Автомобиль Теслы, Генератор Бедини...
Где-то слышал что тесла работает в большой убыток, но при этом богатые мира сего все равно поддерживают развитие проектов ради будущего. Правда?
На сегодняшний день капитализация тесла превысила капитализацию дженерал моторс. Убыточность имеется, но вызвана лишь строительством гигафабрики и вложения всех средств в увеличение обьема производимых автомобилей.
  • 1 год спустя...
On 2/9/2017 at 12:27 PM, kecha said:
А вааще,т молодняк сейчас умный ... когдато собирал компутеры так в то время это было экзотикой так с разработки приходили посмотреть программу расчёта радиатора на транзюк в БЕйсике. Неудивительно , ведъ на расчётах сидел целый отдел а тут всего 15 минут! ;-)
Какие мысли были в то время (1986г) - всеобщая комьютеризация , сокращение бухгалтерии и прочих служб.... а оказалось , что в довесок к компутеру разрослись многие службы , а комп остался вроде как игрушка ... уфы ;-)
Да только старички дороги не дают, особенно взять старых совковых космогигантов. Южмаш, Луч или легендарный днепровский КБ Южное. В руководстве одни старики, которые ниче не хотят. Лишь бы не выгнали сидят там...
Самый серьезный научный прорыв будет  не в области энергетики или транспорта. Прорыв будет в области компьютерной техники.
В виде   настоящего  искусственного интеллекта.
  • 2 года спустя...
Народ! Может быть тему рассматривали, подскажите где. Меня интересуют готовые решения генератора на самозаряде аккумуляторов представленных на сайте Энергодара. Я как слабый электронщик ломаю голову над некоторыми неясностями. Может кого-нибудь заинтересуют такие простые решения, и он переделает с обозначениями и развязками на сегодняшний день. Вот эта страница.
http://www.energodar.net/energy.php?str=radiantnaya/tesla_switch#4
Логика статьи поражает с первых же абзацев. Включаем в цепь, последовательно с нагрузкой и батареей, вторую батарею и попутно её заряжаем протекающим в цепи током. А потом наоборот. Гениально!
В 18.02.2022 в 14:41, mirron сказал:
эти решения типа извращений ... :angry:
В 18.02.2022 в 11:41, mirron сказал:
Вот эта страница.
Тесла свичъ....увы , избитая тематика . Возможно даст эффект на старом , засульфатированном акууме .
Тут больше химические процессы чем физические .
По жизни - если работаешь с акуумом то держи его ПОСТОЯННО на подзарядке! ;-)
Тут уже нужна схема слежения исключения перезарядки , что выполняется на совремённых акуумах в телефонах, компах...или на безшуровых домашних телефонах или зубных щётках ....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 час назад, kecha сказал:
Это для всех типов аккумуляторов справедливо? А то ведь они разные бывают: свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, литиевые, ещё какие-нибудь...
Изменено пользователем Огонёк
9 часов назад, Огонёк сказал:
Если к "держи постоянно на подзарядке" добавить "током, равным току саморазряда", - то для всех.
Сдаётся мне, что в таком случае теряется смысл аккумулятора. Его можно спокойно исключить из схемы и работать от блока питания.
В этом плане ионистор лучше. Или вообще блок питания сразу нужной мощности сделать - раз уж всё равно устройство в розетку включено. Главный плюс аккумулятора всё-таки мобильность и автономность.
