Современный Аналог Диоду Д901в
RETICK
Этот варикап имеет маленький коэффициент перестройки и большой по современным меркам обратный ток (низкую добротность) Современные варикапы могут быть аналогами Д901 только если они бракованые.Варикап надо выбирать в конкретную схему.В особенности зависит выбор от максимального напряжения подаваемого на варикап в схеме.Если напряжение питания меньше 28в рекомендую КВ124А. Превосходящий по всем параметрам и имеющий примерно такую же емкость при 3в.
С уважением Виктор
Нужна конкретная схема. Можно найти кучу варикапов с такой же начальной емкостью, но лучшими параметрами. Может и от высокого напряжения (30 В) можно избавиться.
Здесь пойдет практически любой варикап с начальной емкостью 20...30 пФ
Только там надо брать секции, которые работают в УКВ, чтобы ничего не перестраивать
Да можно, в принципе, последовательно с большим переменным конденсатором включить последовательно маленькую ёмкость, думаю той перестройки, что останется будет достаточно для этой схемы, хотя специализированный для УКВ, естественно, будет лучше и проще ... .
  • 1 год спустя...
Я уже делал такой металлоискатель года полтора назад - полный шлак. Не стоит даже браться
Вместо варикапа и С3 я ставил переменный конденсатор. Просто и без мучений. Сразу становятся не нужны R1,R2 С1. Схема то рабочая, но тупая до безобразия.
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
  • 4 месяца спустя...
Вчем тупая схема? И как она в настройке. Пробывал собрать металлоискатель мельникова андрея на одной батарейке ,не могу добиться хорошего результата. Лист железа видит с 25см. Мож этот получше будет?(мне для чермета)
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи нужен аналог д901 вот в такой схемке с этого сайта вот тут Да и еще оффтоп но знать мне нужно на какую частоту там резонатор необходим?
Кварц на основную частоту примерно 14 мгц.
Для обертонных кварцев частота м. быть около 70(5ая гармоника) или 98 мгц.(7ая гармоника).
Д901 замени переходом транзистора КТ315. Базу с эмиттером вместе и на землю, коллектор к кварцу.
Изменено пользователем wwwww
Да что вы! Такие замены лет 20 назад уже не делались. Еще книгу Бермана "Варикапы" вспомните. Там от нашей радиолюбительской бедности в основном переходы стабилитронов и выпрямительных диодов описаны. Сейчас на базаре море всяких КВ109, КВ121. На помойке из любого СКД или СКМ выдрать такие можно. Увеличить раз в 8-10 R1 и поставить последовательно R2 дополнительный резистор со стороны земли для получения удобного диапазона регулировки. И все.
Такие изменения для схемы что в начале темы. А для #14 вообще ничего менять не надо. Ставить любой доступный варикап и все. Если у него к. перестройки окажется большим, то просто или говорить потише, или чуть усиление микрофонного усилителя убавить.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
