Sign in to follow this
Makcimka
Ас И Музыкальные Жанры
Слышал мнение, что каждая АС делается для прослушивания музыки определенного жанра. Т.е. ее специально рассчитывают для того, чтобы она звучала хорошо именно под этот музыкальный жанр. Ширпотреб, естественно, не в счет!
Но так ли это на самом деле? Что вы думаете или знаете об этом?
ИНТЕРЕСНО ! ЗА 5 лет ПРАКТИКИ НИ ЧЁ НЕ СЛЫХАЛ ПОДОБНОЕ . :o ЕСЛИ НЕ ИМЕЕШ ВВИДУ АС ДЛЯ ДОМА ИЛИ КОНЦЕР . . АС .
Ну, не каждая АС и не определенного жанра.
Но определенные жанровые предпочтения у АС есть.
Т.е. для хэви-металл и соула надо использовать разные АС. :)
Читать статью
Всё элементарно... Кроме как чисто аудиофильское деление АС на симфо\ рок\техно ( для особо замороченых) есть чистая физика, точнее акустика ( наука ) . Какие-то колонки лучше отыгрывают низы, какие то верха. Спектр музконтента тоже от жанра зависит.
Да нет, все колонки, имеющиеся ввиду, хорошо отыгрывают как верха, так и низы. Это даже не предмет для обсуждения. Колонки, у которых можно обсуждать верха и низы, даже нет смысла классифицировать по жанрам. Тут дело именно в подаче материала, более или менее напористом, утонченном или нет, проникновенном и т.п. Универсальные колонки тоже есть, но они ОЧЕНЬ дороги.
P.S.Акустика(наука) конечно рулит, только вот некоторые моменты очень сложно рассчитать, а порой и невозможно.
Например пропитывают вот диффузор различными составами - говорят изменяют звук до неузнаваемости. Это конечно можно объяснить с т.з. акустики, но как произвести обратное действие? Не само изменение физических свойств диффузора, а чем его пропитать. Только эксперименты.
Опять же связать физические изменения с изменениями в звуке? Можно строить гипотезы, но они имеют изъяны.Это аналогично разговорам о "транзисторном звуке". :)
Olegyurich Согласен...
Я когда строил лично для себя колонки, то тоже много разных метОд перепробывал и казалось бы мелочь, половинка тенисного шарика, именно советского, а не китайского, покрытая эпоксидкой, а по жидкой эпоксидке тёртым грифелем карандаша ТМ сказочно преображала звучание отстойной среднечастотной головки.. ( Или мне так казалось, что преображала ).
Цимус сего процесса- своими руками, для себя, в единственном экземпляре и самая лучшая )))
Эск за офтоп...Воспоминания ....
Ну, а некоторые не для себя, за кругленькую сумму :)
Короче, гнаться тут не за чем!?
Смотря что Вы имеете ввиду :)
Кстати, многим наоборот нравится, как звучат динамики с удаленным средним куполом.
Мне тоже кстати нравится как звучит 3ГД-32, у которого этого купола нет вообще изначально. :)
Качество звучания... для "моей музыки". :rolleyes:
А как это влияет на качество звучания?
1. Ну это Вам решать. :0
2. Ну вообще этот купол раширяет диапазон головки в сторону ВЧ, наверняка ухудшая что-то другое, например неравномерность АЧХ на СЧ. Точно не знаю.
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
    • включить в первичку транса лампу, дабы не похоронить транзисторы ... это ГЛАВНОЕ перед всеми манипуляциями с включением. Ну а в контексте ТЕМЫ - так я давно дал ответ:
