Duboviy
Что За Микросхема? Профессионалы Подскажите!
Имею электронное зарядное устройство на входе и выходе которого стоят два ключа
Сгорела Маленькая 8 выводная микросхема
Скорее всего ключ для управления отрицательным напряжением
(думаю некий электронный предохранитель
Надпись на корпусе
IOR P612C
R6T6
F7413
Edited by Duboviy
Это полевой транзистор MOSFET-n IRF7413 компании IR. (30В, 13А(при 25град.С), 9,2А(при 70град.С), 0,011Ом)
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
по тырнету он узнаёт..как и многие другие которые умеют пользоватся поиском(в отличие от некоторых)!
...а также существуют сайты с даташитами на радиоэлементы ..типо такого ...скоко раз уже выкладываю но как об стенку горохом,невидят или нехотят видеть?!...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Alex, Огромное спасибо. Я новичек и по внешнему виду определить компонент немогу. Поиск по написанному на корпусе ничего не дал. (может като иначе скать нада. Вобщем побежал в магазин транзисторы покупать :rolleyes:
Эврика! последняя строка в наименовании потходит. :lol: Я почемуто думал что описание в первых двух. Спасибо, ребята.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Обгоревшая микросхема корпус SOIC8, логотип international rectifier, надпись P137S второй строкой V3W6,
помогите с опознанием элемента, стоит в цепи питания аккумулятора.
    • не пробовал, но только за. 33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его. Поставлю один. 47*4=188кОм. тут либо 180кОм или 200кОм. а если тут критично сопротивление, то тогда уже может 180кОм и 8,2кОм. поставлю 2 резистора, а если можно 180кОм - вместо второго впаяю перемычку. В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм, а на плате стоят 4 резистора по 47кОм. может не просто так 4 штуки поставили... вообще изначально дорожки рисую 1-1.5мм, где не критична толщина, а потом, если позволяет расположение деталей, то уже увеличиваю дорожки и делаю полигонами. R3 оставил пока так, но можно и перенести. С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы... 6551.zip
    • Я могу сформулировать зеркальный эффект. Это когда "служба поддержки" или советчики настойчиво пытаются решить проблему т.с. клиента неприемлемым для него способом. Так как у них уже есть готовый стереотип решения данного класса проблем. Хотя у "клиента" ситуация не обязательно типичная. Я бы назвал это "нам лучше знать что вам нужно".
    • По одному выходу из каждого моста смотреть не вариант?
    • Устройство Гумерова? где я могу найти это?
    • legik - значит все в помойку...   меня интересовал один вопрос, который я озвучил в самом начале IMXO - просто вы наступаете на детские грабли , которые многие уже прошли. Как преподаватель с приличным стажем,  могу только озвучить  - такая "беда" совершенно неизбежна по любому предмету при возрастном обучаемом. Тут нельзя  "тыкать носом" в дилетантские ошибки. И совершенно "безболезненно" проходит разъяснение грамотного освоения основ предмета. Типа - что считать "дурным"  тоном в программировании и пути (как правило их не один) как возможно и правильно по "школе". Далее с "мелочами"  человек (чай не мальчик ) разберётся во всём сам. legik, удачи вам в освоении программирования.
