Всем привет! Знаю, что эта схема очень простая но я в этом деле ещё новичёк!
Кароче ставлю резисторы 222j100v( сколько ом я не знаю), два конденсатора 1mf 50v и один конденсатор 2200 mf 16v.
Два провода минуса ( один на вход, другой на масу соединил вместе)
Включаю, он играет но карество хуже некуда, трещит, шипит и т.д.
Подскажите, что я не правильно сделал!
  • Ответов 123
Изображения в теме
цветовая маркировка твоего резистора какая? если такова есть.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Чем питаешь? Какой сигнал на вход подаешь? Какой динамик на выходе?
И какие еще 2 провода минуса? Он там один! :huh:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Маркировка подозрительно напоминает конденсаторы 2200 пФ на напряжение 100В. Кинь-ка фото усилителя, посмотрим.
резистор зелёного цвета, я его как и все остальные радио запчасти выпоял из магнитолы.
Подключаю калонке от акустики 30 ват!
Ну один минус идёт на массу от аккамулятора, а второй минус идёт от телефона
Какой аккум? На сколько вольт? Может ты минус от телефона подключаешь к общену минусу?
К источнику питания должно идти только 2 проводо это плюс и минус!
минус от телефона подключай к 2 выводу микросхемы! :rolleyes:
И соответственно 2 не должен идти к общену минусу! ;)
icq:351576183
почему? Там же нарисовано, что 2,5,8 идут на массу?
Тогда минус от АБ 12 вольт куда? На радиатор?
А и ещё, я резисторы тоже на массу кидал т.к. собирал по схеме на TDA 8560 Q
И можно ли вообще обойтись без резисторов? И какие кандинсаторы лучше всего подходят для него? Есть ли разница, что у меня один конденсатор на 16v, а другие 2 на 50v???
Изменено пользователем DJ Kinap
Мал ли что нарисованно, я тоже так делал. Но потом подумал и переделал!На минус только 5,8. А 2 на минус от сотика!На радиатор не нужно ниче, А если ты про резисторы которые на входе стоят, то их на обычный минус к аккуму и 5,8.
icq:351576183
не понял, что с резисторами делать? И нужны ли они вообще? И подходят ли мои резисторы вообще?
Как узнать сколько ом в резисторе? Какие там маркировки?
Да так ни кто и не понял какие у тебя резисторы! Пришли фото, если можешь. А про резисторы. Один конец паяешь к плюсу входа а второй в минусу аккума.
icq:351576183
Мля до моей тупой башки не доходит!
Можешь в паенте мне нормальную схему нарисовать от руки?
А резисторы мля, совсем то и не резисторы, это конденсаторы такие, сам только, что заметил!
У меня есть резисторы, только как мне узнать какие мне нужны? Нужны мне 500k вгроде?
А вы пробовали без резисторов? Безних плохо будет. 11 вывод нужно на плюс подать.
Резисторы желательно 10кОм. Можно больше,
Примерно так
icq:351576183
Резисторы там нахрен не нужны. Они встроены внутрь микросхемы. Я делал около 5 раз ее и все отлично работает без всяких ненужных резисторов.
А я делал, без резов было оч плохо. Автор смотри сам! Пробуй, только ты сможешь определить как ТЕБЕ лучше! Как говорится выслушай всех, и сделай по своему!
icq:351576183
Лучше 0,1мкФ, можно и 100, но при этом я незнаю какой звук будет. Но он будет!
icq:351576183
вобщем у меня почти такая же проблемв с 1557, только звуха нет совсем :(
просто сильный фон... шуршание и никакой музыки :huh:
с источником питания и входным сигналом всё впорядке, т.к. от них отлично работает усилитель (кстати такая же схема) на 1552ку (!)
в чём может быть причина ? :unsure:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Когда собирал, то было такое. Куда 2 вывод подсойденил? Какие резисторы и кондеры ставил?
icq:351576183
как собрал сразу такая фигня ... :huh:
на входях стоит плёнка по 1мФ...
и переменный резистор В50К...
никаких добавочных не ставил ! :lol:
BR, Alexander.
Часто из-за плохих соединений,проводов,монтажа,источника пит. фонит обычно от сети 50Гц. Мое мнение или сигнал подаете не тот или монтаж плахой!
icq:351576183
сейчас ещё раз всё проверю ...
а не может микруха палевая быть :huh: ... или тогда вообще бы молчал ?
а так звук, точнее фон, достаточно громкий .... :lol:
BR, Alexander.
Вобщем собрал я 2 таких усилка на 1553Q и 1557Q 2 ногу соединял с массой никаких резаков не стаил на входе 0.1 мк (104на неруских пишут) если у вас есть фон то можно сделать как на рисунке (я так для компа делал ) встроенный усил в системнике а второй на мото досих пор отменно работают
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Зачем конденсатор после резистора? Его можно убрать, оставить тот что у ноги и все!
icq:351576183
а резистор какой ? и его на каждый вход ставить ?
BR, Alexander.
