Что За Транзисторы
Здрасте подскажите плиз наминалы транзисторов:
7ГХ4
7ГК1
6ГХ4
7ГА0
Г С ИНДЕКСОМ S(предположительно либо 315 либо 361)
спасибо
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
Первые два и четвёртый-это КТ817Г,третий-КТ816Г;последние буква и цифра-это год и месяц выпуска. Что касается 315 или 361,это зависит от того,где эта буква-если сбоку,то 315,если в центре-361
Все законы-имитация реальности
Первые четыре будут:
817ГХ4
817ГК1
816ГХ4
817ГА0
а на нижний транзистор лучше выложи фото,тогда будет точный ответ
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Огромное спасибо народ!!! Вы мне жизнь спасли. СЕНКС
Это вполне могли быть и КП307Г. Фоток-то нет, в каком они корпусе неизвестно...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Вот именно. Для корпуса типа КТ-27 это будет КТ817, КТ816. Тогда в ответе нужно было указывать корпуса.
Для других корпусов это могут быть и другие транзисторы. Поэтому я и попросила фотки этих транзисторов.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
