Апгрейд Колонки
Всем привет.
Есть калонка от музыкального центра SAMSUNG, электрогитара(джек 6,3мм), желание спаять усилитель из этой калонки с регулятором громкости, собрать эффект дистошн в неё или отдельно без разницы(необязательно). Нада как нибуть сделать так чтоб все было внутри корпуса колонки, снаружи только провод питания.
зЫ: Предложения, типа: купить не остовлять(хочеца собрать)
Подскажите что для этого нужно, схемы и т.д.
Заранее спасибо.
С уважением, Александр
Изменено пользователем sania-ted
Ога...перходник 3.5-6.3 и все дела
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
А после этого пробовали включать? Как работает? Я думаю, может, стоит просто отремонтировать его...
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Бесполезно от него остался тока корпус.
А все элементы я ходил по дому собирал=)
так что про него нада забыть и сделать в калонке усилитель для гитары=)вот так
ЗЫ:тема не про муз.центр а про колонку
Усилитель пойдёт на TDA2030. Вот тема про эту микросхему.
Дистроушен можно прикупить отдельно (цена не большая, а с корпусом гемороя меньше). Либо собрать схему из этой темы.
Какие у Вас остались вопросы? :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Я думаю, тда2030 будет мало, лучше взять тда2050.
Плата называется текстолит либо гетинакс, мне больше нравится текстолит. Продается на любом радиорынке, в виде не больших прямоугольных кусков. Далее нужно будет нарисовать дорожки(лучше методом ЛУТ) и протравить в хлорном железе. После этого просверлить дырочки и паять.
Вообще такие вопросы нужно задавать в форуме "Для начинающих".
Изменено пользователем goandrey
а еще можно готовую стерео плату купить и на основе вашего центра попробовать собрать,может хоть трансформатор целый остался с кондюками и мостом...
В вечном бане
Вы имеете ввиду наборы Мастеркит? Тогда луче уж самому спаять. Но это уже выбор за автором.
аааа еще вопрос
у миня есть акустическая система от пк(но она шипит)
он слабенькая если её вставить в ту калдонку то норм будет?
Если слабенькая и шипит, то лучше не надо, ничего хорошего вы из этого не получите.
действительно выбор за автором,но для начинающего тяжело будет с нуля сделать плату,тем более что 2030-2050 очень критичны к разводке(если оригинал,возбуд частое явление).а колонки эти будут шипеть - именно ТОЛЬКО шипеть.для гитары их очень мало,диапазон частот 200-10000Гц.
В вечном бане
sania-ted Вы неправильно подключили вот и угрохали центр, гнездо 6.3 это вход микрофона, а вход в УМЗЧ 2 тюльпана на задней стенке!!!
Лучше будет востановить центр, да и звучать он будет лучше за 2050.
