Попробуй собери сам и убедишься!
Мерил мультиметром! Переключатель в положении DCV 20!!!
Изменено пользователем майор
"Оно не делит по 6 вольт!!!! У меня на выходе 15-16вольт!!!!" :wub:
Откуда лишнее берётся? Схема древняя, как мамонт - обычный делитель , а не преобразователь.
Похоже всё таки что то не так меряешь.
"... От 6 вольт да не может быть!((("
" ...Есть много друг Горацио на свете, чего не снилось нашим мудрецам..."(В.Шекспир. Гамлет) :D
Ну а если серьёзно, то скорее всего или мультиметр врёт или не так меряешь. Померь заново, и главное внимательно относительно средней точки. Удачи.
Изменено пользователем SVN
Дайте хотябы схему преобразователя однополярного 12В напряжения в двуполярное 12В,но нужен ток 0.83мА!!!
Питается от аккумулятора 12В 500А!!
Средней точкой будет минус твоего входного напряжения. Относительно него на выходе этой схемы будет ещё отрицательнее на 12 вольт. А ток никак делать не надо: нагрузка сама возьмёт ровно столько, сколько ей нужно. Только 0.83мА - это ну никак не для питания сабвуфера :)
"...Только 0.83мА - это ну никак не для питания сабвуфера"
А у меня ещё один вопрос по вот этому "...Питается от аккумулятора 12В 500А!!" аккумулятору. Если можно, то лучше в А/ч.
62Ah ;)
С 0.83мА ошибочка вышла :) Нужно 0.83А ^_^
Вот данные трансформатора,котрый питал усилитель саба:
I\P: 220V 50Hz
O\P: 12Vx2 0.83A
По-этому мне нужна примерная характепистика :rolleyes:
Перечитал последнюю обсуждаемую тему и смеялсо немало... Разговоры полны приколов...
Интересно, что схема компенсационного делителя в авторском использовании с УНЧ вообще может быть кастрирована до двух выходных электролитов... ессно соответствующей емкости. Получится классический УНЧ с однополярным питанием и полумостовым включением нагрузки.
А насчет емкости аккумулятора диалог прямо из анекдота...
"-Сколько?
- Двести!
- Чего двести?
- А чего сколько?"
:D
Товарищ майор, мож все таки не мудрить, а сделать несложный преобразователь. Все таки УНЧ вешь требовательная к питанию, а у Вас будут совершенно разные нагрузочные характеристики плюса и минуса. Плюс от могучего аккумулятора, а минус от преобразователя с непредсказуемым внутренним сопротивлением и динамикой по потребляемому току.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
