Sign in to follow this
Makcimka
Как Проверить Работает Ли Трансформатор?
У меня завалялся какой-то трансформатор с двумя вторичными обмотками. На корпусе написано (частично по китайски) что на выходе он должен дать 23V*2/1.7A и 12.5V*2/5A. Как проверить его работоспособность, а так же то что написано на его корпусе соответствует действительности?
Ну да. Как ни странно, но можно прозвонить обмотки на целостность, а потом подключить его к сети и замерить напряжение на вторичных обмотках. :rolleyes:
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
И дать ему вхолостую (без нагрузки) поработать минуток 5-10. Если не греется (сильно) и не гудит (громко), то в нем 100% нет короткого замыкания, трансформатор рабочий. В противном случае он сразу станет горячим как печка.
То есть просто воткнуть в сеть, без нагрузки (как есть)?
И еще, если одну из вторичных обмоток я собираюсь использовать на полную, а вторую нет (т.е. мне нужна только одна из них, пока), то можно ли оставлять ее (2-ую вторичную обмотку) как есть или необходимо как то ее нагрузить?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Кстати, там где самое большое сопротивление это и есть первичная обмотка? Или как-то по-другому бывает?
Для сетевого понижающего трансформатора это так. Но бывает и по-другому. Трансформаторы очень разные бывают. Также зависит от схемы применения трансформатора. И сетевой можно включить в другую схему так, что первичная обмотка будет с малым количеством витков, а вторичная - с большим.
Включай лучше через ЛАТР. Если нет - через пердохранитель.
Нагружать неиспользуемые обмотки совсем не обязательно.
Что такое ЛАТР? Нигде не могу найти определение.
Подключил через предохранитель!
ЛАТР - это лабораторный автотрансформатор. У меня такой есть, у него можно регулировать выходное напряжение.
Edited by Tola14990
Хороший способ проверить трансформатор,на низковольтную обмотку подается напяжение,желательно регулированоое,от 0 до 6,соответственно в сетевой будет повышатся,если да ,то все в норме.А в общем проверить трансформатор у радиолюбителя-это как дважды два.
Да что вы так напугали парня (нечестно) у него же есть трансформатор, тем более расписанный
там где самое большое сопротивление это и есть первичная обмотка= 220
остальные вторичные 23 и 12 вольт, про не используемые обмотки можно забыть
Без нагрузки на вторичных =может показать при замере чуть большее напряжение
ВСЕ УДАЧИ
не так страшен черт как его малютка
