Настройка
Если к антенне прикосаюсь работает хорошо, а во всех других случаях плохо. Что это??????? Подскажите пожалуйста! Рассогласована антенна чтоли и как добиться стабильности в настройке??????? :( (На форуме в жучках походу все уснули дано не отвечают)
Изменено пользователем Serhio
Gutta cavat lapidem
  • 5 месяцев спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
