Аналог Мощного Стабилитрона
Digital-Cj
В 26.08.2008 в 07:52, Digital-Cj сказал:
Здравствуйте.
Нужен стабилитрон на 12 вольт, 1.5-2 ампера. Д815Д не справляется. Тот аналог, что на прикрепленном изображении не выдает нужный ток при 12 вольт (250mA мало). Может в схеме поменять транзистор? Или использовать Другую схему? Мне не обязательно регулируемый, главное 12 вольт и 1.5 ампера.
Спасибо.
1.
Схемотехника приведённого ТС "стабилитрона"... в корне неправильная и представляет собой ничто иное как некий генератор тока ... !
Правильная простейшая схема -- в приложении ... .
Максимальный рабочий ток определяется допустимым током и мощностью транзистора . R2 предназначен для ограничения максимального тока базы транзистора ... .
Оптимальное сопротивление R1 -- 60 Ом для номинального тока стабилитрона на уровне 100 мА (для указанной серии стабилитронов) , после которого начинает работать транзистор ... .
При использовании составных транзисторов ... добавочное напряжение  порядка 1.3 V . Оно же и расчётное для базового тока стабилизации на резисторе R1 . В качестве стабилитронов при этом ввиду малого базового тока при этом очень неплохо применить светодиоды , которые будут индицировать о  режиме запуска ... .
2.
Вторая ошибка : применить уровень напряжения стабилитрона запуска меньше рабочего напряжения питания !
Естественно что при этом стабилитрон будет полностью загружать источник питания до того уровня пока чем нибудь его выходной ток не будет ограничен ... !
Поэтому уровень рабочего напряжения должен быть хоть сколь нибудь меньше уровня напряжения стабилизации стабилитрона запуска ... .
Посмотрите в сторону TL431(142ЕН19) в сочетании с полевым транзистором(дешёвый IRF530 например чем плох? а впрочем, напряжение отпирания полевика в такой схеме является ещё одним ограничением минимального напряжения стабилиации). Всего двумя резисторами можно выставить точно(ограничено точностью применённых резисторов) любое значение напряжения от 2.5В до 30В без плясок, ограничений тока и т.п.
чем тебе не понравились даты?
и как ты думаешь, почему все старые темы не удаляются?
и если есть что сказать полезного, то при чем тут даты?
а надо ругать тех, кто не пользуется поиском, а сразу создает новую тему...
Сказать есть чего. Схема аналога мощного стабилитрона приведена в даташите на TL431. И легко, между прочим, гуглится. А слушать то некому - вопрос был задан 10 лет назад.
зато теперь найдется, кому послушать...
и не обязательно делать на TL431. в отличие от ахинеи из первого поста, человек привел правильную схему аналога мощного стабилитрона.
15 часов назад, Alexeyslav сказал:
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ну , я с огромным вниманием и удовольствием послушаю и посмотрю на ваши идеи и схемы ... на комбинации TL431 +IRF530 ... для режима параллельного стабилизатора ... !
А потом их с удовольствием тоже покритикую ... , ибо уже понимаю что будет точно за что ... .
9 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо за понимание , СТАРИЧОК !
Весьма был печально удивлён  попав случайно на эту простейшую тему ... что она до сих пор так и не "доиграна" ... .
Потратил время , нарисовал ... чтоб кто в следующий раз зайдёт ... уже так не разочаровывался ... .
Вот уж не думал что в ответ на это ... меня "старожилы" ... будут посылать читать описания на что либо ещё ... .
TL431 -- крайне интересная микросхема ... чтоб для неё была собственная тема с вариантами применения  ... , в старте которой кто-то бы наконец привёл нормальное русскоязычное описание ... , возможные исполнительные кандидаты на которое очевидно уже отметились в теме ... .
Пару схемок сюда ещё дорисую как будет время ... . Но хотелось бы увидеть прежде хоть одну от оппонентов ... .
Изменено пользователем TAZIT
Небольшое дополнение ... .
17 минут назад, TAZIT сказал:
Флаг в руки, барабан на шею! Всё уже придумано давно.
И тема по ней тоже есть. И описана - расписана она уже давно со всех сторон на русском языке. Достаточно немного усилий приложить.
23 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот СПАСИБО  огромное за оперативность ... !
Кажется совсем не всё придумано ... и никто это особо не проверяет ... .
Мне особо ничего придумывать и искать тоже не надо ... . Например эту микросхему напамять знаю ... .
Это и есть ваша схема к проблеме топикстартера ... !? Вы заметили что мы тут совсем не с батареей имеем дело ... !? Как вы думаете : Что в этой схеме произойдёт быстрее --  сгорание микросхемы или выход всего стабилизатора на рабочий режим ... !? Уточню : у вас примерно 1 мкс времени на анализ , принятие и выполнение решения после подачи питания ... !
