Схема Подъёма Стёкол При Включении Сигнализации
Вот тут нашол схемку:
Вот тут!
и хочу её собрать,
но уж больно грамоздкая получается,
Вот хотел посоветоватся,
может у кого по проще схемы есть
или эту как нибудь упростить,
Смысл такой:
с сигнализации Starline,
в момент включения сигнализации,
на этот блок приходит +12вольт
и держится в течении 20сек.,
реле срабатывают и включают все двигатели стеклоподьёмников на закрытие,
по достежению каждого стекла закрытого состояния,
увеличивается ток двигателя,
и он обесточивается.
То-есть тут отслеживается ток каждого двигателя.
Изменено пользователем Gosha Yolkin@yandex.ru
Этак вообще всё прстото,
Смысл, как отслеживать ток по другому?
А если еще упростить в цепь питания 12в поставить тумблеры с автоматической отсечкой, когда стекла закроются возрастет ток потребления и разорвет цепь = отключит нагрузку (кстати и защита по току при аварийных ситуациях от перегрева проводов)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Штука хорошая - опять хочу :rolleyes: себе такую сделать, но руки далеки от неё. По этому поводу давно есть идея - при вкл. сигнализ. стёкла сами закрываются, а при выкл. сами открываются до того же положения, как до включения. Очень удобно когда жарко и часто приходится выходить из машины (особенно всей семьёй), например при шоппинге.
Хотел я тоже сделать такую штуку. Всё разработал, плату нарисовал, осталось дело за малым - прошиву для МК написать.
Всё руки никак не доходят. Так же хотел, сигу включил окна закрылись, выключил - опустились в предидущее положение.
Вот какая платка получилась
Всего 53х53 мм. вместе с рэлюхами.
Как сделаю, выложу схемку с прошивкой.
  • 7 месяцев спустя...
Скажыте можно ли подключить так как на схемке. Если можно, то посоветуйте какие диодды взять.
На любой машине так подключать нельзя!
Во-первых, если так поставить диоды то от кнопки работать стеклоподъёмник вобще не будет!
Подключать надо через 5-ти контактное реле! Контакты 30 и 54а в разрыв штатного провода(куда ты диоды поставил) а 54 на плюс!
Изменено пользователем Dark770
