Подсоединение К Выделинке Второго Компа
123wet
короче ситуация такая:есть выделеная сеть Интернет 512кб/с,она подключена к настольному компу,но у меня есть ещё ноутбук к которуму я тоже хочу подключить этуже сеть но не вынимать кабель из того компа,скажите дорогие форумчане это возможно кто так делал?
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
Там это точно есть и описано. Возможно, не в первой части статьи.... но есть.
Смысл - если не вынимая кабель, и без покупки других железок (кроме второй сетевухи), то надо, чтоб один комп (шлюз) все время работал.
В общем, статья очень полезная ;)
Смотря какие настройки Вашего интернет-соединения. Если привязка по МАК адресу, то нужен роутер-хаб.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Есть только два варианта, либо поставить в комп ещё одну сетевуху и к ней подключить ноут, либо использовать роутер или интернет-шлюз.