Уточнение .
Эта первая попавшаяся схема из гугля. Между прочим, приведенная в официальной документации производителя TL431 и рекомендованная им к применению. Ещё вопросы есть?
А теперь уточню про "Всё уже придумано давно." и "И тема по ней тоже есть. И описана - расписана она уже давно со всех сторон на русском языке. Достаточно немного усилий приложить." :
Поиск по сайту
Результаты поиска по "Аналог мощного стабилитрона" в публикация опубликовано в 431 схема на TL431 :
Найдено 0 результатов .
Оказывается несмотря на все усилия поиска ... таки совсем и не всё описано ... по факту ... !
5 минут назад, Dr. West сказал:
Конечно .
Какой рабочий ток приведённой вами схемы ... !?
Рабочий ток рассчитывается, исходя из потребностей. Как это делать - смотрим даташит и вникаем.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Да ну !?
А сами то пробовали "вникнуть" в то что пишите и предлагаете ... !?
Даже в "даташитах" совсем не всё "зашито" ... , сколько в них не пытайся вникнуть ... .
Я вам отвечу : базовый ток транзистора выбьет вашу микросхему практически моментально ... !
Может вы и не заметили ... , но тут у нас порядка 1 Ампера ... при хорошем стечении обстоятельств ... . :)
Пожалуйста придерживайтесь темы в публикациях и определяйте чёткие пределы применимости ...  излагаемой идеи ... ! ;)
Это если транзистор взять мощный с усилением 20...30 по току, но туда почему-то такие не ставят а что-то вроде составных транзисторов, у которых при 1А в коллекторе порядка 1мА на базе.
1 час назад, TAZIT сказал:
С чего бы это?
А кто мешает 2Т825 или вообще какой ни будь TIP… вкрячить? Если базовый резистор взять на 1,5кОм, то ток микросхемы будет 1…2,5мА при токе транзистора 0…1,5А. Если не идеальный, то очень даже нормальный режим для TL431.
Похоже все забыли что обычный стабилитрон куда быстрее микросхемы и транзистора ... .
Даже изначальная идея просто со стабилитроном ... если бы была применена правильно ... была бы тоже состоятельна ... .
4 часа назад, Dr. West сказал:
Откуда взялся базовый ток 1 Ампер? Вы уж аргументируйте тогда.
А сколько будет если примерно 200 Вольт поделить на примерно 200 ом ... !?
Не думаю что типичный стабилитрон сможет работать с частотой в 1Мгц, они не для этого...
4 часа назад, TAZIT сказал:
А зачем делить 200 на 200? Делите на 2000!
7 часов назад, TAZIT сказал:
встречный вопрос: а там может МГНОВЕННО появиться 200 Вольт?
Да , СТАРИЧОК , может -- если параллельные конденсаторы совсем не низкоимпедансные и специально не дежурить переход через ноль ... чтоб включать прибор ... . Особенно если учесть что в схеме от ЛЕВШИ вообще 1 Ом резистор ... . :)
Поэтому кроме керамического конденсатора параллельно стабилизатору ещё и желательна последовательно с резистором на 200 Ом  и некая индуктивность ... . Если хорошенько подумать то и достаточно внутрь подходящего рабочего резистора ферритик всунуть например ... .
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну , иногда следует внимательно читать не столько даташиты ... сколько для начала хотя бы понять условия задачи ... . :unsure:
Вы если привели рисуночек идеи из даташита ... то уточнили бы хотя бы номиналы резисторов хоть примерно что ли ... .
А вообще итак понятно что любой сходный p-n-p транзистор будет всё равно значительно дороже в купе с микросхемой ... и в "два резистора" никто явно не уложится ... .
Мне более всего интересно кто из старожилов соединит 431 с n-канальным транзистором правильно ... согласно собственным декларациям ... .
В 11.12.2018 в 12:13, TAZIT сказал:
это в какую попу ты собрался засунуть аналог стабилитрона, чтобы на нем еще был переход через ноль?
и чтобы в той попе был не только переход через ноль, но чтобы на аналог попало МГНОВЕННО 200 Вольт...
я такую попу не знаю...
и не надо тут упоминать идиотическую схему левши с резистором 1 Ом...
В 11.12.2018 в 12:37, TAZIT сказал:
ты издеваешься? ил в самом деле не знаешь?
найди любую схему балансира для зарядки литиевых аккумуляторов, там стоит n-канальный транзистор.
а вот и статья на этом форуме по балансирам http://cxem.net/pitanie/5-295.php
