Sign in to follow this
Mobil1
Непонятки В Схеме К Союз-110
Товарищи! Прошу мне помочь в нелегком деле по восстановлению работоспособности сего магнитофона. Если кто знаком с его схемой, то не могли бы вы прокомментировать, откуда берется напряжение +6В на втором контакте разъема XS1 выпрямителя в блоке питания, если на этот контакт приходит средняя точка одной из обмоток трансформатора ?! Два крайних вывода сей обмотки идут на мост КЦ405В, после которого - простейший фильтр из банки емкостью 5000 мкФ. А вот откуда там может 6В постоянки взяться ? Просто я меряю напругу в этом месте, и ес-сно у меня там фигня. Так вот я думаю, или это лажа в схеме (причем так во всех схемах, что есть в нете), или жэ так и должно быть, а я просто не понимаю элементарщины и у меня неисправность в питалове. Буду очень признателен за небольшое разъяснение вопроса, ибо спросить в данный момент больше не у кого.
через первый диод (смотри упрощённую схему)
получается выпрямление двумя диодами (полумостовое выпрямление) относительно общего провода. Так должно быть. Это не фигня брат :D
Напиши конкретно что нехватает в питании.
Edited by innovator_king
Огромное спасибо всем участникам!
Решил не менять конденсатор сразу - надо на рынок за ним ехать, а времени нет. Выпаял мост кц405в, прозваниваю его - а одно плечо не звонится ни в одном направлении. Под рукой не оказалось аналогичного, потому я запаял вместо него 4 шт. кд213а. Включаю, и ... УРА!!! Лентопротяг функционирует как часы. Ну, теперь хоть БП, механика и логика, управляющая нею, исправны.
А вот вопросик: чем можно очистить непонятный налет с магнитной головы? Спирт не берет, что-то более агрессивное юзать - очкую. Или ее (башку) невозможно растворителями уходокать ?
Точно налёт? Ато может быть и элемент катушки тёмного цвета, проглядывающий через подтёртый корпус.
Такова проблема......при включении "плей" ролики все поджались, а механизм ленту не крутить....перемотка в право и влево крутить нормально....и не пойму чего левый двигатель не тормозит после остановки перемотки?!(веревочка на месте та что притормаживает и такой же длины как на правом двигателе, но там все норм)
Включил без бабин, правый двигатель но воспроизведении крутится против часовой, а левый против...
Edited by Maksim Viktorovich
