Подскажите с усилком на 4-х А2030.
Тут многие утверждают что эта схема плоха работает. Но я уже все детали купил, печатную плату начел делать. Народ подскажите, если она заработает, будит ли она, способна работать повседневно? :unsure:
схема
__________________.doc
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • Ответов 97
Изображения в теме
Схема довольно требовательна к монтажу. Делай максимально короткими проводники к драйверам, иначе будет схема будет возбуждаться со всеми вытекающими... (Насколько я понял транзисторы будут стоять не на плате??? ) + микросхемы TDA2030 очень легко спалить. Кстати, в схеме для устойчивости не хватает одной маленькой деталюшки.
Буквально сейчас собрал навесным половину твоей схемы. (максимально плотно) Заработало!!! (я с ней уже вторую неделю парился, даже кое чего спалил :() днем погоняю на пределе.
Раз уж все купил - пробуй собрать, будут вопросы - пиши!
Удачи!
Я купил кт818гм и кт819гм, и придумал отдельную плату под них и для кондецаторав.
:unsure:
Буду пробовать собирать. Пока всё на макете. :unsure:
Изменено пользователем sonyyy
Да и ещё один вопрос, (если можно) купил, окала года назад, 2-а набора мастер кит, НЧ 140ват, первый спаял, работал просто жуть, и так плоха, а после вообще перестал пахать, при этом, второй пашет очень не плоха. В чем же дела? Почему первый перестал работать? И как его можно отремонтировать? :blink::blink:
140.doc
Блока питания пока нет. А сколько ему надо ампер?
Во-первых, смотря какое сопротивление нагрузки. Во-вторых: на всю дурь усилитель раскачивать будешь или частично? (просто с запасом по мощности) а прикинуть несложно.
Если с трансформатором напряг - можно сделать однополярный источник, только придется немного схемку изменить. (Но у меня почему-то от однополярки микросхемы не выживали)...
на 7293 усилов не собирал, может микруха сдохла, хз.
Подойдут ли диоды на 1А ? :huh:
Да одна полярное напряжения не рекомендую для TDA2030, таким образам, уже много этих чипов отправлена на свалку, благодаря мне.
Вот-вот, я про то же ;)
На 1 ампер диоды пойдут только разве что в защиту от противоЭДС :D
Если на всю дурь, то нужен мощный трансформатор, мощные диоды (посадить их на теплоотвод). БП можно стабилизированный на ±21-22В,
либо простой + батарея кондеров, по 20000-50000 мкФ в плечо, только нужно прикинуть Епитания на ХХ, чтобы микрухи не взорвались от повышенного напряжения.
По току на один канал: диоды на 10-15 А, 100 В (или готовая сборка)
трансформатор с обмотками по 15-18 В на 5-10 А. В общем, от того, что есть в наличии, будет зависеть схема БП.
Саб на 4 ома?
Изменено пользователем wolfram
В планах 2+2 Ома. :D
Насчет питания, нужен преобразователь с 27+/- в 24+/-, есть тут блок, от старого принтера, через него подключал мастер кит на 140, который второй, на нем вроде работает.
кстати если буфер будешь питать, тебе нафиг не нужен регулятор тембра (А1524), лучше поставить на вход активный фильтр + фазовращатель.
Есть ли здесь ошибки?
На нём не написано. Принтер HP DeskJet 600, сот сколка в нём ват?
Преобразователь вроде стабилизирован. А можно ли эту микру питать 27-я вольтами?
Насчет фильтра согласен, а насчет тембра не совсем, он очень нужен, не один же соб подключать.
_____.doc
А1524 не самое удачное решение, просто не пойму, зачем баланс и тембр ВЧ на сабе? Думаю это ненужные навороты. Но отговаривать не стану.
На счет БП ничего не скажу, надо смотреть какой ток он выдает.
Кстати, по схеме питание +/-22 В, это предел для микросхем. Есть идейка запитать транзисторы от повышенного Епит, но это пока идея, не более того.
Что-то непонятно с платой транзисторов: у ГМ-ов же вроде два вывода, третий корпус, так?
Еще вопросик, ты радиаторы и расположение плат прикинул какие?
Да :)
В общем расположения уже придумал. :)
___..rar
для начала неплохо ;)
советую транзисторы поближе к микросхемам сделать
и радиаторы помассивней на них или кулер на вытяжку
блоку питания нужно уделить особое внимание. пиковая мощность примерно 600 ватт нужна, кондеров в бп побольше если трансформатор слабый.
К транзисторам припаяю провод по толще, его длина примерна от 8 до 15см. Насчет радиаторов, мне кажется, что лучше их поставить по меньше в размерах, и поставить кулер от компа (средней мощности).
Насчет блока питания, эх, скорей всего придется потратить кругленькую суму.
<_<
У меня КТ818/819 при 5см проводниках шел возбуд на ура. хм, может потому что провод тонкий был.
  <_<
Вот здесь не стоит торопиться. У тебя есть возможность достать что-нибудь типа ТС-270? (трансформатор от горизонта и т.п. телеков)
А интересно есть трансфотматор в древнем телеке 196Х года? а то на дачи сосед отдал на опыты.
Не обратил внимания.
Какой не хватает? :)
От провода многое зависит!! Чем толще тем лучше. А то как-то собрал, самую простую схему на 2030-х, и провод от мышки для компа на питание, только включил и изоляция начала дымить, потрогал чуть на обжегся, так-то.
А интересно, что будет если этот провод к транзистору7 то это ваще. ;)
Кондерчик по входу пикофарад на 1000, чтоб помехи не собирал.
Ага. Для опытов нужен балшой трансформатор :D
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
